Astron написал : ГИ делают для того, что бы себя подстраховать. Если боишься за соседей сверху - сделай и им ;) Или у себя на потолке.
Здравствуйте нельзя ли поподробнее про : или у себя на потолке?
20.01.2013 в 20:28:29
21.01.2013 в 15:33:14
Не совсем в тему вопрос, но помогите пожалуйста.
Заделываю окно в ванной, то что выходит на кухню. Ни когда не делал кирпичную кладку, швы кривые, кажется раствор не тот намешал (ПЦС М-300), кирпич кладу не ровно, вообщем ужас.
Могу ли я положить кирпичи на Глимс ВодоСтоп? Мне он показался очень пластичным материалом, как пластилин, или так делать нельзя?
22.01.2013 в 14:00:24
plex написал : Не совсем в тему вопрос, но помогите пожалуйста.
Нет к сожалению гидроизоляция не предназначена для кладки кирпича, не в коем случае. Кирпичи кладутся только с кладочным раствором.
23.01.2013 в 00:13:08
Здравствуйте! Поверх стяжки под плитку хочу сделать гидроизоляцию, что бы уберечься от протечек через возможные трещины собираюсь намазать эластичную. Года два назад делал ремонт в ванной и тоже чем то мазал; помня что треть банки еще оставалось нашел ее на балконе. Намазал судя по описанию "полиакриловое покрытие создающее ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ слой..." KOBUS, состав: акриловая дисперсия, пластификатор... Как обычно бывает после работы вся банка в подтеках, которые за это время не то что засохли, а пересохли что ли, ну в общем нифига она не эластичная стала! В общем акриловую передумал. Кто может подсказать какую нибудь еще подходящую? как ведет себя со временем латексные, не пересыхают ли чересчур?
А тут еще Kirn столкнулся с проблемой " Гидроизоляция - Lugato Duschabdichtung (обмазочная) Пробовал разные варианты по предварительной грунтовке пазогребня (beste-basiс от Lugato, бетонконтакт Knauf, тифенгрунт Knauf, , anti-humidite от Semin, kedofix-super от Semin) После этого дважды обмазывал Лугатой. И каждый раз Lugato слезает как чулок, ровненько так" - неприклеивается!
Кто еще с какой сталкивался обмазкой и знает как она ведет, кто что может посоветовать для пола?
23.01.2013 в 13:32:27
Мксим написал : кто что может посоветовать для пола?
Я уже отвечал пару раз, мы работаем по полу (под плитку) материалом Макссил Флекс. Это эластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Очень даже не плохо. Подобными материалами выполнялись работы по гидроизоляции душевых и санузлов на многих городских объектах. За счет входящего в состав цемента - флекс имеет очень приличную адгезию и к бетонным основаниям и к стяжкам (а так же к большинству пористых материалов: кирпич, гипсокартон, фанера, керамзитобетон и т.д.). Подробнее можно посмотреть тут...
Есть мембранные по-проще. Работали пару раз с Эластикором. Все тоже ок. Но он как жидкая резина. Плитку потом посложнее клеить. Есть и более профессиональные. Типа Максэластик Пур. Все отлично, но дороговато. Применяем в основном для промышленной гидроизоляции.
Для выставки делали образцы. На обычные коробки "почта россии" наносили флекс и пур. Потом заливали воду. Она трое суток на выставке стояла. Картон сухой. Фото:
Все фото, кому интересно, можно посмотреть тут:
Думаю, подобные материалы можно купить и в Вашем городе.
Предварительно тщательно готовьте поверхность. Обеспыльте. Чуть увлажните. Углы и стыки армируйте между слоями серпянкой.
Удачи!
23.01.2013 в 16:01:40
mureno написал : Нет к сожалению гидроизоляция не предназначена для кладки кирпича, не в коем случае. Кирпичи кладутся только с кладочным раствором.
У нас у расских можно всё! В ПЦС М-300, добавил ГЛИМС АкваСтоп, перемешал и заложил окно. Все прекрасно держиться. За счет ГЛИМСа растовор стал более пластичным. Думаю вреда не будет.
24.01.2013 в 08:59:55
plex написал : У нас у расских можно всё! В ПЦС М-300, добавил ГЛИМС АкваСтоп, перемешал и заложил окно. Все прекрасно держиться. За счет ГЛИМСа растовор стал более пластичным. Думаю вреда не будет.
Расскажу секрет, который достался мне от прадедушки: Если в раствор добавить серебрянную пудру - он будет еще и антисептическим! Вреда думаю то же не будет.
24.01.2013 в 09:57:13
Astron написал : Если в раствор добавить серебрянную пудру - он будет еще и антисептическим!
и так же можно в ломбард сдать этот раствор если чЁ :)
25.01.2013 в 08:28:34
Подскажите как сделать гидроизоляцию. Была сломана сантехкабина, новые стены были возведены из пазогребневых блоков, устанавливались рядом с плитой сантехкабины непосредственно на перекрытие, образовавшаяся щель между плитой и пазогребнем была залита раствором из пескобета м300 без каких либо добавок в него. Далее планировалось следующее: на пол налить наливной пол горизонт мм 5-10, сверху положить инфракрасный обогрев пола и плитку на клей Юнис плюс, несущая (к ней примыкает сантехкабина) монолитная стена из-за сильных неровностей будет отштукатурена ротбандом и также потом наклеена плитка, потолок будет реечным. Потолок открывшийся после слома кабины также оказался ничем не обработан. Вопрос как правильно и в какой последовательности обработать пол, несущую стену к которой примыкает сантехкабина, потолок чтобы максимально возможно защитить себя от протечек со стороны соседей сверху и самому не залить соседей снизу и свою жилплощадь. Также как и чем обработать участок где проходят трубы (канализация и водоснабжение) и вокруг вентиляционной шахты. Вокруг шахты видны щели которые строители заделали доской и/или пенопластом кое как промазанной цементом. из материала уже куплено : Кнауф Флэхендихт, Кнауф Флэхендихтбанд лента гидроизоляцонная, Бетоконтакт Кнауф,Тифенгрунд, GLIMS-Boдostop, наливной пол горизонт, ротбанд и не представляет проблему докупить, если нужно, что то еще.
25.01.2013 в 09:04:01
Alexs26 написал : из материала уже куплено : Кнауф Флэхендихт, Кнауф Флэхендихтбанд лента гидроизоляцонная, Бетоконтакт Кнауф,Тифенгрунд, GLIMS-Boдostop, наливной пол горизонт, ротбанд и не представляет проблему докупить, если нужно, что то еще.
Гидроизоляцию и стяжку надо делать после разводки электрики, сантехники. Сантехник дает отметку, уровень пола в санузле. Это чтоб уклон канализации был. Наобум сейчас делать пол - гиблое дело. Потолок отчистить, грунтануть и обработать флехендихтом. Пол. Разводим Глимс Водостоп до консистенции жидкой сметаны, грунтуем пол и наносим Глимс большой кистью, макловицей. Заходим на стены примерно 10 - 15 см. Слой Глимса не более 2 - 3 мм, иначе треснет. Назавтра повторяем слой. И лишь потом стяжка, плитка
25.01.2013 в 11:26:06
Труженик я делаю все сам. уровень пола не будет подниматься он будет выровнен чтобы не сбивать следы старого плиточного клея. уровень канализации не измениться относительно того что сделано ранее строителями при строительстве дома. Швы стена-пол нужно проклеить гидроизоляционной лентой?
