Грэй
Грэй
20.05.2019 в 16:22:24
grest, Другие, нормальные системы используют уже по готовоой ровной стяжке, а не так ущербно, под низ
grest
grest
20.05.2019 в 16:27:32
В этом и проблема. Тем более планирую гидроизоляцию положить поверх коммуникаций.
grest
grest
20.05.2019 в 16:28:42
Грэй, В этом и проблема. Тем более планирую гидроизоляцию положить поверх коммуникаций.
Грэй
Грэй
20.05.2019 в 18:00:40
grest, сделайте сначала стяжку, похороните под ней, или в ней, коммуникации, а потом выбирайте материал для гидроизоляции.
grest
grest
20.05.2019 в 19:27:42
Грэй, думал об этом, но у меня на стяжку есть примерно 5,5 – 6 см. На полу лежат трубы отопления в 20 гофре. Над ними проложена проводка в 16 гофре. Если их залить стяжкой, то это примерно 3,5 см. Т.е. останется на гидроизоляцию и верхний слой 2 – 2,5 см.
Грэй
Грэй
20.05.2019 в 23:59:42
grest написал: останется на гидроизоляцию и верхний слой 2 – 2,5 см.
вы с ума сощли? Верхний слой это что, плитка? -- гидроизоляция по стяжке имеет толщину не более 5 мм, а если она будет защищена плиткой, то и не более миллиметра. Это я про полимерную. или вы кроме рубероида и ему подобных материалов ничего в магазине не увидели
gidroprime
gidroprime
22.05.2019 в 22:11:45
grest, и вас не будет смущать что при нагреве теплых полов битум будет "пахнуть" и травить жильцов :)
grest
grest
23.05.2019 в 22:46:30
gidroprime, правильно я понимаю технологию?
Сначала заливается цементная стяжка. После необходимо дождаться полного высыхания стяжки (примерно 1 мес. без пленки). Поверх стяжки лучше нанести гидроизоляция Гипердесмо в 2 слоя, обязательно посыпав кварцевым песком верхний слой. Посыпать песком необходимо пока последний слой не высох (от получаса до часа после нанесения). Далее укладываются электрические маты теплых полов, которые в свою очередь заливаются наливным полом примерно в 1 см, а затем укладывается плитка на клей.
gidroprime
gidroprime
24.05.2019 в 22:12:42
grest, стяжка высохнет гораздо быстрее. Зачем брать систему полиуретановую систему гидроизоляции, возьмите эластичную. Песок нужен при испольозовании полиуретановой гидроизоляции если Вы планируете делать износостойкие полы и кладут его не во второй, а в третий слой, т.к. слой в котором будет закрестализован песок не будет являться гидроизолирующим. Посмотрите более бюджетные варианты.
grest
grest
25.05.2019 в 10:47:25
gidroprime, спасибо за совет!
Savage Mind
Savage Mind
27.05.2019 в 13:40:23
Добрый день. Не могу понять чем из Sopro нужно делать гидроизоляцию в ванной, под плитку? Вижу есть что-то на цементной основе и что-то обмазочное похоже на латекс.. Помогите пожалуйста.
