Drunnia
Drunnia
Новомосковск
11.03.2016 в 21:13:41
Ilun, Спасибо за информацию.
Veselchak
Veselchak
21.03.2016 в 14:16:05
Bios написал: Vita1y Рулонка рулонке рознь, есть и очень хорошие. Для объяснения необходимо писать достаточно развернуто. Если кратко о массовых лентах, то:
  • битумная составляющая – внутри квартиры не айс, хотя под стяжкой допускается
  • если основа бумажнокартонная – недолговечна
  • очень требовательны к подготовке основания - чуть, что не так отклеиваются от основы
  • вечная проблема на стыках
В вашем случае если не первый этаж, то на стяжку с заходом на стены на высоту прим 10 см. (можно и выше но включается экономика, я обычно советую на высоту плитки-двух в зависимости от их высоты) наносите два слоя ГИ с укладкой ленты в первый слой, в стык пол/стена. Про стены правильно пишут на форумах – со стороны ванной комнаты нужно укладывать ГИ под плитку в места попадания воды. Гидроизоляционный материал можно наносить на штукатурку, если она на цементной основе. А если гипс, то такую надо удалять.
Bios, Нашел ваш пост 2х годовой давности, во время штудирования темы про гидроизоляцию.))) У меня ремонт в квартире. Дам панельный, П-3. Я сношу сантехкабину и расширяю санузел. Буду строить новую стену санузла из пеноблоков. И у этой стены будет ванная стоять. Естественно, стена с двух сторон будет отштукатурена и со стороны санузла покрыта плиткой, выше уровня ванной. Вопросы к вам и остальным форумчанам.
1) Если, как вы пишите покрывать штукатурку этой стены гидроизоляцией, то прилипнет ли плитка с плиточным клеем к этой гидроизоляции? 2) Какую настенную гидроизоляцию, для защиты штукатурки и пеноблоков вы посоветуете? 3) Какую гидроизоляцию класть на пол? Ее класть на плиты перекрытия или сначала льем стяжку ЦПС (40 мм) на плиты перекрытия, а сверху обмазываем гидроизоляцией? 4) Возможно ли применить такой вариант напольной гидроизоляции? Сначала кладем на плиты перекрытия Акуфлекс супер (5 мм), потом заливаем стяжку, сверху стяжку промазываем гидроизоляцией, делаем наливной пол тонкий слой для удобства укладки плитки и кладем уже напольную плитку? 5) Теплый пол электрический куда лучше закладывать в стяжку поверх армирующей сетки или в плиточный клей?
Тему буду, конечно, штудировать. Но в ней немеренно страниц. И может быть, кто-то будет так добр, что ответит на мои вопросы..))
И еще вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол кухни? Все-таки , там тоже и раковина и посудомойка. Правда, порога там не будет, между кухней и коридором..
Veselchak
Veselchak
21.03.2016 в 16:56:30
Massiv написал:
Анкл Бенц написал : Добрый день! Подскажите обмазочную гидроизоляцию для пола и стен санузла под плитку. Какая лучше?
Если площадь обработки (пол + заходы на стены) составляет 15-17 м2 - мы применяем эластичные полимерцементные гидроизоляционные составы. Под плитку.
Если менее 15м2 - посмотрите по производителям. Главное - что бы про товар были ХОРОШИЕ отзывы от тех, кто делал сам.
Joker112 написал :
  1. Можно ли наносить гидроизоляцию (Fiberpool kiilto) в жилом помещение, если там сыреет стена ,а зимой покрывается зелёной плесень?
  2. Не будет ли она вредна для человека, живущего в этой комнате?
  3. Гидроизоляцию наносить на сухую или влажную стену?
  4. Кто-нибудь использовал гидроизоляцию в комнате на всю стену?
Из какого материала стена? Нужно сначала найти причину, из-за которой возникает проблема.
datarex написал : Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).
Максэластик Пур, например.
R.S. написал : Специально съездил сфоткал на днях "проблемные места":
Герметизацию вводов коммуникаций можно выполнить специализированными герметиками. Для начала заделать весь проем ГИ для швов (главное - безусадочный состав!) Оставить место вокруг труб под герметик. Заделать герметиком. Обработать через 3-5 дней проникающей ГИ потолок.
Massiv, Гмм, в теме писали, что не надо изолировать трубы в коробе с коммуникациями. Если , например, потечет стояк вверху , то все вода зальется и останется в санузле и потом успешно растечется по квартире. Может быть дать, ей пролиться на этаж ниже?
У меня например, ниша с коммуникациями, будет обшиваться ГКЛ и обкладываться плиткой. Сам этот короб могу загидроизолировать. В общем, что говорит здравый смысл? И ГОСТ по пересечению и изоляции коммуникаций в местах пересечения плит перекрытий. В старых панелях, наверное, просто шахта с коммуникациями по всей высоте панельного дома? Сегодня вечером, попробую заглянуть..))
prostoy
prostoy
25.03.2016 в 11:49:34
Добрый день! Требуется выровнять часть пола в кухне после удаления кафеля и сделать гидроизоляцию. В арсенале уже имеются vetonit 3000 и банка гидроизоляции ALPA POLYFLUID. Как лучше, сначала налить Vetonit 3000 и потом обработать Polyfluid или наоборот?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:44:37
prostoy написал: сначала налить Vetonit 3000 и потом обработать Polyfluid
:applause:
prostoy
prostoy
25.03.2016 в 15:22:18
psnsergey написал:
:applause:
psnsergey, спасибо! Просто я подумал, что если обработать Полифлюидом "ДО" заливки Vetonit 3000, то можно обезопасить себя от протекания vetonit 3000 к соседям, и обеспечить меньший уход влаги от vetonit 3000 в стяжку) А то, что Vetonin 3000 является по спецификации влагостойким не говорит о том, что он сам по себе является гидроизоляцией?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 16:07:09
prostoy написал: то, что Vetonin 3000 является по спецификации влагостойким не говорит о том, что он сам по себе является гидроизоляцией?
Чуть-чуть: плотные цементные растворы сами по себе используются как гидроизоляция. Но после полифлюида будет лучше. :)
prostoy
prostoy
27.03.2016 в 11:24:34
psnsergey написал:
psnsergey, Вчера обработал поверхность vetonit 3000 и примыкающие две стены Полифлюидом. Поверхности визуально не изменились по цвету и фактуре. На утро провел тест, вода со стен просто скатывается вниз, на полу собирается в лужицы, смахнув воду рукой или тряпкой не остается и следа от влаги. Мое резюме - Полифлюид работает). Но есть один недостаток, пахнет он конечно очень сильно, второй день запах скипидара стоит во всей квартире.
Программист
Программист
27.03.2016 в 23:06:38
Luna написал:
Luna написал: Кто-нибудь может подсказать, существует ли бесцветная обмазочная гидроизоляция, и как она называется, если есть такая?
Кто-нибудь может подсказать, чем обусловлен зелёный цвет обмазочной гидроизоляции? Это есть факт присутствия в ней неотъемлего элемента, способствующего её свойствам - служить надёжным гидроизолятором, ИЛИ это маркетинговая хитрость, для обеспечения ей места среди черновых материалов? Может ли обмазочная гидроизоляция равнозначно быть заменена силиконовым водоотталкивающим герметиком, там, где цвет имеет значение? :clapping
Luna, те же финские "обмазки" есть как зелёные, так и сиреневые, серые. Тут скорее цвет как индикатор семейства материалов, чтоб не гадать-вспоминать чем мазали.
Галяя
Галяя
30.03.2016 в 14:11:15
Подскажите как справиться с моей проблемой, от фундамента отошла асфальтовая отмостка, образовалась дырка шириной 2 см длинной 3 метра после дождей вода проникает в подвал, чем можно ее заделать, и еще в асфальтовой отмостке выведена труба из подвала, для полива, чем мне лучше швы соприкосновения трубы и асфальта промазать, чтобы вода не проникала?
Лебовски
Лебовски
13.04.2016 в 02:13:58
Drunnia написал: Добрый день. Подскажите как правильно сделать. Есть черновая стяжка в ванной, далее сделать гидроизоляцию на основе Кнауф Флехендихт, затем теплый пол, сверху наливной пол 10-20 мм и финишем плитку. Или гидроизоляцию лучше под плитку?
Drunnia, скорее всего кнауф это не в тему, вот посмотрите если не найдете тут инфы, тут подробнее написано про гидроизоляцию ванной под плитку мож есть что интересного?
