Que
Que
30.06.2015 в 13:26:56
Подскажите плиз как сделать правильно.
Уже в наличии двухкомпонентная полимерцементная Ceresit CR 166.
Есть ванная комната. Одна из стен сделана из ГВЛВ, листы навешаны с зазором ~1см от перекрытия. Как правильно обработать этот узел: перекрытие-зазор(там профиль направляющий виднеется)-ГВЛВ? Просто внутри хорошо промазать кисточкой? Серпянку закладывать?
sharapova
sharapova
Ростов
30.06.2015 в 13:48:22
Que, а разве церезит рекомендуют 166 по гипсовым основаниям?
Que
Que
30.06.2015 в 14:16:45
sharapova написал : Que, а разве церезит рекомендуют 166 по гипсовым основаниям?
Хе, и правда не рекомендуют. А может Вы что-нибудь тогда предложите? ГИ будет на перекрытие под плавающую (ЭППС) стяжку. ГИ с заходом на стену на 10-20см, поверх плитка. Так же ещё доступен MAPEI Mapelastic, производитель вроде ничего прог ипс не пишет.
Que
Que
01.07.2015 в 01:06:15
del
sharapova
sharapova
Ростов
01.07.2015 в 11:10:31
Que написал : Хе, и правда не рекомендуют. А может Вы что-нибудь тогда предложите? ГИ будет на перекрытие под плавающую (ЭППС) стяжку. ГИ с заходом на стену на 10-20см, поверх плитка. Так же ещё доступен MAPEI Mapelastic, производитель вроде ничего прог ипс не пишет.
Плитонит Гидроэласт - в вашем городе точно можно купить без проблем
Que
Que
01.07.2015 в 11:53:42
sharapova, спасибо! А если делать ГИ не под, а над стяжкой, под плиточный клей. Что могли бы порекомендовать с учётом того что будет теплый пол, плавающая стяжка и гвлв. Тот же гидроэласт? Наверняка ещё потребуется гидроизоляционная лента для швов (швы порядка 10мм).
sharapova
sharapova
Ростов
01.07.2015 в 13:21:11
Que, да, конечно. Гидроэласт и лента. Единственное- ГЭ наносить на прогрунтованное, либо увлажненное кистью основание. Если будут вопросы, у плитонит есть горячая линия 8-800... (на сайте)
Que
Que
03.07.2015 в 00:13:34
sharapova, спасибо!
Грэй
Грэй
03.07.2015 в 08:06:59
Que написал : швы порядка 10мм).
а с какой целью сделаны эти швы, стесняюсь спросить?
  • я бы сначала заделал швы штукатуркой, гидроизолировать много легче станет.
Грэй
Грэй
03.07.2015 в 08:16:55
sharapova написал : Единственное- ГЭ наносить на прогрунтованное, либо увлажненное кистью основание.
гидроэласт есть двух видов
  • 1-компонентный, полимерный, наносить на сухое основание, можно наносить на гипсовые;
  • 2-компонентный, полимерцементный, основание увлажнять, но по гипсовым основаниям не рекомендован.
Que
Que
03.07.2015 в 12:14:34
Грэй написал : а с какой целью сделаны эти швы, стесняюсь спросить?
Так плавающая стяжка, между стяжкой и стеной есть зазор.
