Posix86749
Posix86749
15.11.2013 в 15:08:10
selfservice написал : ПВХ?
Не, не пвх. Вот такая например:http://www.litokol.ru/products/litoband/. Все, производители, которы делают ГИ, делают и такие ленты. Ну или почти все. Knauf и ceresit, точно делают. Но дорогая, собака
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.11.2013 в 16:38:07
Posix86749 написал : Не, не пвх. Вот такая например:http://www.litokol.ru/products/litoband/. Все, производители, которы делают ГИ, делают и такие ленты. Ну или почти все. Knauf и ceresit, точно делают. Но дорогая, собака
Из техописания ленты литокол:
Поперечно-эластичная лента из полиэфирного нетканого полотна с водоотталкивающим эффектом
подложка
Изоляционное покрытие на ленте - эластичный, стойкий к старению, термопластичный эластомер
сама изоляция
Ленту, которую клеят на стык пол-стена должна быть эластичной, чтобы не порваться и не треснуть при ее растягивании при деформациях шва между стеной и полом. Параметр "растяжение на разрыв" характеризует эластичность. Для данной ленты он 144%, а для обычной изоленты (которая из ПВХ) - 150%, т.е. эластичность эластомера и ПВХ сопоставимы. ПВХ водонепроницаем (см. натяжные потолки). А что еще надо? Иногда нужна термостойкость (мой случай). Есть виды ПВХ (пластикат ИТ-105, применяемый для оболочки электропроводов), держащие температуру до плюс 105 градусов без значительной потери своих свойств. По ленте литокол например данных по термостойкости нет. Еще один важный момент - долговечность. Срок службы ПВХ не менее 50 лет, а срок службы эластомера? Один из видов эластомера - резина. Подозреваю, что срок службы резины не очень большой.
Получается, ПВХ как минимум не уступает эластомерам в плане ГИ.
П.С. На литоколовскую ленту нет сертификата соответствия ГОСТ. :)
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.11.2013 в 21:18:09
Posix86749 написал : Все, производители, которы делают ГИ, делают и такие ленты. Ну или почти все. Knauf и ceresit, точно делают. Но дорогая, собака
Гы, у Кнауфа ГИ-лента (не подложка, а именно изоляционная часть) вообще из полиэтилена.:) Диапазон рабочих температур 0-50 град. цельсия. И ничего, продают.:)
Posix86749
Posix86749
16.11.2013 в 02:11:24
selfservice написал : Из техописания ленты литокол: подложка сама изоляция
Да чего уж... Вы спросили, я ответил. А что использовать - дело лично ваше. Некоторые вообще серпянку для этих целей используют. Только толку от такой изоляции...
selfservice написал : Гы, у Кнауфа ГИ-лента (не подложка, а именно изоляционная часть) вообще из полиэтилена. Диапазон рабочих температур 0-50 град. цельсия. И ничего, продают.
А у вас часто на стыках температура выше 50 град? :D Вы что, печку герметизировать собрались?:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 02:34:26
Posix86749, покупайте ленту Кнауф, в чем проблема?:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 14:56:14
вот бодягу с этой лентой развели клеится 2 слоя обычный спабонд копеечный в обмазку и ей пропитывается, за 300р можно на всю жизнь затарится, от трещин 100% спасает, если там усадка какая то ит лента никакая не поможет
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 15:36:31
витаон написал : обычный спабонд копеечный
Такой? 2 слоя наверное маловато будет, там же микроны, а фирменные ленты от 0.5 мм толщиной (с подложкой). Проще полиэтилен садовый наклеить кмк.:) А вы уже пробовали видимо такую пленку клеить, как у нее адгезия к цементу?
витаон написал : в обмазку и ей пропитывается,
Какую обмазку?
16.11.2013 в 16:07:04
selfservice, достаточно эффективно использовать в качестве лент для примыканий геотекстиль, паутинка и тп нетканый материал - на слой МС полимера и слой сверху. Но дорого. В принципе можете найти замену МС полимеру.
Еще.... оказывается ГИ Кнауф - не для постоянного воздействия воды....
Еще - поискать ГИ для бассейнов...
selfservice написал : Как насчет добавления жидкого стекла в ЦПС? Довольно известный способ, на флоте им аварийно заделывают пробоины. Есть проблема, что быстро твердеет такой раствор, практически невозможно работать, а если уменьшить дозировку ЖС, то не будет должной водонепроницаемости. Или будет? Нужен-то всего лишь класс W2 по водонепроницаемости. Например, у Гамбита В2 - W10, очень избыточно для поставленной задачи кмк.
Все это хорошо, но если стяжка треснет - все эти телодвижения бесполезны - ИМХО - делать ГИ под стяжкой или над ней (лучше.)
Кстати любую стяжку, ГВЛ, ГКЛ, дерево и тп впитывающие материалы можно гидрофобизировать просто пройдясь по ним пару гидрофобизатором Гидротекс - есть в Мерлене...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 16:26:21
selfservice написал : е микроны,
какие микроны это ткань достаточно толстая , клеил только ей и пользую, любая лента это всего лишь армировка, а пропитаной той же акриловой гидрой становится ещё и резиновой
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 16:45:19
витаон написал : какие микроны это ткань достаточно толстая
О каком именно материале речь? Спанбонд это общее название для нетканных полотен.
витаон написал : любая лента это всего лишь армировка, а пропитаной той же акриловой гидрой становится ещё и резиновой
Так про какую обмазку вы писали постом назад, цементную или про эту самую "акриловую гидру"? Насчет того, что любая лента это только армировка недопонял, а как же ГИ-ленты они тоже только для армировку? И как можно пропитать водонепронецаемый материал ленты, похоже мы о разных вещах говорим.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 17:08:21
спанбонд да это общее название я говорю о том который больше похож на паутинку , и пропитывается акрилом , или клеится на мс , а там уже мажем сверху что хочем
selfservice написал : как же ГИ-ленты они тоже только для армировку?
именно так в угловых и стыковых соединениях , они больше и не нужны нигде
