Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
02.09.2013 в 12:26:29
Чизл написал : а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой?
Битумная мастика и наплавляемая гидроизоляция работают на избыточное давление извне, наотрыв они не работают. В вашем случае как вариант можно сначала обработать стену пенетроном. Вы хотите применить битумную мастику по стяжке, она будет работать наотрыв, а она так не работает, значит надо ее разместить под стяжкой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
02.09.2013 в 13:05:36
Здравствуйте!
Подскажите по гидроизоляции подземного гаража.
Стены кирпичные, пол цементный, потолок из бетонных плит.
За стенами земля, на крыше толстый слой земли. Откопать стены снаружи по разным причинам нереально... Стены постоянно влажные, с потолка (по швам между плитами) после дождей капает вода, пол тоже влажный.
Почитав тему и инет, пришел к таким выводам:
  • цементный пол зачистить и обработать Пенетроном.
  • стены оштукатурить смесью Гидро S+ (судя по описанию аналог Скрепы 500, но дешевле)
  • швы в потолке заделать Пенекритом.
Раньше стена был оштукатурена цементным раствором с добавкой жидкого стекла - толку никакого, стена была влажная. Пробывал обрабатывать оштукатуренную стену Лахтой эластичной однокомпонентной - влагу задерживала, но в тех местах, где на стене была плесень, Лахта превратилась в труху.
Покритикуйте, пожалуйста, выбор материалов и способа гидроизоляции. Стоит ли добавлять в смесь Гидро S+ добавки типа Адмикс для улучшения характеристик? Чем лучше грунтовать стены перед нанесением штукатурки? Сильно ли снизиться надежность гидроизоляции, если заменить штукатурку Гидро S+ (слой от 10мм) на Глимс-Водостоп (слой 3мм)?
Спасибо!
sharapova
sharapova
Ростов
02.09.2013 в 21:21:16
Чизл написал : В этом то и суть дела.я не хочу чтобы просто "немного" помогло. Если сделать сначала поникающую гидроизоляцию пола и стен с помощью того же пенетрона, а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой? Гаражом хочу пользоваться круглый год, а не только зимой
пенетроном непросто пропитать вертикальный бетон. я вам посоветую пирог - почитайте характеристики и ищите нечто подобное. по стенам: можно выбрать жесткую ГИ и эластичную. Чтобы не заморачиваться с поисками ленты на стыки и тд - рекомендую эластичную. Например http://www.plitonit.ru/products/plitonit-akvabarer-gidroelast-2k.90.html. Ее уже неоднократно застройщики брали на ГИ подземных паркингов. Обязательно смотрите хар-ку W на отрыв (например, как здесь W8). пол: можно также и сверху вразуклонку стяжку, а можно проще - за один раз быстротвердеющей ГИ (2 часа до хождения, можно машину без шипов и W8) http://www.plitonit.ru/products/plitonit-akvabarer-gidropol.88.html У вас в городе данных материалов скорее всего нет, ближайшее ИМХО Тюмень. Но посмотрите по аналогичным характеристикам например церезит или мапей...
sano
sano
Вологда
03.09.2013 в 10:04:27
Делаю гидру душевой кабины, материалы от Литокола PRIMER F-м и Гидрофлекс и далее по списку. Нанёс праймер, он покрыл поверхности плёнкой, но эту плёнку легко можно соскоблить и снять большими кусками Поверхности ГВЛ, гипсовая штукатурка ротбанд, и цементная стяжка. Очищены тщательно, крупная наждачка, сжатый воздух, пылесос. Это нормально что грунтовку можно легко оторвать от поверхности? Что то стремно сверху наносить Гидрофлекс а затем плитку. Причём на Гвл держится чуть получше, но не в какое сравнение с обычными грунтовками которые нельзя поддеть и оторвать. Что сделано не так ? всё по инструкции вроде.
sharapova
sharapova
Ростов
03.09.2013 в 10:19:52
если дадите ссылки на продукты-постараюсь ответить подробнее. но вообще гидроизоляция гипса -не все просто, как раз из-за риска отслаивания. недавно по запросу форумчан проводила испытания на влагостойком пгп кнауф-получилось не с первого раза, никак не выложу отчет. и еще вопрос - а вы не пробовал перед этим увлажнять основание?
Джампер
Джампер
03.09.2013 в 18:04:50
Чизл, не имеет смысла огород городить. Если всё правильно сделать пенетроном, ничего другого уже делать будет не нужно: ни стяжку делать, ни битумной мастикой мазать. Другое дело, что не всегда просто сделать всё правильно. Да и сама по себе технология применения пенетрона не настолько простая, как может сначала показаться. Обратите внимание на материал максибетон. Суть действия этого состава такая же как у пенетрона (закрывает поры бетона для проникания воды), но технология нанесения очень простая. Максибетон представляет из себя прозрачную жидкость. Соответственно его нанесение - это обычное обрызгивание. Не нужно насыщать бетон водой перед нанесением, не нужно 3 суток увлажнять бетон после нанесения. Всё чисто и аккуратно. А эффект - такой же как и от применения других проникающих составов. sharapova, применение эластичных гидроизоляционных материалов, совсем не избавляет от применения лент, а наоборот, обязывает ленты применять. Это если вы применяете жесткую гидроизоляцию, типа CR 65, вот тогда ленты применять не нужно. Это не означает, что жесткие гидроизоляционные материалы не трескаются, просто по-хорошему, они должны применяться на абсолютно стабильных основаниях, каковые встречаются крайне редко. На практике же эти материалы суют и куда можно, и куда нельзя, не особо задумываясь о свойствах материала.
Charlik
Charlik
Киров
03.09.2013 в 20:46:26
Специалисты, а кто-нибудь применял силиконовый гидрофобизатор проникающего действия от компании ЯРКО ? Можете ли дать какое заключение или сделать выводы ? Я приобрел нынче канистру 10 литров и обработал кое-какие участки бетона дома. Выбрал именно это потому, что просто в использовании и приемлемая цена.
старик
старик
Шахты
03.09.2013 в 21:21:59
Charlik написал : Специалисты, а кто-нибудь применял силиконовый гидрофобизатор проникающего действия от компании ЯРКО ? Можете ли дать какое заключение или сделать выводы ?
Да слышал что вроде и неплохой
sano
sano
Вологда
03.09.2013 в 22:03:58
sharapova написал : если дадите ссылки на продукты-постараюсь ответить подробнее.
litokol в гугле , легко находится ) название также дал точное этого праймера
sharapova написал : и еще вопрос - а вы не пробовал перед этим увлажнять основание?
в инструкции об этом не сказано, я бы ещё мог понять чтобы смочить цементную стяжку, гвл особо не намокает, а гипс мочить смысла не вижу
но при нанесение я разбавил грунт т.к. его наносить концентратом мне показалось не очень надёжно, он сразу подсыхает разбавлять можно по инструкции.
Через сутки состояние нанесенного грунта улучилось, он стал более лучше держаться , теперь его можно соскабливать лишь небольшими лоскуточками. Считаю что как пишут по инструкции можно наносить гидру через 20минут, это не совсем корректно, надо выждать подольше.
sharapova
sharapova
Ростов
03.09.2013 в 22:24:36
sano написал : litokol в гугле , легко находится ) название также дал точное этого праймера
sano, вот очень вас уважаю! но и время свое уважаю) так мне не удастся вам помочь... может, завтра будет время - и выложу отчет по ГИ гипса... но так как уже неделю не могу собраться...
sano
sano
Вологда
03.09.2013 в 22:28:05
http://www.litokol.ru/products/primer-f-m/
