Грэй
Грэй
Эксперт
18.10.2017 в 06:29:40
ziggan, Мы из Сибири)
ziggan написал: каким достаточно прочным средством можно гидроизолировать ступеньки от УШП?
На плиту положите такую же гидроизоляцию, которую вы ложили между плитой и стенами (рубероид, или что там у вас?), и к стене можно примкнуть точно также, или, если желаете ступени приклеить к стене, то это можно через битумную холодную мастику.
ziggan написал: В с/у планирую не ставить душ. кабину, а использовать стены и пол в качестве таковых
в санузле, для стен и пола - цементная обмазочная гидроизоляция, а для примыканий - полимерная мастика, армированная лентой.
ziggan
ziggan
Marlow
18.10.2017 в 16:37:15
Грэй написал: ziggan, Мы из Сибири)
Грэй, в один кирпич ступень у меня, будет не крепко как-то на рубероиде, на мой взгляд хлипковатая конструкция. Вот если есть гидроизоляция, которая хоть как-то прочно бы сцеплялась с основание, то было бы неплохо. А можно ли на цементную обмазочную гиброизоляцию плитку и керамогранит класть?
ziggan
ziggan
Marlow
18.10.2017 в 16:41:53
Грэй, я из Москвы на самом деле, но сервера тамошние)) я тоже думал про рубероид, но хлипковато как-то будет, у меня в один кирпич ступень выходит и если она крепко не сцеплена с основанием, то со временем там все заиграет и растрескается. Вот если бы была более менее крепкая сцепка через гидроизоляцию, вот такую и ищу. А плитку и керамогранит можно класть на цементную обмазочную и выдиржет ли она работать в очень мокрых условиях душа?
ziggan
ziggan
Marlow
18.10.2017 в 16:47:28
Грэй, я из Москвы экчуали, это сервера тамошние ))
я вот тоже думал про руберорид, но у меня ступень в один кирпич и хлипковато будет, вот если бы была более менее крепкая сцепка через гидроизоляцию, то было бы надежней- вот такую и ищу. А на цементную обмазочную можно класть плитку и керамогранит? если да, то почему тоже самое не использовать под ступени или битумную холодную мастику?
Грэй
Грэй
Эксперт
18.10.2017 в 18:52:23
ziggan написал: А на цементную обмазочную можно класть плитку и керамогранит? если да, то почему тоже самое не использовать под ступен
можно.
Remont21
Remont21
06.11.2017 в 20:37:16
Lehandr написал: Перед нанесением Гипердесмо грел на батарее трое суток (до градусов 35). Наносил Гипердесмо - три кисти сломал. Наносил тонким слоем... Начали сразу посыпать песком - пошли подтеки. Подождали пол часа - всё равно подтеки. Я так понял что наносить нужно ну очень тонким, полностью покрывающим слоем... Песка не жалели. как то хреново она тянулась...
Lehandr, BV - а какая гипердесмо лучше ? Черная или желтая банка ? Есть разница ? Почему подтеки это плохо и их нужно срезать ? Останутся под плиткой -- да и хрен с ними.
Думаю, что лучше сделать в ванной -- Гипердесмо или Sika 101a. Sika уже применял - делал гидроизоляцию перед заливкой стяжки. Шпателем 3-5 мм нанес слой, дал 5 дней высохнуть. Застывает как твердая бетонная корка, вода стекает, не темнеет.
Роца
Роца
14.11.2017 в 16:33:13
Здравствуйте, помогите советом. Чем лучше обработать деревянный пол перед укладкой гидроизоляции?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.11.2017 в 16:58:16
Роца, рубанком, однако.
Роца
Роца
16.11.2017 в 11:35:06
Грэй написал: Роца, рубанком, однако.
Грэй, Этого будет достаточно?
Грэй
Грэй
Эксперт
16.11.2017 в 17:08:09
Роца,да, этого хватит. Фуговать и шкурить не требуется
SenTai
SenTai
18.11.2017 в 06:37:57
Вот здесь тоже подробно рассказано, как правильно УШП сделать: http://www.mastergrad.com/blogs/post/11712/
