Massiv
Massiv
Саранск
24.04.2013 в 16:25:00
MrTony написал : А если обработать проникающим составом по частями - сейчас только под будущими стенами, а через полгода-год, когда будет крыша над головой и средства, остальную поверхность плиты под стяжку. Это как-то отразится на качестве гидроизоляции? Скрепой ремонтировать "косяки" после обработки проникаюшей ГИ или до?
Можно и частями. Скрепу мы наносим ДО обмазки пенетроном (при локальном ремонте). Если площади под ремонт большие - имеет смысл сначала прогрунтовать пенетроном, а через 3 недели выровнить скрепой. Когда скрепа наберет прочность - проникающий состав через нее уже не пройдет.
Serg777-79
Serg777-79
30.04.2013 в 09:55:32
Всем привет-народ,ну нет в краснодаре максифлекса (везти его с москвы и мордовии думаю не вариант) посмотрел такую-AQUAMAT -FLEX или AQUAMAT -ELASTIK. Что скажете????
Еще порекомендовали ISOMAT SL 17 (15 кг) Жидкая бесшовная мембрана-эластомер для гидроизоляции под плитку. Это то что есть в нашем колхозе.
Astron
Astron
01.05.2013 в 15:38:06
Serg777-79 написал : Всем привет-народ,ну нет в краснодаре максифлекса (везти его с москвы и мордовии думаю не вариант) посмотрел такую-AQUAMAT -FLEXЧто скажете????
Думаю потянет. Только расход большой, судя по описанию. Типа как у басфа - до 4 кг/м2. Значит слабоваты полимеры. Имхо. И 7 суток хотят, до ввода в эксплуатацию. Тоже долго я считаю. А так - для ванной потянет, на мой взгляд. Он должен быть дешевле мфлекса, судя по характеристикам.
Serg777-79
Serg777-79
02.05.2013 в 00:51:25
Astron флекс расход от 2 до 3кг на м2-цена у нас 3600 за комлект 35кг. А изомат 1.5кг на м2-но цена 6руб за ведро 15кг. Я так прикинул,даже если 4кг на м2-мне хватит. Ванна 3.8 м2 и туалет 2 м2 -хватит на 2 слоя за глаза. Значит буду брать-вопрос только как плитку клеить-пишут спец клеем,а у меня клей уже есть,халявный волма-для керамогранита и теплых полов мешков 10.
Эдуард68
Эдуард68
Тамбов
02.05.2013 в 16:58:32
подскажите как утеплить стены кирпичного дома изнутри, есть мин вата и пенофол как правильно положить слои?????
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.05.2013 в 22:02:26
Эдуард68, такие вопросы попробуйте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167
Kittown
Kittown
10.05.2013 в 05:10:19
Все еще разыскивается идея, чем отодрать с пола битум (чтобы проникающей гидроизоляцией пол обработать). Можно все зачистить ломом и ему подобными инструментами (бетонное перекрытие не настолько ровное, чтобы можно было все убрать скребком), но металлический лом, боюсь, сам собой бетон "покрасит" - бетон тверже. Помимо плохой идеи с ломом есть еще плохая идея с шлифователем (после снятия основного объема). Есть еще варианты ?
Massiv
Massiv
Саранск
10.05.2013 в 19:06:47
Kittown В любом случае, все на чистоту убрать не получится. Верхний слой бетон и поры все равно останутся забитыми битумом. Что бы обрабатывать проникающими составами нужен чистый бетон.
Перфоратор и широкая лопатка. Снимать все, включая верхний слой стяжки на 3-5 мм. Или демонтируйте всю стяжку и залейте заново с адмиксом.
Kittown
Kittown
10.05.2013 в 20:05:18
Massiv написал : Перфоратор и широкая лопатка. Снимать все, включая верхний слой стяжки на 3-5 мм. Или демонтируйте всю стяжку и залейте заново с адмиксом.
В смысле надеть лопатку на перфоратор и долбить перфоратором в перекрытие ? По-моему, это плохо закончится. Там еще нет стяжки, застройщик накидал битума поверх огрызков сварочных электродов и даже в одном месте надел прямо на торчащий вверх обрубок арматуры.
Можно чем-нибудь убрать эти 3-5 мм без ударной нагрузки?
(Update) Впрочем, главное - само понимание, что надо снять 3-5мм. Дальше проще, в поиске есть. Спасибо!
Povstanez
Povstanez
10.05.2013 в 20:57:52
Kittown написал : В смысле надеть лопатку на перфоратор и долбить перфоратором в перекрытие ? По-моему, это плохо закончится.
Если сначала нарежете квадратов маленькой болгаркой, а потом перфом с лопаткой-быстрее будет:)
Резон
Резон
Киров
10.05.2013 в 22:29:56
В качестве бреда, что если воспользоваться тем что битум уже есть. Т.е. достать все "огрызки" электродов, нарезать стеклоткани, нагревая существующий битум и добавляя свежий (можно развести соляркой для большей тягучести), вклеивать эту стеклоткань, дополнительно пропитывая сверху свежей битумной (ранее разведеной) мастикой. Затем поверх уже сделать обычную стяжку. Как такой вариант?
