Kittown
Kittown
11.05.2013 в 02:09:31
  1. Долбить перфом бетон перекрытия - серьезно снижать его прочность, я себе и соседям не враг.
  2. Это предпоследний этаж, и там планируется трап. Если сэкономить на гидроизоляции, и пойдут протечки - полфорума отпишет "а вы чем думали" и будут правы.
Astron
Astron
11.05.2013 в 21:12:03
Kittown И будут правы )))
Снимай сколько сможешь с плиты. Зачищай нижнюю часть стен. Лей стяжку с гидродобавкой. И все. Зачем усложнять себе жизнь?
Или просто стяжку из крепкого раствора, а потом поверх - полимерцементную с заходом на стены. Потом плитку. Уже говорили же об этом.
Резон написал : В качестве бреда, что если воспользоваться тем что битум уже есть. Т.е. достать все "огрызки" электродов, нарезать стеклоткани, нагревая существующий битум и добавляя свежий (можно развести соляркой для большей тягучести), вклеивать эту стеклоткань, дополнительно пропитывая сверху свежей битумной (ранее разведеной) мастикой. Затем поверх уже сделать обычную стяжку. Как такой вариант?
Битум в доме вообще не вариант! Толку от этой хре_ни нет. Имхо конечно.
Резон
Резон
Киров
12.05.2013 в 20:10:28
Astron написал : Битум в доме вообще не вариант! Толку от этой хре_ни нет
Не, немного не так, я имел ввиду - стеклоткань пропитаная битумом... Хотя тоже ИМХО.
Massiv
Massiv
Саранск
13.05.2013 в 10:27:49
Резон Преимущества и недостатки битумных материалов. Сравнение гидроизоляции...>>> То же имхо )))
Weld
Weld
Одесса
17.05.2013 в 19:16:55
какие ГИ материалы лучше использовать для защиты колодчика, у которого пол предполагается - бетон, стены ракушечник. Колодчик по верху на уровне земли, глубина около метра. Грунтовые воды на глубине около 700мм. подробности тут
Finist
Finist
17.05.2013 в 21:04:17
Уважаемый Massiv, посоветуйте пожалуйста, допустимо ли и дает лучшие результаты применять для гидроизоляции покрытых гипсовыми штукатурками стен в душевых под облицовку плиткой Maxseal Flex или лучше МАКССИЛ-Y, учитывая рекомендации производителя:
Не наносите продукт на гипсовую штукатурку или подобные поверхности для данных условий используйте МАКССИЛ-Y;
Kittown
Kittown
19.05.2013 в 23:41:24
Astron написал : И будут правы ))) Снимай сколько сможешь с плиты. Зачищай нижнюю часть стен. Лей стяжку с гидродобавкой. И все. Зачем усложнять себе жизнь?
Новости с фронта. В зоне стояка был какой-то бугор под гидрой и сама она была скомкана, содрал, увидел раскрошенную штукатурку. Убрал ее пылесосом - вижу вату. Посмотрел на потолок - тоже штукатурка и из под нее выбивается вата. Теперь в раздумьях, есть ли там вообще перекрытие с дырками для труб, или одна большая дыра в районе стояка, заложенная ватой.
Жизнь усложняет желание (правильно) поставить трап. Мыть разное из шланга прямо на полу, плюс о затопах в пределах санузла больше не думать.
Massiv
Massiv
Саранск
20.05.2013 в 11:04:22
Weld написал : какие ГИ материалы лучше использовать для защиты колодчика, у которого пол предполагается - бетон, стены ракушечник. Колодчик по верху на уровне земли, глубина около метра. Грунтовые воды на глубине около 700мм. подробности тут
Самое простое - монолит. С тем же адмиксом. И пол и стены. Что бы получился типа кессона. Но - есть ли такая возможность по габаритам.. И трубы у Вас уже проложены. Остается - гидроштукатурка.
Finist написал : Уважаемый Massiv, посоветуйте пожалуйста, допустимо ли и дает лучшие результаты применять для гидроизоляции покрытых гипсовыми штукатурками стен в душевых под облицовку плиткой Maxseal Flex или лучше МАКССИЛ-Y, учитывая рекомендации производителя:
Макссил Флекс отлично подходит для любых поверхностей, в т.ч. из пористых материалов (бетон, кирпич, камень, штукатурка ЦПС, фанера, гипсокартон и т.д), НО - гипс нет. По гипсовым производитель рекомендует применять специализированные составы, типа Макссил-Ю. Так что - рекомендую придерживаться рекомендаций такого серьезного производителя.
Kittown написал : Новости с фронта. В зоне стояка был какой-то бугор под гидрой и сама она была скомкана, содрал, увидел раскрошенную штукатурку. Убрал ее пылесосом - вижу вату. Посмотрел на потолок - тоже штукатурка и из под нее выбивается вата. Теперь в раздумьях, есть ли там вообще перекрытие с дырками для труб, или одна большая дыра в районе стояка, заложенная ватой.
Вата - это новое слово в строительстве и гидрозоляции! ))) Даже на пене строители умудрились сэкономить.
stepanovan23 написал : снимите видео по каждому материалу, расскажите, все по полочкам разложите. тогда многим станет понятнее и многие научаться ими пользоваться.
Согласен с Вами. Это будет актуально для пользователей. Только вот производители почему то ограничиваются Технологическими описаниями и регламентами. Но в принципе - та информация, которая есть в ТО - вполне доходчиво разъясняет принцип работы с материалами.
konsta29
konsta29
20.05.2013 в 12:15:28
Massiv написал : Вата - это новое слово в строительстве и гидрозоляции! )))
Почему новое? Уже опробованное и широко применяемое в герметизации стояков в санузлах многоквартирных домов:(
β-тестер МШУ-125/1400
UncleSam976
UncleSam976
20.05.2013 в 12:19:32
Kittown, у меня точно такая же конструкция - в плите перекрытия большое квадратное отверстие. Трубы стояков, сверху лежит кусок оргалита, дальше пол. Со стороны соседей сверху наблюдаю аналогичную картину.
Kittown
Kittown
20.05.2013 в 13:55:52
UncleSam976 Мда. То есть для организации трапа придется еще там перекрытие делать (подложить сверху ничего не получится, не влезет под отводы от канализационного стояка, а если их поднимать - опять затрудняется организация трапа).
Пошел смотреть по форуму варианты, как его там сделать. Бетон, не бетон, а если бетон, то какой толщины и куда крепить арматуру. Плюс, чем защищать трубы от замоноличивания (по умолчанию - просто одеть в шубу).
PS. То, что есть, в любом случае неживое.
