LLIEPLLIEHb написал : ... что конкретно нужно сделать в моей ситуации....
Попробую (кратенько):
Капиллярный подсос возможен. Второй вопрос - на какую высоту..
Бетон простоит максимально долго в случае, если исключить (или существенно снизить) риски воздействия влаги, мороза и химических агрессивных сред на него. Поэтому применяют решения, которые будут защищать бетон от этих воздействий.
Имеет смысл отмазать проникающей ГИ стык свай и нижней части ростверка (если есть доступ). Далее химия и физика сделает свое дело. Главное - обеспечить нужную влажность бетона. Мы наносим пенетрон в два слоя. Так прописано производителем в Техническом Регламенте.
Для отсечки обязательно нужна горизонтальная ГИ. Кто то применяет рулонку на битумной основе. Так же есть специальные мембраны из ЭПДМ (это 50 лет гарантии). Но каждый выбирает по цене и качеству.
Только для перестраховки, если решили применить рулонку на битумной основе, в качество и долговечность которой не совсем верите.
Удачи!
VitNik написал : А что если добавить в стяжку гидроизоляционную добавку Пенетрон Адмикс (по все квартире), а потом в санузле сделать еще и обмазочную - Кнауф Флэхендихт. И еще: на потолок в с/у можно применять Пенетрон?
Потолок - можно.
И адмикс в стяжку то же можно. Главное - марка раствора или бетона не должна быть ниже М150.
И слой не тонкий.
Но останется 1 слабое место - стык стяжки и стены. Там нужно будет делать штрабу и заделывать шовной ГИ.
Так же можно отмазать пол и стены полимерцементной ГИ. Может оказаться, что второй вариант будет проще.
Удачи!
MrTony написал : Здравствуйте! Требуется совет по гидроизоляции фундамента. Прошлой осенью залил монолитный фундамент-плиту толщиной 15см, по периметру и под внутренними несущими стенами ребра жесткости, почва суглинистая, грунтовые воды глубоко, весной не топит. Пирог снизу вверх: 10см щебня + 30см песка + полиэтиленовая пленка + 15см бетон. Высота над уровнем земли 50см. Я так понимаю гидроизоляция нужна по всей площади поверхности только от капиллярного подсоса влаги. Изначально хотел обработать всю поверхность проникающей гидроизоляцией, но поверхность не очень ровная получилась с многочисленными мелкими "косяками", т.к. работал вибратором и выравнивал практически один (155 кв.м), да и дороговато выходит, хотелось бы сейчас все силы и средства вложить в возведение стен, также не уверен за сохранность такой сплошной гидроизоляции за время стройки(поддоны с блоками, леса, лестницы и т.п.) Стены будут из газоблоков. Чтобы нижний ряд блоков не намокал во время сильных дождей летом решил сначала выложить цоколь из кирпича один или два ряда. Так вот вопрос: как лучше выполнить гидроизоляцию между стеной и фундаментом, не используя рубероид??? Рассматриваю такие варианты: обработать поверхность под цоколем Скрепой М500(или аналогом), далее на раствор ряд кирпичей и потом газоблоки по технологии; или же в цементный раствор добавлять Пенетрон Адмикс(или аналоги) и на него класть цоколь. Есть ли в этом здравый смысл? или же лучше по старинке рубероид?
Если по бетону - то от капиллярки все же лучше проникающие составы. Тем самым Вы будете защищать не поверхность бетона, а всю его толщу. Да и механические воздействия уже не критичны.
"Косяки" можно отремонтировать той же Скрепаой М500.
То, что при заливке Вы использовали вибратор - это правильно.
Газобетон полюбому нужно защищать от влаги. Так что ГИ нужна не только от бетона (горизонт), но и с внешней стороны.
Для горизонтальной ГИ можно использовать мембраны. Скрепа в данном случае менее актуальна.
Некоторые наши клиенты добавляют адмикс в кладочный раствор. Это факт. Но это скорее для самоуспокоения.
Удачи!
