Massiv
Massiv
Саранск
16.01.2013 в 15:08:41
аптекарь написал : здрасти всем.подскажите плиз как лучше сделать в следующем случае:есть цокольный этаж,где имеется протекание по стенам,когда сильные ливни,таяние снега в оттепель.осенью были проведены мероприятия снаружи для устранения течей,но не капитальные.в помещении видны старые следы от воды.стены из фбс,оштукатурены--штукатурка бухтит.принято решение сбить штукатурку,перештукатурить и нанести гидроизоляцию.я так понимаю,нужна гидра,работающая на отрицательное давление воды.какие варианты можете посоветовать?какие неожиданности могут подстерегать?нужно сделать максимально надежно,т.к.потом стена утеплится и зашьется вагонкой--доступа к ней не будет и исправить что-либо уже не сможем.капитальное исправление снаружи не рассматривается.спасибо всем откликнувшимся заранее. p/s/еще нужно гидроизолировать пол и стены в душевой.на полу сделана стяжка с уклонами,будет плитка,по которой вода уходит в трап.куплен на пробу ивсил-водостоп.что скажете про него?как обработать примыкание пол-стена?
Сравнение гидроизоляции: читать...>>>
От себя: Если Вы планируете делать ГИ изнутри, а потом еще пришивать вогонку - не используйте рулонную или мембранную гидроизоляцию. Ее нельзя механически повреждать, прокалывать, пробивать.. Для гидроизоляции душевой целесообразнее применять что то типа полимер-цементной. Подробнее...>>> На нее потом легко приклеить плитку.
Удачи!
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.01.2013 в 23:45:33
Massiv, спасибо за инфу
Developer
Developer
17.01.2013 в 00:21:51
аптекарь написал : подскажите плиз как лучше сделать в следующем случае:есть цокольный этаж,где имеется протекание по стенам,когда сильные ливни,таяние снега в оттепель.
Необходимы фотографии стен цокольного помещения, "где имеется протекание по стенам". Имеется ли дренажная система, водосток дождевой воды, отмостка и работают ли они по вашим наблюдениям.
аптекарь написал : осенью были проведены мероприятия снаружи для устранения течей,но не капитальные.
А что именно за мероприятия?
аптекарь написал : в помещении видны старые следы от воды.стены из фбс,оштукатурены--штукатурка бухтит.принято решение сбить штукатурку,перештукатурить и нанести гидроизоляцию.
Вы ведь не дурак и должны понимать, что сначала нужно устранить поступление воды помещение. Нанести гидроизоляцию изнутри помещения? Я думаю, что эту глупость вам, скорее всего, посоветовал какой-нибудь торгаш гидроизоляционными материалами.
аптекарь написал : я так понимаю,нужна гидра,работающая на отрицательное давление воды.
Нет, здесь она не нужна.
аптекарь написал : какие варианты можете посоветовать?
Недостаточно информации.
аптекарь написал : какие неожиданности могут подстерегать?нужно сделать максимально надежно,т.к.потом стена утеплится и зашьется вагонкой--доступа к ней не будет и исправить что-либо уже не сможем.
Тогда что касается именно этой задачи, то она может быть просто нерешаемой.
аптекарь написал : p/s/еще нужно гидроизолировать пол и стены в душевой.на полу сделана стяжка с уклонами,будет плитка,по которой вода уходит в трап.
Затирка для швов - та, которая допускается для душевых (или бассейнов), т.е. обязательно на цементной основе с гидрофобным эффектом.
аптекарь написал : куплен на пробу ивсил-водостоп. что скажете про него?
Конкретно с этим их материалом не работал. Вообще верить характеристикам чисто российских да ещё таких мутных как IVSIL изготовителей я вам не советовал бы (Рендер попробовали - там просто наглое враньё, что у него "прочность на сжатие 50 Мпа"; кстати, та же шарашка в своё время бодяжила поддельный Ротбанд). Рекомендую вам поискать гидроизоляционные материалы европейских изготовителей, сделанные в России. Необязательно выбирать двухкомпонентные составы, т.к. есть другие однокомпонентные материалы, которые могут быть использованы в душевых:
  1. гидроизоляционная мастика на основе синтетических смол;
  2. гидроизоляционная мастика-клей для плитки на основе полиуретановой смолы.
аптекарь написал : как обработать примыкание пол-стена?
Необходимо сделать так называемую "галтель" или скругление из прочного цементного раствора при помощи обрезка пластиковой трубы на 32 или 40 мм в области стыка. Можно использовать высокопрочный ремсостав на цементной основе с добавкой песка. Если в стене имеется арматура, которая уже имела контакт с водой (есть трещины со следами ржавчины), то её также необходимо обножить, зачистить и защитить. Есть недорогие материалы на цементной основе. Удачи :)
Astron
Astron
17.01.2013 в 15:25:59
Не решаемых задач не бывает! Есть инъекции на крайний случай. Смолы, пены, гели. Да, дорого, но решаемо.
По поводу гидры изнутри - есть опыт. Решали такие задачки. Не паникуй! И не слушай теоретиков. Они руками не работают.
Российский самодел я не рекомендую. Импортные на 2 головы выше. ИМХО.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.01.2013 в 17:21:12
Astron написал : . Импортные на 2 головы выше. ИМХО.
я так понимаю пенетрон и компания?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.01.2013 в 17:33:22
в общем хиракнули старую штукатурку,расшили верхние швы и примыкание стена-плита.и в этот момент я вышел на местных гидроизоляторщиков.у нас ,оказывается,есть дилер пенетрона.стену из фбс около 16м2,небольшие кирпичные вставки в ней,около 40м швов оценили в 26тыр по материалам и 18 тыр--работа.с гарантией по договору.зак немного опупел...:swoon.решили теперь дождаться массового таяния снега,дождей и потом смотреть
Astron
Astron
18.01.2013 в 09:39:21
аптекарь написал : я так понимаю пенетрон и компания?
Желание клиента - Закон! Можем и пенетроном. Можем и Зикой. Можем и Басфом. Можем и Дризоро. Стоимость работ одинаковая. Примерно. Гарантия разная. )
Astron
Astron
18.01.2013 в 09:44:53
аптекарь написал : в общем хиракнули старую штукатурку,расшили верхние швы и примыкание стена-плита.и в этот момент я вышел на местных гидроизоляторщиков.у нас ,оказывается,есть дилер пенетрона.стену из фбс около 16м2,небольшие кирпичные вставки в ней,около 40м швов оценили в 26тыр по материалам и 18 тыр--работа.с гарантией по договору.зак немного опупел...:swoon.решили теперь дождаться массового таяния снега,дождей и потом смотреть
Таять начнет - покажет.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.01.2013 в 19:01:22
Astron, а что из перечисленного вами с вашей точки зрения самое то?я изначально,честно говоря,планировал гидротекс-ш в швы,гидротекс-у по плоскости стены.местный пенетронщик сказал,что с таким же успехом можно и глиной замазать--разницы не будет,а денех ваще не потрачу.ваше мнение?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.01.2013 в 19:05:13
кстати,у нас сейчас оттепель.зак только вот позвонил--говорит,что из швов покапывает.так что,уважаемые спецы,заглядывайте почаще,пожалуйста,наверное понадобятся в скором времени консультации
Astron
Astron
20.01.2013 в 19:23:57
аптекарь написал : Astron, а что из перечисленного вами с вашей точки зрения самое то?я изначально,честно говоря,планировал гидротекс-ш в швы,гидротекс-у по плоскости стены.местный пенетронщик сказал,что с таким же успехом можно и глиной замазать--разницы не будет,а денех ваще не потрачу.ваше мнение?
В чем то они правы. Переделывали как то после кальмотрона. Но - накосячить можно любым материалом. Тут от спецов зависит.
Если средства позволяют - нанимайте на работу фирму. Что бы договор был. И гарантия. Минимум лет 5.
Если вода пойдет - еще и гидропломбу придется закупать. Иначе никак.
