korg
korg
Сочи
24.11.2015 в 21:11:51
psnsergey, Ваши рекомендации в юридическом аспекте учту на будущее, а спорить по поводу имеют и утираются нет ни малейшего желания. Мне очень дорого время, а слой гидроизоляции в комплексном ремонте не считаю великой проблемой. За информацию по существу - большое спасибо. Технология ясна, и, все-таки, какой гидрослой из двух более надежен? На Ваш практический взгляд. И есть ли равноценные аналоги Гипердесмо- цена показалась неадекватной. Одним словом, интересует оптимальный параметр цена- качество. Еще раз спасибо за советы.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
25.11.2015 в 04:56:23
korg написал : И есть ли равноценные аналоги Гипердесмо- цена показалась неадекватной.
Согласен, оно в ванную перед плиткой хорошо. Альтернатива - цементные вроде Церезит CX65 и т.п., я про них тоже написал. Есть ещё вариант - гидроизоляционная штукатурка. Т.е. такой штукатурный состав, который сам не пропускает воду. К примеру, притча во языцех - Скрепа М500. Есть гидроизоляционные добавки в растворы. Есть плиточные клеи, позиционирующиеся как одновременно гидроизоляция, вроде Керафлекс К12. Только такими составами чаще всего не очень удобно штукатурить: чуть перелил воды, и оно оплывает на стене. Ухаживать за такой штукатуркой, увлажнять её и укрывать плёнкой, нужно где-то неделю.
korg
korg
Сочи
25.11.2015 в 10:38:17
psnsergey, больше склоняюсь к СХ65. Но тоже с промежуточным слоем в виде цементной штукатурки, в кирпичной кладке множество неровностей. Бетонконтакт не нужен ни на каком этапе. Я правильно понял? И можно ли ротбанд по СХ65? Извините за элементарные вопросы, но я их задаю Вам не как консультанту по справочной литературе, а как специалисту-практику. Просто профиль моей основной работы никак не связан со строительством, но с ротбандом, гипсокартоном, наливными полами, встроенными шкафами и т. п. познакомился вплотную, а с гидроизоляцию мы не проходили..
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
26.11.2015 в 18:51:17
korg написал : Я правильно понял?
Абсолютно. Бетоконтакт по слабо- или невпитывающему.
korg написал : можно ли ротбанд по СХ65?
Можно, только промежуточно загрунтуйте. Не "перестеклите", т.е. с грунтовкой не усердствуйте.
korg
korg
Сочи
30.11.2015 в 14:55:59
psnsergey, спасибо большое за советы профессионала, прошу прощения за 3 дневную выдержку. Разберусь с проводкой, возьмусь за стену. Но решил, что экономичнее будет заделка некоторых швов и отверстий в кладке плиточным клеем, чем промежуточный слой. Штукатурный слой, хоть и тонкий, может пойти трещинами, или ждать полного высыхания месяц.. Удачи во всем.
Anna11312
Anna11312
01.12.2015 в 21:16:11
Добрый день, уважаемые мастера! Утепляем лоджию. Стеклопакеты поставлены. Для выравнивания (и одновременно утепления) пола хотим использовать Ивсил термолайт. Перед его нанесением бетонное основание надо гидроизолировать или достаточно грунтовки? Надо ли одновременно нанести гидроизоляцию на бетонную плиту ограждения? Буду очень благодарна за советы.
5050123
Курск
08.12.2015 в 09:23:57
korg написал: Гипердесмо- цена показалась неадекватной.
Именно по этому я использовал Weber tec 822 (за 16 кг отдавал 4 тысячи рублей в сентябре), в качестве ленты использовал решение от Weberа же - Weber tec 828 DB 75 (980 рублей за 10 метровую ленту, понадобилось 2 ленты, итого вся ГИ в ванной и туалете обошлась в 6000 рублей, наносил сам), лента шириной 12см, напуск на пол делал 5 см, на стену соответственно 7 см. Делал манжеты для всех коммуникаций. Наносится изоляция валиком, запаха нет, после высыхания растяжение на 300% (по паспорту), а по факту реально как резина растягивается. Наносил в 2 слоя под плитку. Адгезия? Через 2 дня после укладки плитки на пол, пришлось одну плитку заменить, так я не смог её оторвать, пришлось бить её на мелкие кусочки и "отковыривать" по частям аккуратно, чтобы не повредить слой ГИ. От ЦПС изоляция не отошла. Пирог был такой: ЦПС/грунтовка в 2 слоя/Вебер/Litoflex K 80/Плитка. Надеюсь всё правильно сделал. А ещё у меня в ванной и в туалете трапы в полу с сухими гидрозавторами.
O1eq
O1eq
09.12.2015 в 10:04:48
Доброго дня всем. Подскажите, залил тп самоневелиркой в ванной. Теперь надо делать гидроизоляцию, купил флэхендихт Вопрос:
  1. Перед нанесением флэхендихт надо ли грунтовать пол?
  2. После флэхендихт надо грунтовать бетоноконтактом?
egor334
egor334
Витебск
22.12.2015 в 00:05:50
Доброго дня, помогите разобраться, лента герлен-т эксплуатируется при температурах -60 +100 градусов, но при монтаже плоской кровли из листов жести образовалось углубление и вода стоит в стыках жести, между которыми уложен Герлен. Кровля дает течь, какова причина течи? Возможно ли что в период осень-зима-весна при постоянном замораживании-оттаивании воды лента пришла в негодность и оттого кровля течет?
ekibastuz
ekibastuz
09.01.2016 в 13:55:40
Всем привет) Делаю душ. Стяжку гидроизолировать решил: Кнауф Флехендихт + на стык ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд. Одна стена - отштукатуренная и покрашена водоэмульсионкой,две другие - Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ Кнауф. Стяжку и стены нужно грунтовать? Между аквапанелью и стяжкой нужно зазор оставлять? Стены (вода где сильно идет) Кнауф Флехендихт обрабатывать? Плитка не отпадет? Какой клей для плитки лучше использовать?
АРТиКул
АРТиКул
17.01.2016 в 22:16:21
СССР написал: Образно говоря, один человек свободно пройдет через дверь, а если одновременно ломанется толпа - то застрянет)
  • х),х0 класс! а можно также образно про гидратацию цемента и проникновении звука от соседей, интересно.
