psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2015 в 15:13:22
XXXEnoteXXX написал : надо ли все стены покрывать ГИ от пола до потолка или только в районе ванны?
Только в районе ванны. ГИ на ПГП желательно эластичную типа Флэхендихт, Гипердесмо и т.п.
sharapova
sharapova
Ростов
12.07.2015 в 13:42:22
Грэй написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **sharapova**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5278264#post5278264)
Единственное- ГЭ наносить на прогрунтованное, либо увлажненное кистью основание.
гидроэласт есть двух видов
  • 1-компонентный, полимерный, наносить на сухое основание, можно наносить на гипсовые;
  • 2-компонентный, полимерцементный, основание увлажнять, но по гипсовым основаниям не рекомендован.
 Грэй, с 2хкомпонентным, спасибо, все верно!а по однокомпонентному - или грунтовать или увлажнять (слегка, не пропитывая водой). когда-то выкладывала здесь видеоролик или ссылку на него с испытаниями
RBG
RBG
17.07.2015 в 21:09:38
Народ, скажите - как вам гидроизоляция Гипердесмо? Присыпали песком второй слой? Как плитка на ней держится?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
19.07.2015 в 23:50:22
Подскажите по церезит 51.
укащано что только для внутрянки.
Что будет если вертикальную осб намазать снаружи и приклеить плитку?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
19.07.2015 в 23:50:23
указано что только для внутрянки.
Mod
Mod
Петрозаводск
20.07.2015 в 21:34:11
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,собираюсь класть плитку в душевой,меня интересует следующая ситуация.Повлияет ли на свойства ГИ (Kiilto Fiberpool )если прямо на неё положу тёплый пол(маты)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2015 в 07:51:01
@Mod, у ТП матов есть температура нагрева, есть рекомендации по применению, у ГИ есть диапазон рабочих температур, тут ничего сложного нет....
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 18:09:36
Veter753 написал : Подскажите по церезит 51.
 1. плитка отвалится2. даже если плитку клеить не будете, то всё равно сто раз подумайте, можно ли мазать ОСБ гидроизоляцией. Если это наружная стена дома, то точно нельзя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.07.2015 в 14:07:48
Не, если гидроизоляция - это СТИЗ А, то можно. Другое дело, что это изврат несусветный. :)
claud
claud
Иваново
25.07.2015 в 20:16:54
Здравствуйте. Подскажите нужно ли заморачиваться с гидроизоляцией (все эти ленты и смеси), если установлен "Аквасторож" штука такая с датчиками и кранами которая перекрывает воду в случае потопа. Стоит ли этим заниматься елс ипо идее большого количества воды на полу не должно оказаться.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.07.2015 в 03:45:06
@claud, конечно же, такое техническое средство понижает вероятность большого затопа. По идее, ГИ тут поможет при:1. отказе Аквасторожа (тоже возможно)2. мелкой утечке, когда влага не пройдёт до датчика, а будет тихо впитываться (нередко такое бывает, сочится труба водопровода или канашки и сочится, а потом пропитано всё на метр вниз).Так что совсем пренебрегать ГИ не стоит. Не дорого это на самом деле, если без фанатизма подходить.
