витаон написал :
всё в кучу смешал, спанбонд на мс это такая же лента стоящая копейки, ты эту ленту хоть когда нибудь дербанил ? а я да ткань пропитаная резиной какой то , берут такую же по вармирующим на разрыв свойствам ленту и проливают резиной или каким нибудь эластомером. состав не знаю. клеится она точно так же,потому что резиновая потому и гидра. мс застывший таже резина он же насквозь холст пропитывает
Перечитал еще раз, пишешь не очень понятно кстати, понял так. Берем фирменную ленту и делаем ее дешевый аналог на основе нетканого полотна (паутинка, геотекстиль), которое пропитываем МС-герметиком и на него же клеим.
selfservice, не пытайся это повторить дома - изобразить из полиэтилена,так, сказать, дешёвый аналог - ибо полиэтилен не клеится никакими клеями\герметиками, и к нему, ничего не приклеить. И плитка-мозаика, само собой, тоже не присосётся :)
Грэй написал :
Вот, в архиве данного форума
После кремниорганических гидрофобизаторов ничто, на водной основе "не прилипает" - поэтому нужно на такой бетон нанести праймер (по ихнему) - разделительная грунтовка - по нашеиму. Любой длинноцепочный полимер (клей ПВА, например) пополам с цементом, воды по вкусу. И помазюкать. Или купить любую грунтовку - их шас полно на каждом углу.
Наверное и на полиэтилен таким макаром можно нанести грунт, на днях попробую. А к бетону (штукатурке) приклеить эпоксидкой.
Грэй написал :
Я его и не собираюсь использовать. Пока в планах ПВХ, да и то не окончательно.
витаон написал :
Не мерил ,мне километры не приходится делать . В основном уплотняю души в строительном исполнении , тюбик на 1 поддон ну метра 2 обычно
Ясно. Дофига тюбиков получается, не пойдет. Но все равно спасибо. За идею.
витаон написал :
ведро акриловой гидры дешевле . будет тоже самое
Да, дешевле. Но мой вариант еще дешевле, хотя и сложнее в технологическом плане, надо подумать.
А вот
Лента поливинилхлоридная с липким слоем для изоляции трубопроводов
(ТУ 2245-001 94983813-2009)
Назначение: Лента поливинилхлоридная изоляционная с липким слоем предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности магистральных газонефтепроводов в качестве изолирующего и защитного покрытия. Используется при монтаже и ремонте трубопроводов, а также гидроизоляции теплопроводов.
Метод производства: Лента изготавливается экструзией с последующим каландрированием на основе пластифицированного поливинилхлорида с добавлением красителей и термостабилизаторов с нанесением на одну сторону клеевого слоя.
Технические требования:
Наменование показателей
Норма
Прочность при разрыве, H/см, не менее 80
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 160
Температура хрупкости, С, не выше -30
Изменение относительного удлинения при разрыве плёнки, после выдержки при температуре 100С в течение 1000 часов, %, не более 10
Агдезия ленты к стали, Н/см ширины, не менее 5,0
Водопоглащение плёнки в течение 1000ч при температуре 20С, %, не более 0,5
Толщина ленты, мм 0,4+0,05;
0,6+0,05
Ширина плёнки в рулоне, мм 450+10
Длина полотна в рулоне, м, не менее 100
Вес рулона, кг 30-35
Липкость, сек, не менее 25
