psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
21.05.2016 в 15:52:34
yuuur5 написал: при каких условиях нужно ложить перед заливкой под подошву крыльца гидроизоляцию
при
yuuur5 написал: на нем плитка будет
yuuur5
yuuur5
21.05.2016 в 18:20:11
psnsergey написал:
при
psnsergey, то есть в не зависимости насколько промокает основание, бетон будет при любой толщине влагу тянуть в себя и верхние слои там где плитка?
Fiero
Fiero
25.05.2016 в 11:18:27
yuuur5 написал: psnsergey, то есть в не зависимости насколько промокает основание, бетон будет при любой толщине влагу тянуть в себя и верхние слои там где плитка?
Если без изоляции? Будет.
Rollton
Rollton
26.05.2016 в 02:04:32
Простите, если не нашел ответа в этой теме. Интересует такая схема устройства, что посоветуете? Имеется выровненный пол самонивелирующей смесью, дальше планируется укладка шнура-подогрева, потом плитка. Необходимо промазать слой гидроизоляции, какую лучше подобрать, чтобы она не поджаривалась шнуром теплого пола и плитка на нее приклеилась... Спасибо...
fillini
fillini
31.05.2016 в 14:10:09
Всем доброго времени суток. Собрался строить ванну из ПГП, какая ГИ лучше и надежнее ляжет под последующею облицовку плиткой (будет душевой угол с трапом в полу), гипердесмо, плитонит-гидроэласт или Литокол-гидрофлекс?
evdenich
evdenich
Владивосток
01.06.2016 в 03:56:23
Rollton написал: Простите, если не нашел ответа в этой теме. Интересует такая схема устройства, что посоветуете? Имеется выровненный пол самонивелирующей смесью, дальше планируется укладка шнура-подогрева, потом плитка. Необходимо промазать слой гидроизоляции, какую лучше подобрать, чтобы она не поджаривалась шнуром теплого пола и плитка на нее приклеилась... Спасибо...
Rollton, Литокол-гидрофлекс. Клей группы С2 в зависимости от размера плитки. По примыканиям "стена - стена", "стена - пол" лента "LITOBAND". Почему лучше? Имеет лучшие характеристики по раскрытию трещины. При толщине в 1мм - 1,5 мм.
evdenich
evdenich
Владивосток
01.06.2016 в 04:04:47
Rollton, Если нивелирка на гипсовой основе то Литокол-гидрофлекс. Если на цементной основе то Литокол - эласточем моно. Клей Суперфлекс К 77. Пол включать через 10 - 14 дней.
Rollton
Rollton
03.06.2016 в 13:53:11
evdenich, Спасибо, фест левел, он на цементной основе вроде бы... Поинтересовался про литокол эластоцем моно, там сказано, что наносить в два слоя, а между ними, сетку из стекловолокна... Правда она может расплавится от теплого пола...
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
03.06.2016 в 16:07:24
Rollton написал: сетку из стекловолокна... Правда она может расплавится от теплого пола...
Вы венерианец?
Rollton
Rollton
03.06.2016 в 16:11:03
psnsergey, это кто такой?)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.06.2016 в 21:38:43
Rollton написал: это кто такой?)
Житель Венеры, там температура поверхности в среднем 400 °C... ;)
Баш майсторът
