Pantcevich
Pantcevich
Гомель
28.08.2015 в 19:57:37
Доброго времени суток! Необходимо сделать гидроизоляцию в новостройке. Полы во всей квартире сделаны в один уровень. Как я понимаю в санузле надо делать порожек сантиметров 5, из чего лучше его делать? Как организовать изоляцию на кухне? Порожек же не сделаешь. Если потечет, то по всей квартире. Делать ги во все квартире? Или это уже лишнее? Если по все квартире, потом на ги можно ложить ламинат, или нужна стяжка? Кухня запитана от отдельного стояка который находится в клодовке за стенкой. Там можно и порожек сделать, останется тогда только кухонный смеситель и смеситель фильтрованной воды. Можно конечно сделать под кухонной мебелью порожек и положить там ги. Или это уже паранойя?! Если везде сделать такие "корыта" так и хочется воткнуть систему защиты от протечек. Но это уже в другой теме буду спрашивать. Останутся только батареи отопления и возможные затопления сверху или с фасада. Привлекает конечно возможность пропитать всю квартиру пенетроном, но как то терзают смутные сомнения так ли он хорош. На 90см мне проникновение не надо, главное что бы к соседям не потекло. Да и стяжка не нужна по верх. Но цена... Вообщем какие будут советы по ги в новостройке? За разумные деньги конечно.
datarex
datarex
01.09.2015 в 11:02:17
Что посоветуете из этих гидроизоляций: Глимс Водостоп, Церезит 65, либо Кнауф Флехендихт? Намного они хуже Mapei Mapelastic?
datarex
datarex
01.09.2015 в 12:40:17
Добавлю. ГИ нужна для душевой в квартире. Если в список добавить Гипердесмо, то что будет лучше?
datarex
datarex
02.09.2015 в 01:04:20
Еще один момент - сделали гидроизоляцию душевой (с сеткой по стенам и лентой на углах). Когда потом начали укладывать мозаику, стало ясно, что надо нарастить толщину стены, чтобы на ее торец поместилось целые чипы мозаики. Надо ли снова делать гидроизоляцию на слой цементной штукатурки, которым будем наращивать стену?
Prokaznik
Prokaznik
Серпухов
02.09.2015 в 12:21:21
Добрый день. Прошу умных слов от грамотных людей :) Залил площадку у гаража (на фото). Бетон м-300, но при заливке водила добавил воды в миксер по совету рабочих джамшутов (для текучести). Уже потом начитавшись интернетов, понял что зря это они так. Поскольку желаю площадке крепко-долгих лет, решил как-то укрепить и по возможности защитить от естественных природных разрушений. Остановился на идее пройтись по площадке проникающей гидроизоляцией. Толщина бетона см наверно 15. Арматура гдето 16. один слой.А потом когда пропитается может еще чем поверхностным. А ?
Pasta
Pasta
Архангельск
02.09.2015 в 17:09:49
Добрый день. Какую гидроизоляцию выбрать в квартире (под стяжкой), 11 этаж, полы из плит перекрытия, стыки замазаны бетоном. Спасибо.
Pafnutij
Pafnutij
16.09.2015 в 12:40:45
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в гидроизоляции пола вынны, если уровень чистового пола в ванной и всей квартире один. В случае протечки, вода польется по всей квартире, а там уже и к соседям побежит.
mixa33rus
mixa33rus
Муром
17.09.2015 в 17:24:13
Здравствуйте! Планировал для гидроизоляции под стяжку в ванной комнате использовать смесь на основе цемента (ceresit cr 65 или ивсил водостоп). Проблема стоит в том, как обработать стыки между плитой и стеной, плитой и стояками. Специальных лент на углы у нас в городе не найдешь. А если делать без них, со временем в стыках появятся трещины и толку немного. Или не все так пессимистично?
Какие еще варианты есть? Изначально была пленка. Можно опять пленку положить, но, как мне кажется, толку еще меньше будет. А материалы на основе мастик уж очень дорогие.
Fesenych
Fesenych
20.09.2015 в 19:46:04
Имеет ли смысл наносить гидроизоляцию флэхендихт на стыки потолка и стен в ванной перед оштукатуриванием ротбандом? Спасет ли это ротбанд от размокания при заливе соседями сверху?
Gabber
Gabber
25.09.2015 в 21:49:12
Добрый день Всем! Подскажите по организации пола на балконе:
Утепляю балкон. Делаю пол. На бетон положил пароизоляцию, потом поперечины, между ними полистирол, потом лаги, между ними еще слой полистирола. Теперь собираюсь положить ДСП. Вопрос, на последний слой полистерола (то есть, перед плитами ДСП) стоит настелить еще слой пароизоляции?!
ACK
ACK
Майкоп
30.09.2015 в 14:49:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить горизонтальную гидроизоляцию между плитой-перекрытием и стеной строящегося частного дома, от капиллярного поднятия влаги? Проектом предусмотрена слой цементно-песчанного раствора 1:2, толщиной 2 см., т.к. рулонные материалы применять запрещено из-за сейсмичности региона. Но, строители не могут выполнить этот слой без трещин. Промазать этот Ц/П раствор Пенетроном или использовать предлагаемые строителями материалы типа КОБУС или Боларс HydroWall-H или вообще какое-нибудь жидкое стекло?
