selfservice написал :
сама изоляция
Ленту, которую клеят на стык пол-стена должна быть эластичной, чтобы не порваться и не треснуть при ее растягивании при деформациях шва между стеной и полом. Параметр "растяжение на разрыв" характеризует эластичность. Для данной ленты он 144%, а для обычной изоленты (которая из ПВХ) - 150%, т.е. эластичность эластомера и ПВХ сопоставимы.
ПВХ водонепроницаем (см. натяжные потолки). А что еще надо? Иногда нужна термостойкость (мой случай). Есть виды ПВХ (пластикат ИТ-105, применяемый для оболочки электропроводов), держащие температуру до плюс 105 градусов без значительной потери своих свойств. По ленте литокол например данных по термостойкости нет. Еще один важный момент - долговечность. Срок службы ПВХ не менее 50 лет, а срок службы эластомера? Один из видов эластомера - резина. Подозреваю, что срок службы резины не очень большой.
Получается, ПВХ как минимум не уступает эластомерам в плане ГИ.
П.С. На литоколовскую ленту нет сертификата соответствия ГОСТ.
Простите, вот Вам зачем эти изыски?
Ведь есть же готовые продукты специально предназначенные для решения задачи. Если хотите сэкономить, то такая экономия однозначно боком вылезет на готовом объекте. Вот люди/производители свои материалы испытывают годами, доводят рецептуру и т.д. И вдруг бац, появляться наш Тяпкин-Ляпкин (в хорошем смысле этого слова) который говорит: все это ерунда и мы пойдем другим путем. Ну если для себя - пожалуйста, а если для других, а где результаты испытаний, а где сертификат ))) (У нас на ленту есть) Попробуйте самые сделать простые испытания, ну например на морозостойкость. Берете два образца и в морозильник. Через несколько часов вынимаете и сгибаете, результаты записываете. Дожидаетесь отогревания до нуля еще раз сгибаете, и результаты в журнал. Отогреваете до комнатной температуры - наблюдения в журнал. Далее весь цикл повторяете - раз сто. И вот после этого о чем то можно говорить.
Предположим образцы вели себя примерно одинаково. Давайте проверим на истираемость. Можно приклеить/закрепить образцы на шлифмашинке и ЖЖЖЖЖ. О чудо, образцы вновь ведут себя примерно одинаково. И так проводим еще ряд различных испытаний. Предположим что образцы во всех испытаниях показали примерно равные результаты. Тогда встает закономерный вопрос - зачем платить больше. Есть полотно ПВХ, нарезали лент и вперед. И что получится. Полотно и цементный ГИ слой будут жить каждый своей жизнью, ну нет адгезии у цемента к ПВХ. Значит вода легко обойдет слой ПВХ. Плюс возможные подвижки Со временем "просто" ленту может сжать/смять/перемолоть. Чтобы механически закрепить полотно ПВХ в слое ГИ придется делать по краям полотна кучу отверстий, что в кустарных условиях сделать не представляется возможным. И как поведет при этом себя полотно ПВХ, будет расползаться или просто рваться при растяжении - значит вновь испытания. И... хватит, потому что мы вновь придем к конструктиву ленты и тут еще раз можно будет сравнить цены.
