claud
claud
Иваново
27.07.2015 в 18:27:11
psnsergey написал : @claud, конечно же, такое техническое средство понижает вероятность большого затопа. По идее, ГИ тут поможет при:1. отказе Аквасторожа (тоже возможно)2. мелкой утечке, когда влага не пройдёт до датчика, а будет тихо впитываться (нередко такое бывает, сочится труба водопровода или канашки и сочится, а потом пропитано всё на метр вниз).Так что совсем пренебрегать ГИ не стоит. Не дорого это на самом деле, если без фанатизма подходить.
Ясно, 2 вариант конечно разумен. Хотя в моем городе как оказалось проблемно найти все эти ленты для стыков (нет их), а из изоляции нашел только церезит 65.
moncklay
moncklay
Зеленоград
28.07.2015 в 12:50:24
Спасибо за ответы по моей проблеме! (http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t73740-gidroizolyaciya-kak-sdelat-vsyo-pravilno/?p=5238992#post5238992)
Попробую для начала все же пенекритом с пенетроном, стены уже подготовил(проштробил и отмыл), но возник вопрос по потолочным швам... Там лежат плиты, зазор около 2мм, кроме отдельных участков - плиты в хорошем состоянии и не хотелось бы их штробить 25х25 как по инструкции к составам. Отсюда вопрос, может кто знает чем заполнить зазоры между плитами, чтобы исключить течь через них? Герметик может какой нибудь?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 13:23:25
moncklay, опять попробую отговорить от Пенетрона. Он пригоден для не деформирующихся поверхностей и стыков, вроде монолитного (!!!) подвала-фундамента здания. У Вас перекрытие гаража, эти плиты относительно друг друга гуляют. Весьма вероятно, что на стыках этот комплекс материалов Вам не поможет абсолютно.
moncklay
moncklay
Зеленоград
28.07.2015 в 14:14:06
psnsergey написал : moncklay, опять попробую отговорить от Пенетрона. Он пригоден для не деформирующихся поверхностей и стыков, вроде монолитного (!!!) подвала-фундамента здания. У Вас перекрытие гаража, эти плиты относительно друг друга гуляют. Весьма вероятно, что на стыках этот комплекс материалов Вам не поможет абсолютно.
Но ведь тот же цемент и штукатурка не разрушаются в местах, где нет течи. Может он все же не так и гуляет? Альтернатива пенетрона? А по поводу герметика для потолка что скажете?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 15:57:43
moncklay, Вам нужна эластичная гидроизоляция поверх плит. Или битумная. Или ПВХ мембрана. Или полиуретановая или МС-полимерная ГИ (впрочем, это те же эластичные составы, просто высокого класса). Но ПОВЕРХ ПЛИТ. :)
moncklay
moncklay
Зеленоград
28.07.2015 в 16:32:19
psnsergey написал : moncklay, Вам нужна эластичная гидроизоляция поверх плит. Или битумная. Или ПВХ мембрана. Или полиуретановая или МС-полимерная ГИ (впрочем, это те же эластичные составы, просто высокого класса). Но ПОВЕРХ ПЛИТ. :)
но я так понимаю, что это надо делать все с крыши? а что делать если нет туда доступа?
5050123
Курск
05.08.2015 в 12:21:53
Всем привет! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста (кто что знает): есть мастика Aquamast для санузлов (надеюсь фото прилипнет). Ну, блин нету в Курске Гипердесмо. Aquamast сможет заменить для меня Гипердесмо ввиду его отсутствия? Ближайшая точка где можно Гипердесмо купить, Воронеж, Леруа Мерлен их.
Заранее спасибо за ответ.
TwinHead
TwinHead
Минск
14.08.2015 в 08:16:48
Подскажите пирог для новостройки норм?
  1. Плита перекрытия
  2. гидроизоляция Ceresit CR 65 с заходом на стены по 30 см
  3. теплоизоляция 5 мм
  4. Теплый пол кабельный
  5. Наливные полы
  6. Плитка на клей
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2015 в 14:04:59
5050123, Гипердесмо - полиуретановая мастика. Это продукт топ-класса. А Аквамаст - водная эмульсия модифицированного битума, и хоть какой качественной бы она ни была, это как обученную ворону сравнивать с соловьём. Она тоже способна выполнять задачи гидроизоляции, но... в частности, такой момент, как адгезия к плиточным клеям - у битума она существенно понижена, соответственно битумную ГИ обычно кладут под стяжку (и по этой причине для, к примеру, душевых уголков это не решение - постоянно мокрая стяжка... грибок... бррр...), а на стены она не рекомендуется вовсе. Ну нету Гипердесмо, так Флэхендихт примените, тоже достойная вещь (каучуковая, не битумная, впрочем, она уже несколько лет как вся каучуковая), любую эластичную гидроизоляцию.
finat
finat
Уфа
17.08.2015 в 19:46:25
Всем привет. Есть гараж из шлакоблока, крыша бетонные плиты. За годы где-то что-то просело, сдвинулось и начала протекать крыша между плит. Сделали бетонную стяжку для выравнивания, т.к. плиты лежали не ровно. Раньше лежала руберойд, ну он ломался на стыках. При сильном дожде немного протекает. А у меня мастерская там. Решил залить крышу резино-битумной мастикой (чтобы стяжка зимой не полопалась), без всяких руберойдов. Есть ли смысл, на долго ли хватит, как на солнце себя поведет или надо все равно сверху покрывать чем-нибудь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.08.2015 в 09:05:04
finat, РБМ бывает разная, во-1, и долговечность сильно зависит от механических воздействий, во-2. Если по крыше регулярно ходят, особенно дети, то лучше классические наплавляемые материалы, не рубероид, конечно. Они армированные. Только стеклохолст не берите, мизерная разница в цене по сравнению со стеклотканью и полиэфиркой не окупает потери качества. А если по крыше никто не шастает, а в гараже ещё и жарко бывает летом, то белая резиновая краска то, что доктор прописал.
