Astron
Astron
03.07.2015 в 15:56:04
kerstvo написал : Понимаю, что заделывать лучше сверху.
Сверху. И только сверху. В этом случае только так. Хотя битумом - это жесть. )
Astron
Astron
03.07.2015 в 15:59:39
psnsergey написал : Что это за реактивы такие интересные?..
Каустическая сода. Мне видится так. Только в нужных пропорциях и в комплексе с активной химией. Чему удивляться? Физика+Химия+Маркетинг.
Astron
Astron
03.07.2015 в 16:03:13
Пыхтачок написал : ....бетон марки 300 воду почти не пропускает...
))) Слова не мальчика, а мужа....
Типа как - почти не беременна.
Лучше сказать - показатель по водонепроницаемости у таких высокомарочных бетоном составляет w2-w4 В зависимости от содержания цемента и присадок.
Astron
Astron
03.07.2015 в 16:09:47
rusbb написал : Народ, прошу прощения, не смог осилить все страницы, прошу подсказать, какая сейчас современная гидроизоляция наилучшим способом подойдет для ванной комнаты. Спасибо.
Эластичные полимерцементные гидросоставы. Двухкомпонентные. Главное - от проверенных производителей. Читайте отзывы. И плюс - высокая водонепроницаемость, высокая эластичность, перекрытие трещин, высокая адгезия и т.д. На приличные полимерцементные составы в дальнейшем нормально клеится плитка ЛЮБЫМ плиточным клеем, а не только тем, что "настоятельно рекомендует" производитель.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2015 в 16:27:06
Astron написал : Лучше сказать - показатель по водонепроницаемости у таких высокомарочных бетоном составляет w2-w4 В зависимости от содержания цемента и присадок.
Запросто может быть и W8 у марки 400. Гараж залили именно таким.
Грэй
Грэй
03.07.2015 в 21:39:05
Que написал : Так плавающая стяжка, между стяжкой и стеной есть зазор.
понятно. Для ванной чисто плавающие стяжки не актуальны, там нужны другие типы стяжек. я бы посоветоваол из плавающей стяжки сделать "пришвартованную к причалу" плавающую стяжку.
Как делать - написал выше.
Que
Que
03.07.2015 в 22:20:39
Грэй, "швартовка" - это только для ГИ или ещё какая-то цель преследуется?
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 16:48:53
Que, только для гидроизоляции. Причем, под "гидроизоляцией" я понимаю не какой- то волшебный материал, а комплекс мероприятий. Например, заделать большие дыры штукатуркой намного важнее(и это обойдется недорого), чем заливать в них потом дорогущую мастику (она кстати там не засохнет) или клеить на дыры спецленты, тоже с большими потерями, и негарантированным результатом.
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2015 в 18:33:28
Грэй написал : Для ванной чисто плавающие стяжки не актуальны, там нужны другие типы стяжек.
Только для теплого пола...
Грэй написал : из плавающей стяжки сделать "пришвартованную к причалу"
Стык все равно полопается и без ленты не обойтись.
Грэй написал : Причем, под "гидроизоляцией" я понимаю не какой- то волшебный материал, а комплекс мероприятий.
Это трудно доходит до людей...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 18:56:54
jekasus написал : Стык все равно полопается
это будет обычная микротрещина, а не щель в палец
jekasus написал : и без ленты не обойтись.
если верить инструкциям к полимерным мастикам, то лента не понадобится
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Ярославль
06.07.2015 в 15:04:06
Добрый день! Есть ванная зашпаклеванная от застройщика, планируется плитка) ванна из пгп, не могу только определить влагостойкие они или нет) в связи с этим возникает вопрос надо ли все стены покрывать ГИ от пола до потолка или только в районе ванны? В продаже у нас только церезит и акващит...
