12.04.2019 в 21:18:43
Дмитрий МВ, Ну тут еще как вариант попасть на чердак. Если УК отправляет Вас далеко и надолго. Просто по Вашему описанию похоже, что он у вас есть. Всё таки на чердаке есть возможность сделать хоть какой-то колхозный вариант либо водосбора или гидроизоляции.
Плюс возможно поймете что дело не в протечках кровли, а в образовании кондесата. В общем иногда на чердаке можно найти причину
12.04.2019 в 21:45:27
Дмитрий МВ написал: gidroprime, УК говорит что мы в очереди примерно 1000ые на ремонт кровли...(
Дмитрий МВ, Это - капитальный ремонт, а речь идет о срочном текущем ремонте. Письменную заявку им с требованием письменного ответа. А говорить - эт к делу не пришьешь, болтать можно что угодно.
13.04.2019 в 12:13:42
Ещё можно иском в суд пригрозить, если от протечки будет материальный ущерб. Посчитать смету на ремонт от протечки и предоставить в УК на оплату. Сразу зашевелятся.
26.04.2019 в 14:37:20
Доброго всем времени суток! Делает ремонт в новостройке, заложена электрика - дошло дело до сан. узла: В помещении залита стяжка, стены ещё не отштукатурены. Вопрос: С чего начать? С гидроизоляции или штукатурки? Какую штукатурку и гидроизоляцию лучше использовать под плитку? У знакомого в наличии есть Ceresit CR-65, люди пишут, что материал неэластичный и при усадке дома и перепаде температур трескается, теряя герметичной и как следствие - гидроизоляция летит ко всем чертям. Подскажите, что лучше использовать?
29.04.2019 в 21:57:13
FerzIn, Со штукатурки и выравнивании стен, потом используйте эластичную гидроизоляцию. Жесткая гидроизоляция не подойдет.
29.04.2019 в 22:47:41
FerzIn, Есть на битумной основе (её до штукатурки и стяжки). Есть на акриловой основе. Есть на цементной основе. Выбирайте.
Мой опыт к Вашим услугам!
30.04.2019 в 03:58:18
FerzIn написал: ремонт в новостройке...люди пишут, что материал неэластичный и при усадке дома и перепаде температур трескается,
У СР-65 эластичность как у бетона. Если бетонная плита и стяжка под вами не треснет (что вряд ли), то и гидроизоляция тоже не треснет...
FerzIn написал: при усадке дома и перепаде температур
бывает конечно усадки в деревянных домах но даже деревянные перекрытия выдерживают. Единчственно, если неправильно сделана стяжка то при усадке она может треснуть, но это не от усадки дома! А от усадки стяжки. Про перепады температур не смешите - Если квартира уже отапливается, то перепадов не будет никаких - зимой и летом примерно одна температура
20.05.2019 в 13:47:55
Добрый день!
Планирую делать гидроизоляцию в ванной при помощи рулонной «Гидроизоляции пола Технониколь».
Перед укладкой гидроизоляции рекомендуется обработать бетонное основание битумным праймером на водной основе. Технониколь выпускает на водной основе только «Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04» в ведрах по 20 л.
У меня ванна 4,5 м2. Такое кол-во для меня слишком много. Посоветуйте, пожалуйста, что делать? Очень не хочу покупать огромное ведро.
20.05.2019 в 16:05:14
grest, возьмите другую систему гидроизоляции.
20.05.2019 в 16:16:13
Грэй, В моем случае это будет сложно сделать. В ванной на полу уложены трубы с водой, отоплением и электрика в гофрах.
20.05.2019 в 16:22:24
grest, Другие, нормальные системы используют уже по готовоой ровной стяжке, а не так ущербно, под низ
20.05.2019 в 16:27:32
В этом и проблема. Тем более планирую гидроизоляцию положить поверх коммуникаций.
20.05.2019 в 16:28:42
Грэй, В этом и проблема. Тем более планирую гидроизоляцию положить поверх коммуникаций.
20.05.2019 в 18:00:40
grest, сделайте сначала стяжку, похороните под ней, или в ней, коммуникации, а потом выбирайте материал для гидроизоляции.
20.05.2019 в 19:27:42
Грэй, думал об этом, но у меня на стяжку есть примерно 5,5 – 6 см. На полу лежат трубы отопления в 20 гофре. Над ними проложена проводка в 16 гофре. Если их залить стяжкой, то это примерно 3,5 см. Т.е. останется на гидроизоляцию и верхний слой 2 – 2,5 см.
