psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2016 в 04:25:20
Rollton написал: Это обязательно?
Да.
Екатерина1977
Екатерина1977
07.06.2016 в 09:49:03
Спасибо большое за ваши ответы. Пол будет наливной. И на самом деле стыки между плитами как хуже чем стык пол-стена. А насколько я поняла, то изоляция по периметру не достает до этих стыков, а огни как раз самое худшее, что есть в этом мире, т.к. достаточно глубокие, в свое время были залиты битумом но не полностью. В общем, конечно, не хотелось бы залить соседей снизу. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2016 в 12:30:59
Екатерина1977, если не начали ещё - проще положить на территории тёплого пола ЭППС 2-3 см, поверх которого сделать плавающую стяжку с армированием 4-5 см с кабелем тёплого пола в ней (прямо поверх сетки арматуры, сетку не менее 3 мм с ячеей 50х50 мм в 1/3 толщины стяжки от низа размещать). Экономичнее будет (не греете потолок соседей, это процентов 20 тепла) и надёжнее.
tijexu
tijexu
08.06.2016 в 01:26:30
Если вам нужно обеспечить влагонепроницаемость фундамента, стен или крыши, лучше купить Гидроизол смотрите здесь
Rollton
Rollton
08.06.2016 в 14:30:18
psnsergey, ок, спасибо за поддержку!
Sony
Sony
Саратов
10.06.2016 в 14:51:59
Не всё осилила прочитать,а прочитав еще больше запуталась. Новостройка, планируется гидроизоляция в ванной, стены кирпичные, сверху цементная штукатурка, сверху штукатурку зачем то выравнивали плиточным клеем. На полу стяжка, тёплый пол НЕ планируется. Плитка будет 50 на 22см. Чем лучше сделать гидроизоляцию? Многие пишут, что с ГИ типа килто, плитка не держится больших размеров. Может лучше тогда использовать эластичную цементную типа церезит CR166? Или еще какую? И какой клей тогда плиточный использовать? Ещё будет короб из гипсокартона, чем его гидроизолировать и надо ли? И чем промазать места выхода труб? Буду признательна за ответы :)
vazovsky
vazovsky
30.06.2016 в 12:27:03
Добрый день,
Подскажите правильно ли я понял:
Собираюсь делать обмазочную гидроизоляцию перед стяжкой. Основание бетон, судя по стоимости 1 кг полимерной мастики - ей промазать только по периметру, стыки и тд а саму площадь лучше сделать проникающей гидроизоляцией? Спасибо!
Либо просто взять битумную?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 15:24:02
vazovsky написал: Основание бетон, судя по стоимости 1 кг полимерной мастики - ей промазать только по периметру, стыки и тд а саму площадь лучше сделать проникающей гидроизоляцией?
Неправильно, судить надо по инструкции. Мастики есть разные. Если гидроизолируете, чтобы не протекло при нанесении стяжки - то зря, там просто дырки любым раствором заделать надо.
Wolkusha
Wolkusha
01.07.2016 в 01:19:18
Подскажите, нужен ли праймер под гипердесмо? Чтобы она хорошо держалась на стенах? В инструкции советуют Алхимика Универсал-2К (та же фирма, что делает и гипердесмо), но поискать её ещё та задача.
vazovsky
vazovsky
03.07.2016 в 20:46:13
psnsergey, купил ведро битумной гидроизолирующей мастики :confused: и судя по вашему ответу оно пропадет? Или промазать пол...лишним не будет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.07.2016 в 01:32:46
vazovsky написал: и судя по вашему ответу оно пропадет) или промазать пол лишним не будет?
Используйте для одного слоя что-то одно: полиуретан или битум. В принципе сочетать-то можно, но гарантию адгезии мало кто даст. Под стяжку можно и битумную, с проклейкой углов на неё геотекстилем или какой другой тканью. В принципе, битум на полиуретан должен липнуть прилично, если заход сантиметров 5...
