psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
04.06.2016 в 06:53:26
jekasus написал: там температура поверхности в среднем 400 °C...
Во-во. Кстати, есть не подтверждённая гипотеза, что планета не всегда была такой, и что это произошло из-за парникового эффекта, лавинообразно, т.к. с ростом температуры углекислота выходит в атмосферу из-за падения её растворимости (отношение количеств углерода в литосфере, гидросфере и атмосфере, например, Земли составляет 28570 : 57 : 1).
Rollton
Rollton
04.06.2016 в 11:25:10
jekasus, psnsergey,это, конечно все хорошо, а по теме? Нагревательные маты вроде тоже сделаны на стеклосетке, значит и с той сеткой что будет в гидроизоляция тоже все будет порядке?!)
Екатерина1977
Екатерина1977
04.06.2016 в 11:48:55
Здравствуйте. Вопрос про укладку стяжки на пол в комнате. Мастер настоятельно рекомендует по периметру комнаты сделать гидроизоляцию, говорит чтобы при стяжке вода не ушла к соседям. Пол, скажу честно, не айс вообще. Хоть и бетонные плиты, но в некоторых местах, по сути, просто пыль с песком. Практически спокойно отбивается битум. Думаю о том, что неужели сейчас такие материалы, из которых нафиг уходит вся вода. Разъясните, пожалуйста, стоит ли делать гидроизоляцию в этом случае? Спасибо за советы и ответы.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
04.06.2016 в 14:37:21
Rollton написал: Нагревательные маты вроде тоже сделаны на стеклосетке, значит и с той сеткой что будет в гидроизоляция тоже все будет порядке?!
Вам нужна гидра потоньше, чтобы не было заметного перепада температур на ней, и всё будет в порядке. В остальном даже не заморачивайтесь, любая распространённая акриловая или ПУ гидра пойдёт. Если, конечно, положить как гидру над кабелем пенофол, тогда да - для тёплого пола париловка будет.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
04.06.2016 в 14:39:03
Екатерина1977, если наливной пол, то надо изолировать трещины тщательно чем-то (ЦПС и т.п.), но о полноценной гидроизоляции речи нет, она не нужна. Если стяжка, тем паче полусухая - то всё ещё легче, наиболее зияющие трещины закрыть и всё.
Rollton
Rollton
04.06.2016 в 20:18:30
psnsergey, спасибо, можно любую подложить гидру под кабель и ничего ей от нагрева не будет? Свойств не потеряет?
evdenich
evdenich
Владивосток
05.06.2016 в 06:23:31
Rollton, Гидроизоляция ELASTOCHEM MONO работает до + 80 градусов по основанию. Клей SUPERFLEX K 77 до +90. Расплавить сетку можно температурой гораздо большей чем 100 градусов. При 50 градусах на полу Вы стоять спокойно не сможете. Пол как правило больше 40 градусов не используют. Иначе говоря "Правда она может расплавится от теплого пола" не дождетесь. ;)
evdenich
evdenich
Владивосток
05.06.2016 в 06:41:35
Екатерина1977, Уважаемая Екатерина в Вашем случае применяется так называемая "стяжка с разделением". Разделение любой "микронный" разделитель - пленка проклеенная по стыкам между собой, обмазочная гидроизоляция и т.п. Данный тип относится к плавающим стяжкам. Толщина минимум 35 - 40 мм. Деформационный шов по краям 5 - 10 мм.Кроме того разделитель в Вашем случае обеспечивает правильный набор прочности тела стяжки без расслоения т.е. катастрофической потери влаги из нижнего слоя стяжки в пористое основание "просто пыль с песком". Но мне кажется что Ваша стяжка будет существенно толще и в этом случае тело стяжки дополнительно армируется металлической сеткой .
Rollton
Rollton
05.06.2016 в 12:51:47
evdenich, Ок, спасибо, все понятно... а что-нибудь побюджетнее чем этот литокол есть?мешок клея за 9оо это космос...
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
05.06.2016 в 15:14:23
Rollton написал: можно любую подложить гидру под кабель и ничего ей от нагрева не будет?
Если под самый-самый кабель прямо вплотную, то лучше Гипердесмо или другой полиуретан. Или если основание стабильное (т.е. у Вас не плавающая стяжка с хилым армированием), можно цементные гидроизоляции применить типа Ceresit CR 65 и т.п., в общем, сухая смесь, разводите водой и наносите кистью вдоль и поперёк. Только учтите, потом за ней поухаживать придётся дня три, увлажняя. Ну и примыкания к стенам надо чем-то эластичным гидроизолировать (нетканый бинт на МС-полимерный герметик наклейте и им же промажьте, например, если ленты нет, а упаковка эластичной смеси великовата).
Rollton
Rollton
05.06.2016 в 15:54:38
psnsergey, Спасибо большое. Основание-стяжка, сверху нивелирка-фест левел, теперь нужно гидру подобрать, потом сразу сверху тонкий нагревательный кабель, как в матах...потом клей с плиткой поверх всего... получается что Ceresit CR 65 должен подойти... клей для плитки не специфический понадобится? Простой что подходит для теплого пола? Нормально он будет схватываться с этой гидроизоляцией?
Про церезит 65: На деформирующихся основаниях, террасах и стяжках с подогревом в смесь следует добавлять эластификатор CC 83 (6,0 л эластификатора + 3,0 л воды на 25 кг сухой смеси). Это обязательно?
