Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.06.2015 в 21:56:22
psnsergey написал : Меня другое занимает: как слой каких угодно химикатов в пару миллиметров умудряется заполнять продуктами своей реакции с гидроксидом кальция все поры на такую глубину? Ведь это требует, чтобы они "умели" расширяться в объёме в десятки раз! Пористость типичного бетона порядка 5-7% (я считаю и закрытые поры)... Т.е. даже если взять 5%, это в слое 500 мм будет в 500*0,05/2=12,5 раза больше объёма пенетрона и пр. смесей; учитывая, что часть смеси - это не активные добавки, а песчано-цементный балласт для удержания смеси, скажем, треть, получим, что активная добавка закупоривает в 37,5 раза бОльший объём пор, чем занимает сама. Нихрена ж себе, какая фантастика! Что это за реактивы такие интересные?..
Вот и вы пришли к правильному выводу. А мы производили производственные испытания этих 2Чудо препаратов" еще в 1995-1996 годах, когда появился Гидро-С, который обещал устранить все протечки путем намазывания его на бетон. Нихрена оно никуда не проникает, кроме вашего кошелька, и сосет оттуда ваши деньги пропорционально размера глупости покупателя. НЕ работает оно и не может проникать в бетон, камень и прочие твердые материалы, тем более на пол метра. Оно даже не проникает и на один миллиметр. Правда есть препараты, которые наносятся внутри конструкции и блокируют поступление воды через бетон, так как намазаны изнутри, вода через трещины в бетоне доходит до этой мазни, а через нее не проходит. Но это не есть хорошо, так как сама масса бетона напитана водой, от которой и призвана защищать его внешняя гидроизоляция. То, что нанесено изнутри, это уже не гидроизоляция и выход из положения, причем временный. Проверено годами.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 02:05:27
Пыхтачок написал : это не есть хорошо, так как сама масса бетона напитана водой, от которой и призвана защищать его внешняя гидроизоляция.
Ну по сути бетон-то воды, просто пропитки водой, не очень боится. Не более 20% прочности при этом теряет, правда, морозостойкость его тогда сильно страдает по понятной причине. Боится он её фильтрации, т.к. с потоком уносятся его хоть и чуть-чуть, но растворимые компоненты, с ослаблением при этом прочности и потерей ингибирующих свойств щелочной среды в отношении коррозии арматурной стали. Ну и плюс сульфаты всякие и пр. бяка с этой воде ему тоже может вредить, но тоже именно при фильтрации.
Пыхтачок написал : Правда есть препараты, которые наносятся внутри конструкции и блокируют поступление воды через бетон, так как намазаны изнутри, вода через трещины в бетоне доходит до этой мазни, а через нее не проходит.
Вы про расширяющиеся составы на основе бентонита или расширяющихся резин?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.06.2015 в 22:20:49
psnsergey написал : Вы про расширяющиеся составы на основе бентонита или расширяющихся резин?
Нет. Есть так называемые обмазочные гидроизоляции, кои я не люблю, так как любая гидроизоляция призвана защищать конструкцию из бетона снаружи, а не изнутри. Но иногда снаружи сделать это невозможно, а надо что-то сделать чтобы не текло. Максилл флекс, состав двухкомпонентный, наносится изнутри, блокирует проникновение воды, которая попала между стыков панелей или через трещины в бетоне. НО это временное, так сказать, выход из положения. Делал себе этим составом стену в квартире по осени, когда через межпанельные стыки вода при дожде попадала в квартиру. Заделал на время.. Но временная мера помогла, в квартире не стало сырости и вода не попадала А весной сделал снаружи с телескопической вышки герметизацию межпанельных стыков. Отсек поступление воды. Есть еще и другие сотставы. Но еще раз напомню, Любая гидроизоляция призвана защищать конструкцию снаружи а не изнутри. Бентонитовые глины закачиваются за конструкцию снаружи, чтобы блокировать проникновение воды. Бентонитовые шнуры устанавливаются при монтаже железобетонных конструкций в швы, при поступлении воды они разбухают и препятствуют проникновению воды.
Во время строительства Лефортовского тоннеля мы с этой гидроизоляцией и защитой от протечек съели полсотни собак. Так что опыт огроменный.
Кроссер CR8E
Mantis
Denuc
Denuc
17.06.2015 в 12:13:59
Добрый день, уважаемые.
Надумал сделать гидроизоляцию стен в ванной и уперся в один скользкий вопрос. Мне нравится линейка продукции Кнауф и поэтому в качестве материала я выбрал изолятор флэхендихт. Однако, как выяснилось, у Кнауфа нет подходящего клея, которым можно крепить к флэхендихту панели ПВХ. Есть только клей Флекс, который предназначен для керамической плитки. Как быть? Если отказываться от флэхендихта, то какой лучше выбрать гидроизолятор и какой клей к нему?
17.06.2015 в 12:17:28
Denuc, коротко - клеить панели ПВХ на гидроизоляцию как минимум неразумно
Denuc
Denuc
17.06.2015 в 12:34:51
BV, а если не коротко? Я в гидроизоляции мало чего понимаю. Как мне защитить стены от влаги в случае, если планируется их оклейка панелями ПВХ?
17.06.2015 в 12:41:58
Denuc, а нормально положить плитку - никак?
Denuc
Denuc
17.06.2015 в 13:44:18
BV, а нормально ответить на вопрос не вопросом - никак?
17.06.2015 в 13:52:39
Denuc, ПВХ панели проще делать на направляющие рейки. Клеить ровно ...ну может... но панели с клеем могут оторвать ГИ от стены....
Denuc
Denuc
17.06.2015 в 14:04:27
BV. Вариант с направляющими рейками вполне понятен. Но ванная и так не из самых просторных - очень не хочется ее еще больше сужать. Насчет того, что "панели с клеем могут оторвать ГИ от стены" - не совсем понятно. Вы имеете в виду, что это может приключиться при демонтаже панелей или в процессе их приклеивания?
rusbb
rusbb
17.06.2015 в 17:08:20
Народ, прошу прощения, не смог осилить все страницы, прошу подсказать, какая сейчас современная гидроизоляция наилучшим способом подойдет для ванной комнаты. Спасибо.
