16.11.2013 в 17:19:20
selfservice написал : а как же ГИ-ленты они тоже только для армировку?
там посередине слой резины, полимера и тд, он может держать очень большую трещину - с палец. Эта лента может быть и не проклеена в самом углу - угол "висеть".
Если очень больших не предвидится, то и морочиться не стоит :)
Чем паутинка лучше - она мягкая, и если угол кривой, и до конца не чищенный от разных плюшек раствора - очень просто укладывается в противоположность ленте, которой нужен ровный угол.
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 17:58:07
витаон написал : спанбонд да это общее название я говорю о том который больше похож на паутинку , и пропитывается акрилом , или клеится на мс , а там уже мажем сверху что хочем
Понятно. В данном случае лента действительно служит только армировкой, роль ГИ выполняет либо акриловая мастика либо МС-полимер. Только стОит это далеко не 300 рублей.
витаон написал : именно так
Не согласен. Лента сама по себе воду держит, а значит является ГИ. И крепится на водостойкий клей, на той же акриловой основе например, как у ленты кнауф или на латексной - бустилат. Если цель только армирование, тогда и серпянкой можно обойтись.
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 18:12:02
BV написал : В принципе можете найти замену МС полимеру
Бустилат?
BV написал : Еще.... оказывается ГИ Кнауф - не для постоянного воздействия воды....
У кнауфофской ленты класс W2.5, 7 суток может держать морскую воду и различные кислоты (разбавленные). Этого хватит за глаза. А ведь лента из полиэтилена.:)
BV написал : Еще - поискать ГИ для бассейнов...
Уже искал. Советуют ПВХ (лучше) или полиэтилен.:)
BV написал : Все это хорошо, но если стяжка треснет - все эти телодвижения бесполезны
Слой ЖС замазать ЦПС для защиты, а потом стяжку.
BV написал : ИМХО - делать ГИ под стяжкой или над ней (лучше.)
Мне обязательно до стяжки надо делать, ибо в стяжке труба отопления (центрального).
BV написал : Кстати любую стяжку, ГВЛ, ГКЛ, дерево и тп впитывающие материалы можно гидрофобизировать просто пройдясь по ним пару гидрофобизатором Гидротекс - есть в Мерлене...
Про гидрофобизацию ГКЖ (подозреваю, что у гидротекса такая) мне один товарищ с другого форума (представитель производителя проникающей ГИ) написал, что она быстро вымывается. Но что-то я не особо верю ему.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 18:15:37
selfservice написал : 300 рублей.
а сколько, тюбик мс 220р ткань вообще копейки
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 18:16:27
BV написал : там посередине слой резины, полимера и тд, он может держать очень большую трещину - с палец... Если очень больших не предвидится, то и морочиться не стоит
Согласен, эти ленты оправданы только в деревянных домах, -только там возможна большая усадка. А в обычных квартирах достаточно, как сказал Витаон,достаточно обычного строительного бинта, для тех кто не понял до сих пор - угол мажется АКРИЛОВОЙ гидроизоляцией, сраз у же накладывается бинт, или как там у вас - спабонд? , тут же, немедленно, промазывается ещё пару раз. Получается пропитанная и приклеенная лента. Кроме акриловых, или, что одно и то же, "латексных", для углов никакие другие ГИ материалы мало применимы. цементные - жёсткие, силиконовые, силикатные- жирные, битумные - запрещены в помещениях. Пропиточные - сами понимаете, только для плоскостей.
витаон написал : вот бодягу с этой лентой развели
надо же пацанам чем- то торговать ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 18:20:10
selfservice написал : Не согласен. Лента сама по себе воду держит, а значит является ГИ
всё в кучу смешал, спанбонд на мс это такая же лента стоящая копейки, ты эту ленту хоть когда нибудь дербанил ? а я да ткань пропитаная резиной какой то , берут такую же по вармирующим на разрыв свойствам ленту и проливают резиной или каким нибудь эластомером. состав не знаю. клеится она точно так же,потому что резиновая потому и гидра. мс застывший таже резина он же насквозь холст пропитывает
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 18:26:30
BV написал : там посередине слой резины, полимера и тд, он может держать очень большую трещину - с палец. Эта лента может быть и не проклеена в самом углу - угол "висеть".
Согласен. Эти ленты эластичны чтобы при деформациях в деформационных швах обеспечивать водонепроницаемость этих самых швов. А армирование тут непричем ИМХО, зачем оно там?
BV написал : Если очень больших не предвидится, то и морочиться не стоит
А как же "вода дырочку найдет"?:) Посмотрим. Пока есть такой план. Швы в т.ч. и деформационные пройтись раствором или бетоном с добавлением нитрата кальция (селитры) для уплотнения и ускорения набора прочности, гидрофобизатора (если не найду ГКЖ то хоз.мыло) и пластификатора (если не найду С-3 воспользуюсь фейри). Возможно, потом на швы наклею потолочную ПВХ на бустилат.
BV написал : Чем паутинка лучше - она мягкая, и если угол кривой, и до конца не чищенный от разных плюшек раствора - очень просто укладывается в противоположность ленте, которой нужен ровный угол.
Паутинка, паутинка... она же вроде с дырочками или о какой паутинке речь? Что касается ровности, все равно собираюсь швы затирать, сделаю сразу ровно.
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 18:39:46
витаон написал : а сколько, тюбик мс 220р
Тюбик, блин. А на сколько его хватит, тюбика этого.
витаон написал : спанбонд на мс это такая же лента стоящая копейки, ты эту ленту хоть когда нибудь дербанил ? а я да ткань пропитаная резиной какой то
Блин, так что же ты сразу не написал-то, что это готовая прорезиненная лента с нанесенным мс, про паутинки писал, обмазки. Покажи, че за хрень-то.:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 18:45:08
Грэй написал : угол мажется АКРИЛОВОЙ гидроизоляцией
Может, лучше бетоноконтактом?:)
Грэй написал : Кроме акриловых, или, что одно и то же, "латексных", для углов никакие другие ГИ материалы мало применимы.
А вот кнауф пишет, что можно полиэтилен применять.:D
Грэй написал : надо же пацанам чем- то торговать
Это я-то торгую?
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 18:47:30
selfservice написал : раствором или бетоном с добавлением нитрата кальция (селитры) для уплотнения и ускорения набора прочности, гидрофобизатора (если не найду ГКЖ то хоз.мыло) и пластификатора (если не найду С-3 воспользуюсь фейри).
Еще латекс СКС-65ГП добавлю насколько его хватит.
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 19:08:29
selfservice написал : можно полиэтилен
можно да не нужно... кстати, дай ссылку я подивлюся)
