Master111
Master111
Тула
14.02.2015 в 17:52:46
Всем с добрым:clapping Нужен совет гуру по гидроизоляции ПГП. Суть в следующем. Присмотрел "Юнис гидропласт", в рекомендуемых основаниях нет гипсовых. По телефону в Юнисе девочка сказала, что наносить на ПГП можно. Местный представитель Юниса подтвердил, но с оговоркой, что основание нужно обработать Бетон-активом (подозреваю в нём старый добрый БК). Вот тут грызут сомнения - БК на ПГП?:eek: Или представитель сомневается в успехе применения данного продукта по ПГП. Надумал следующий вариант: пройти ПГП на сдир плиточным клеем, так сказать, адгезионный слой. Отсюда возникает интересующий вопрос - будет ли этот пирог держаться на ПГП? Потом будет облицовка плиткой, среднеформатной.
GKL
GKL
Волгоград
14.02.2015 в 21:17:26
Master111,То есть на сдир клей не будет держаться а если клеить плитку то будет , где логика ? На гладкие пгп возьмите усиленный плиточный клей , 100% не отвалится . Можно и с БК но только с предварительным грунтованием .
Master111
Master111
Тула
14.02.2015 в 21:23:01
GKL написал : Master111,То есть на сдир клей не будет держаться а если клеить плитку то будет , где логика ? На гладкие пгп возьмите усиленный плиточный клей , 100% не отвалится . Можно и с БК но только с предварительным грунтованием .
Не так. Клей держаться будет, я спрашивал про гидру, как она себя поведёт в случае прослойки между ней и ПГП. ПГП загрубится, это само собой.
GKL
GKL
Волгоград
15.02.2015 в 10:43:31
Master111,Пгп как стекло , держаться не будет ,только через контактный слой
datarex
datarex
15.02.2015 в 13:27:36
sharapova написал : datarex, а из чего подиум?
Обычная стяжка.
Master111
Master111
Тула
15.02.2015 в 16:11:55
GKL написал : Master111,Пгп как стекло , держаться не будет ,только через контактный слой
ПГП загрубится, это понятно. Значит, сначала клей, потом гидра?
GKL
GKL
Волгоград
15.02.2015 в 20:06:30
Master111,Абсолютно так
Master111
Master111
Тула
15.02.2015 в 20:44:48
GKL написал : Master111,Абсолютно так
ОК, спасибо!
sharapova
sharapova
Ростов
16.02.2015 в 10:55:12
Master111, по ПГП возьмите эластичную акриловую мастику: plitonit гидроэласт, церезит 51, литокол гидрофлекс....
Master111
Master111
Тула
16.02.2015 в 14:18:05
sharapova написал : Master111, по ПГП возьмите эластичную акриловую мастику: plitonit гидроэласт, церезит 51, литокол гидрофлекс....
Зак не согласится на такой ценник:cool:
Avage
Avage
Красноярск
18.02.2015 в 06:05:20
Tesseract, спасибо, теория ясна, только ничего из этого (Ceresit CL 51, Ceresit CL 152, Гидро МЭБ) найти не удалось, в леруа купил glims greenresin 7кг - 1888 руб., а с лентами для гидроизоляции стыков гклв совсем все плохо... Где то на форуме видел что сам glims предлагает армировать этот герметик стеклосеткой по гкл стыкам и углам. Что думаете?
