vovanbrest
vovanbrest
Брест
25.01.2013 в 14:25:36
Здравствуйте всем.
Обращаюсь вот по какому поводу. Постоянно топит сосед сверху, на неоднократные просьбы сделать гидроизоляцию или забить туалет с ванной гвоздями :) отвечает -что у них эээ евроремонт.(последний раз менял подводку к унитазу -воды ну максимум стакан - вся у меня на потолке , блин.)Хочу гидроизолироваться сам. Между плит перекрытия стоят бетонные сантехкабины вверху,внизу,с боков пустота примерно 5 7 см.и есть технологическая для труб те выглядит так потолок моей кабинки - пустота -плита перекрытия - пустота - пол его кабинки.
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 18:00:28
Alexs26 написал : Швы стена-пол нужно проклеить гидроизоляционной лентой?
Да это лишнее. Заделайте их раствором, варианты : пескобетон или сухая универсальная смесь М 150, М 300. И потом Глимсом Как я говорил выше
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 18:09:21
vovanbrest написал : Постоянно топит сосед сверху
Как земляку ) Я из Бреста. Вот постоянно и вызывайте представителей из ЖЭКа, пока сосед свержу не поймет, у него фуфло, а не ремонт И всякий раз документально фиксируйте, фотайте, соседей зовите в свидетели
vovanbrest написал : Хочу гидроизолироваться сам
Отчищаем потолок до бетона. Проходим вообще все подозрительные щети, стыки и тд. Тут смотря что заделывать. Можно песок с цементом + жидкое стекло ( силикатный клей) . Назавтра сплошняком проходите потолок, с заходом на стены Глимсом Водостоп. Я описал выше как и что )
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 18:11:55
vovanbrest Гидроизолировать можно Церезит 65, Польша. Благо, она под боком ) Свойства и технология та же, что Глимс Водостоп
vovanbrest
vovanbrest
Брест
25.01.2013 в 21:07:06
Труженик,
Спасибо за ответ : я сначала долго читал эту ветку :o
Получается там под досками монтажная пена ,а еще глубже - пенопласта обрезки и так же пена - это всё убрать и заделать нишу у него, потом панельное перекрытие и потом у себя.Так? Трубы - как их сделать ?Кстати из польши представители Церизита привезли хочу еще мебель сделать в ванной. Можно песок с цементом + жидкое стекло ( силикатный клей) пропитывал пристройку на доме -:confused: через неделю прошел дождь :(
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 21:35:22
vovanbrest
Я сегодня не такой, как вчера. А вчера я был ваще никакой :) Шутка! ДР Высоцкого отмечаем, я пою его песни. Отвечу подробно через день - два А щас - дискотека! :)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
25.01.2013 в 21:51:10
Труженик написал : vovanbrest
Молодца - думаю и меня назвали так в честь него!!! Правильный был пацан.
Мксим
Мксим
25.01.2013 в 22:23:31
В инструкции на мембранную гидроизоляцию сказано что неровные поверхности и основания надо отшлифовать и выровнить - насколько это необходимо под плитку, если мастика и так заполнит все зазубрины пола? http://www.kiilto.ru/attachments/3/5/white_papers/fiberpool.pdf
Alexsei38
Alexsei38
26.01.2013 в 16:41:17
подскажите стоить что нибудь делать в плане гидроизоляции чем и как? это фото потолка сантехкабины, который граничит с вентиляционной шахтой, щель между потолком и шахтой строители заделали следующим образом, заткнули доской и замазали раствором (видно на фото) притом не качественно.
Alexsei38
Alexsei38
29.01.2013 в 09:57:08
Помогите определиться чем гидроизолировать пол в ванной и туалете варианты
  1. Слой Глимс водостоп плюс по стыкам стена пол лента Флэхендихтбанд потом сверху слой 5-10 мм наливного пола Горизонт Универсальный потом инфракрасный теплый пол и плитка
  2. Слой Флэхендихт плюс по стыкам стена пол лента Флэхендихтбанд потом сверху слой 5-10 мм наливного пола Горизонт Универсальный потом инфракрасный теплый пол и плитка
  3. Вначале наливной пол потом гидроизоляция (какая? Глимс или Флэхендихт) на нее теплый пол и плитка. Мастер предлагает третий вариант, соглашаться?
genchik
genchik
31.01.2013 в 11:03:01
Всем привет ! На кухне планирую сделать потолок из гипсокартона . Посоветуйте чем и как обработать стену , защитить потолок от протечек соседей сверху ? Если это конечно возможно .
