sharapova
sharapova
Ростов
20.06.2015 в 13:04:51
Denuc, BV дело говорит... дело в том, что Вы даже не пишите, на что будете наносить флехендихт. 2-е: для плитки кнауф заявляет только малые размеры для приклеивания на Ф-т. Панели явно больше. 3-е: эта ГИ эластичная, значит и следующее покрытие должно быть аналогичным. 4-е: это сложная поверхность и надо смотреть, чтобы ваш клей, если он на растворителе, не повредил ГИ. Что делать? если у вас цементная штукатурка по стенам, возьмите жесткую цементную гидроизоляцию и уже на нее клейте (Плитонит Гидрослой, церезит ср65 и тд)
sharapova
sharapova
Ростов
20.06.2015 в 13:05:44
rusbb, напишите, что у вас в основании на полу и стенах и какой пирог отделки планируется. и возраст дома.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 15:12:29
sharapova написал : если у вас цементная штукатурка по стенам, возьмите жесткую цементную гидроизоляцию
Да, самый логичный вариант, но примыкания таки лучше сделать гибкой, ибо вряд ли там монолит, углы играют...
Грэй
Грэй
21.06.2015 в 07:46:53
Denuc написал : Надумал сделать гидроизоляцию стен в ванной... Мне нравится линейка продукции Кнауф
Кнауф, это хороший выбор..
Denuc написал : я выбрал изолятор флэхендихт.
Его многие выбирают, никто не жаловался...
Denuc написал : Однако, как выяснилось, у Кнауфа нет подходящего клея, которым можно крепить к флэхендихту панели ПВХ
А если изменить Кнауфу и взять клей другого производителя? Тем более, что Кнауф сам виноват - не может удовлетворить...
maxim123
maxim123
25.06.2015 в 15:01:36
Здравствуйте! Нужен совет профессионалов. После сильного дождя подтекает тыльная стена гаража. Снаружи почти по всей высоте стена примыкает к земле. Стена из бетона и фрагментами из кирпича. Течет через кирпичи, на фотках видно.
Вопрос - можно ли побороть в принципе? Будет ли эффект от "проникающих" покрытий?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.06.2015 в 21:00:24
maxim123 написал : Снаружи почти по всей высоте стена примыкает к земле. Стена из бетона и фрагментами из кирпича. Течет через кирпичи, на фотках видно.
Причина в отсутствии с этой стороны гидроизоляции.
maxim123 написал : можно ли побороть в принципе? Будет ли эффект от "проникающих" покрытий?
Если есть лишние деньги, время, то можете попробовать, эффект небольшой конечно будет, но не очень долго. В качестве примера. У меня в квартире (4 этаж) при боковом дожде заливало стену квартиры, вода в квартиру затекала, причина была в некачественной герметизации межпанельных швов, так как была осень, заделал стену изнутри двухкомпонентным составом обмазочной гидроизоляции Максилфлекс. На осень хватило, вода через нее в квартиру не проникала, но оставалась в стене, что не очень хорошо, да и сама обмазка намокала немного, но честно не пропускала воду. Весной нанял автовышку, купил герметик однокомпонентный полиуретановый, Эмфи ПУ 25 и Рабберфлекс 55, что практически одно и то же, просто производятся на разных заводах. ПРоблема ушла навсегда. В вашем случае нужно решать саму проблему, а не искать выход из положения.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
kerstvo
kerstvo
26.06.2015 в 07:36:48
Приветствую! Живу на предпоследнем этаже. У соседелй сверху крыши нет.
Во время дождя я бегаю и собираю его по всей домовой стене)
Разобрал потолок - всё не очень хорошо. Вот в этих местах. И скорее всего по всему стыку плиты потолка и стены.
Уже пытался сверху у соседей гидроизолом заделать - похоже не помогло.
А балкон соседей выглядит примерно так. Много трещин в стенах. Раньше, у них был застекленный балкон с крышей, но суд запретил, поэтому снесли. С тех пор течет сильно.
Понимаю, что заделывать лучше сверху. Но что можно сделать снизу, как временное решение? Гидропломбой пройтись? Герметиком? Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2015 в 12:48:43
kerstvo написал : что можно сделать снизу, как временное решение?
Бессмысленно снизу. Всё равно потечёт, только уже в/через капитальную стену с последствиями покруче. Можно в принципе сделать вдоль стены сток по типу водосточного жёлоба, который перенаправить на улицу. Похоже, у соседей уклон пола в сторону стены. Уклон должен создаваться стяжкой, кстати - они её сковырнули? Хорошего решения без вмешательства в жизнь соседей ;) не вижу. Хоть фальшкрышу создавай по принципу натяжного потолка (даже тем же материалом можно, он в принципе отличается от мембранной кровли только пластификаторами), и сток с неё.
kerstvo
kerstvo
26.06.2015 в 15:34:48
Нет, стяжку они не ковыряли. Если делать фальшкрышу, то сток куда уводить? Через стеклопакеты? Соседи не против вообще. Сказали что хотите то и делайте)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.06.2015 в 19:19:31
kerstvo написал : Но что можно сделать снизу, как временное решение? Гидропломбой пройтись? Герметиком? Спасибо.
Нет. Единственное решение отсечь воду сверху. Снизу все это временное, долго не проживет, и стена будет постоянно с водой, что в итоге приведет к ее разрушению. Как вариант, можно использовать материалы, на полимерной или полимер-битумной основе, без огневых работ. Два варианта. 1. Бюджетный мастика техномаст от Технониколя, она холодной полимеризации но на солнышке нагревается и становится мягкой, но бюджетно. 2. Двухкомпонентный состав Гипердесмо Полибит. Ложится на битумные основания, хорошая адгезия, коэффициент линейного растяжения более 500 процентов, не рвется, не тает на солнышке. ТРЕБУЕТ сухую поверхность перед нанесением, наносится и на горизонталь и на вертикаль, не имеет стыков и если делать как положено, можно забыть на много лет.
Кроссер CR8E
Mantis
Trubakov
Trubakov
Тверь
28.06.2015 в 01:52:30
Согласен, что в таком случае как у вас нужно отсекать воду сверху. Мастику лучше взять профессиональную у того же производителя технониколь - мастика №33. Есть более бюджетный вариант - аквамаст она вроде называется, но может и как писал @Пыхтачок.
