wspirit
wspirit
Химки
15.11.2015 в 22:00:54
В санузлах теплые полы водяные. Пока остановился на гидроизоляции feidal. Что использовать перед feidalом в качестве заполнения стыков пол-стена? На данный момент там демпферная лента рехау для теплых полов.
wspirit
wspirit
Химки
16.11.2015 в 17:49:38
На стыках гидроленту проложу... Понял. А вот по поводу фейдала: в душевых зонах ГИ хотелось бы сделать, если не до потолка, то хотябы на 2 метра в высоту. Нормально плитка будет держаться? А то пишут тут всякое, мол пленкой снимается... Где то видел что плитка не более 30 см должна быть
vovanbrest
vovanbrest
Брест
22.11.2015 в 23:11:14
psnsergey,Доброго времени суток. Частный дом, от фундамента уложена гидроизоляция внаклон , дополнительно насыпан грунт внаклон. Бетон водный- заливался при СССР.На фундамент и пол, сейчас где то верховка нашла дорогу, мокрое пятно. Планируется подлить стяжку на см 5 - 8 и оштукатурить стены. озадачился -что добавить в стяжку и ЦПС, и как же сделать правильно. Буду рад подсказке либо совету.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
23.11.2015 в 06:17:10
vovanbrest написал : что добавить в стяжку и ЦПС
Если есть опасность трещинообразования, лучше эластичную гидроизоляцию положить с лентой по краям (ленты если нет или дорого, самодельная из текстиля делается), а поверх неё - подливать. А ещё лучше подновить отмостку и дренаж, если есть такая возможность.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
23.11.2015 в 12:25:43
psnsergey написал :
Здравствуйте, фундамент -толщина где то 60 см, пол от 40 до 80(лилась плита) фундамент глубже пола на см 30, я в одном месте пробовал раскапывать под кабель - нифига не получилось - пол выше фундамента.В другом помещении выше на см3 - всё сухо, даже под пленкой испарины нет. Думаю, что это под полом, а так как лили строители военные -просто с самосвала плюхнули массу -и разровняли попал песок - его промыло. Сча погуглю про эластичную гидру
korg
korg
Сочи
23.11.2015 в 13:15:25
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу прощения, если плохо искал, но готового решения проблемы не увидел. Планирую провести капитальный ремонт квартиры. Особенно остро встает вопрос, тревожащий не первый год. Беда в том, что в одной из комнат, по умолчанию, влажная стена(по низу гипсовая шпаклевка давно обсыпалась, цементная штукатурка местами набухла, про обои - молчу вообще). Комната позиционируется залом, потому как самая большая. Но планировка здания такова, что за этой капитальной кирпичной стеной находится кухня, ванная и туалет смежной квартиры(там же идет канализационный стояк). Дом делали строители - военные, поэтому гидроизоляции не уделялось должного внимания(не хочу обидеть стройбат, но факт). Причем влага поступает не только от смежной квартиры, но и от квартиры выше(периодические проблемы с герметичностью канализационных труб). Вполне понятно, что гидроизоляцию в этих помещениях на двух этажах никто делать не намерен. Собственно, вопрос - можно ли как то эффективно защититься от влаги, постоянно присутствующей с внешней стороны моей стены. Повторюсь, стена из кирпича, толщиной сантиметров сорок. Штукатурку удалил полностью. Уверен, решение есть, в виде пирога, но какая начинка? Скорее всего, один из слоев это проникающая г/изоляция, рассматривал и Ceresit CR 65. Стена не ровная, предполагается выравнивающий слой штукатурки. Какие необходимы материалы и в какой последовательности. Как говорится, моя признательность не будет иметь границ, в пределах разумного.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
23.11.2015 в 16:57:05
korg написал : Уверен, решение есть, в виде пирога,
В данном случае решение в виде бумаги в УК, и пусть разбираются, что протекает и у кого, это их прямая святая обязанность. Загидроизолировать стену можно (проникающая ГИ по кирпичу не будет работать, гидрофобизаторы хорошие стоять будут лет 10, тоже не фонтан, а ещё и впихать их в стену нужно, целая операция, так что остаётся обычная гидра обмазочная цементная или эластичная), но какого хрена решать чужие проблемы?.. Юриста недорогого наймите и в суд, всё возместят и ещё штрафы с них сдерут.
korg
korg
Сочи
23.11.2015 в 19:27:40
psnsergey, спасибо за оперативный ответ. НО, решение в виде бумаги растянется лет на ..дцать, и, вряд ли приведет к положительному решению. А если и приведет, то исполнения суд. решения можно ожидать годами. Экспериментировать нет времени, жизнь- то проходит. Дом конца 70-ых. Полы в санузлах проходили какой-то гидрой, о стенах- и в мыслях не было. По поводу возмещения- возмещать пока нечего(первый и последний ремонт выполнялся лет 30 назад), но хочется избавить себя от подобных движений в дальнейшем. Поэтому и созрел вопрос к специалистам. Я так понимаю цементно-полимерную гидроизоляцию надо наносить первым слоем, потом уже выравнивать стену штукатуркой(гипсовой или лучше цементной)перепад неровностей стены в пределах двух сантиметров. Будет ли штукатурка держаться на гидре или, для надежности, поверх гидроизоляции укрепить сетку. И еще, каким образом наносится гидра на стену, как обычная штукатурка- шпаклевка? Подозреваю, что она текучая, как самовыравнивающиеся смеси для полов (не приходилось сталкиваться, потому и масса вопросов). Растолкуйте пожалуйста. И какого производителя брать смесь. В цене не вопрос, там нужно то всего пару мешков. Очень надеюсь на содержательный ответ, заранее спасибо. Хотя у вас сейчас глубокая ночь..
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
24.11.2015 в 05:35:12
korg написал : решение в виде бумаги растянется лет на ..дцать, и, вряд ли приведет к положительному решению. А если и приведет, то исполнения суд. решения можно ожидать годами. Экспериментировать нет времени, жизнь- то проходит
Вы к юристу обращались? Заключение СЭС, снятие равноценной квартиры с отнесением всех расходов на счёт УК - думаете, фантастика? Жизнь проходит, Вы правы, а как имели некоторых, так и продолжают, а они только утираются...
{{post:5458609,Подозреваю, что она текучая, как самовыравнивающиеся смеси для полов}} Эластичная - она как краска, например, Гипердесмо. Цементная (типа Церезит CX65 как пример) - как жидкий цементный раствор, тоже кистью можно наносить (желательно не в один слой, см. инструкцию).
{{post:5458609,Будет ли штукатурка держаться на гидре или, для надежности, поверх гидроизоляции укрепить сетку.}} Будет, сетка не нужна, если исходная поверхность неровная типа голой кладки (только наносить гидру тут надо тщательно, нередко проще сделать промежуточную штукатурку) или сделать адгезионный слой на сдир мелкой гребёнкой из хорошего эластичного плиточного клея. Это для эластичной гидры, а цементную можно сразу (после первоначального твердения) штукатурить.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
24.11.2015 в 05:45:25
korg написал : решение в виде бумаги растянется лет на ..дцать, и, вряд ли приведет к положительному решению. А если и приведет, то исполнения суд. решения можно ожидать годами. Экспериментировать нет времени, жизнь- то проходит.
korg написал : Подозреваю, что она текучая, как самовыравнивающиеся смеси для полов
Чуть гуще. Цементная (типа Церезит CX65 как пример) - как жидкий цементный раствор, тоже кистью можно наносить (желательно не в один слой, см. инструкцию). Эластичная - она как краска, например, Гипердесмо.
korg написал : Будет ли штукатурка держаться на гидре или, для надежности, поверх гидроизоляции укрепить сетку.
Сетка не нужна в любом случае. Для эластичной гидры исходная поверхность желательна неровная типа голой кладки (только наносить гидру тут надо тщательно, нередко проще сделать промежуточную штукатурку) или можно поверх гидры сделать адгезионный слой на сдир мелкой гребёнкой из хорошего эластичного плиточного клея. А цементную можно сразу (после первоначального твердения) штукатурить.
xbunker
xbunker
Кострома
24.11.2015 в 16:40:22
Mira, пазогребень какого производителя? Мне тлже интересная такая конструкция.
