Alex-33 написал : Имеется погреб в доме.
Уточните, что рабочие добавляли в бетон? Пенетрон или Адмикс?
А вообще - технология очень простая: Адмикс добавляется в бетон из расчета 4 кг/м3. Предварительно разводится водой (!). Перемешивается в миксере 5-10 минут на средних оборотах. Потом заливается как обычно, с вибрированием. После нескольких суток на пол, по периметру, монтируемся гидрошнур . Он должен распологаться так, что бы до края оставалось минимум 5 см. Монтируется обычно по центру будущей толщины стенки. При монтажа применяем крепежную скобу (что бы Пенебар не сместился при заливке бетона). Стыкуется Пенебар путем срезов под 45 град. Концы накладываются друг на друга. После снятия опалубки все сквозные трубки или арматура гидроизолируется Пенетроном и Пенекритом.
Если делать по такой технологии, то даже бетон М200 будет полностью водонепроницаем.
Уточните еще марку бетона и толщину стенок и пола.
В Вашей текущей ситуации можно сделать следующее: Выполнить штрабу (25х25 или около того) по всему периметру помещения (в стыке пол-стена) Если фильтрации воды не наблюдается - прогрунтовать пенетроном и заделать пенекритом. Потом обработать пенетроном все примыкание с заходом на пол и стену. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и гидроизоляционные материалы.
Подробнее можно посмотреть на
Если при выполнении работ наблюдается поступление воды через штрабу - необходимо применить гидропломбу ( или .)
Вот как то так.
