AndyMirror
AndyMirror
24.09.2018 в 14:48:01
dmkov написал: Потому что плитку буду укладывать после установки ванны
Так делали 30 лет назад, ещё можно было понять. Повторю вопрос: зачем так делать сейчас?
И не надо третий раз писать "что потому что потому". ;)
Ник1976
Ник1976
01.10.2018 в 09:56:57
dmkov, по полу проще всего сделать гидроизоляцией пола технониколевской. Она самоклеящаяся, на пол укладывается довольно просто - раскатывается с клеится с захлестами. Прямо по ней плитку можно укладывать, но предварительно обработать грунтовкой, типа бетонконтакт.
AnrijKovalchuk
AnrijKovalchuk
Львов
01.10.2018 в 19:01:42
Приветствую! Была проблема, площадь помещения около 150 кв. м. Как вы понимаете, особенно после зимы - можна было на лодке плавать:) А летом, весной и осенью вода все равно подступала. Что мы только не пробовали, даже дренаж прокладывали. Частично помогает. Обращался к разным компаниям, которые занимались гидроизоляцией. Приезжал специалист, осматривал все, кивал головой, а потом либо говорили либо что проблема нерешаема, либо такую цену называли - что у меня желание сотрудничать сразу отпадало. Уже думал продавать здание, но друг подсказал компанию из Киева. Решил обратится, и так нечего терять было. Позвонил, оперативно ответили, прояснили проблему, через 2 дня были у меня - осмотрели объект. Покрыли пол специальным веществом (не помню уже как называется) но имеет такие особенности:
  • При нанесении не остается никаких швов, то есть вода никак не сможет просочится нигде.
  • Устойчивость к высоким температурам и к солнечному свету (сохраняет все свои свойства до +160 градусов)
  • Безопасность так как это вещество используют и в пищевой промышленности, и в медицине, не имеет никаких вредных выпаров)
  • Гарантия дается на срок от 20 лет, а служить данная гидроизоляция, как сказали ребята будет 50-100 лет! Для сравнения рубероид служит 5-10 лет и то с нятяжкой.
  • Очень быстро сохнет, не поверите, но я был очень сильно удивлен, когда увидел, что не прошло и минуты после нанесения - ребята уже свободно себе по ней ходили, при этом ничего не прилипало и не отклеивалось. Ребят, если нужно сделать гидроизоляцию - не экономьте на качестве! Я уже на себе убедился, что лучше заплатить чуть больше но 1 раз и полностью закрыть этот вопрос, чем постоянно вкладывать в дешёвые материалы Сделали работу менее чем за день, я такого еще не видел! Я в полном восторге. Если заинтересует - вот номер представителя 0687005899, зовут Дмитрий, толковый парень, воду не льёт, быстро сориентирует по проблеме и организует выезд бригады! Успехов!:flag1:
Sergey-SPb
Sergey-SPb
11.10.2018 в 18:05:04
Прочитал всю тему... Легче не стало.
Чем гидроизолировать изнутри бетонный колодец со счетчиком воды (зимний водопровод в поселке)? Подтапливает верховодкой, хотя при установке обмазывали мастикой.
gdserg
gdserg
23.10.2018 в 14:00:49
ИгорьPurnesh, при условии вентиляции, вода под ванной не так страшна. А вот дополнительный рубеж на пути воды к соседям в виде локального "корыта" под ванной лишним не будет! Ленту от Кнауфа можно заменить садовым бинтом оттуда же.
gdserg
gdserg
23.10.2018 в 14:02:44
AndyMirror, себе делал так же. Причин всего лишь две: нет денег и квартира жилая. Без ванны сидеть, пока делаешь плитку - так себе.
23.10.2018 в 14:06:28
Sergey-SPb написал: Подтапливает верховодкой, хотя при установке обмазывали мастикой.
Искать где именно течет - щели между кольцами - и забивать гидро пломбой в щель. Если есть возможность - заложить в щель бентонитовый шнур
  • тогда последующие трещины будут не страшны.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2018 в 21:30:38
gdserg написал: ИгорьPurnesh, при условии вентиляции, вода под ванной не так страшна. А вот дополнительный рубеж на пути воды к соседям в виде локального "корыта" под ванной лишним не будет! Ленту от Кнауфа можно заменить садовым бинтом оттуда же.
gdserg, При условии воды под ванной, никакая вентиляция не поможет. И что вообще имеется ввиду под вентиляцией под ванной? Приточно-вытяжная на случай протечки? Кто будет отслеживать необходимость включения? "Локальное корыто"- потенциальное болото для развития бактерий и другой грибной рассады.
Мой опыт к Вашим услугам!
24.10.2018 в 21:40:10
gdserg написал: AndyMirror, себе делал так же. Причин всего лишь две: нет денег и квартира жилая. Без ванны сидеть, пока делаешь плитку - так себе.
gdserg, ПЭ пленка на скотч на стены решает кучу проблем
gdserg
gdserg
25.10.2018 в 11:54:50
BV, я о том, что ставилась ванна, а потом уже, в процессе проживания, покупалась и клеилась плитка.
Looking
Looking
05.11.2018 в 13:57:54
новостройка монолит-бетон, стены оштукатурены цементной штукатуркой weber.vetonit tt40. стяжка еще не производилась. есть желание гидроизолировать санузел и кухню. почитал на эту тему. если правильно понял, то хорошо что стены оштукатурены цементной штукатуркой, это расширяет спектр решений и позволяет использовать гидроизоляцию цементную обмазочную, а в случае гипсовой штукатурки перечень обмазочных гидроизоляций был бы уже, так как от гидроизоляции требовалось бы свойство защитного грунтования основания. стяжку предполагается 30 мм ЭППС+70 мм ЦПС М300+демпферная лента по периметру.
По проектируемой гидроизоляции. 1.Правильно ли понимаю, что правильнее гидроизоляцию делать поверх стяжки, а не под стяжку? Так как при этом от проникновения влаги будет защищено не только перекрытие, но и сама стяжка? 2.Если делать гидроизоляцию обмазочную поверх стяжки, то будет ли эффективна гидроизоляционная лента? не будет ли она слишком короткой из-за тонкого верхнего слоя? или-же ленту закладывать под стяжку? а гидроизоляцией мазать поверх стяжки? или же если гидроизоляция поверх стяжки, то и лента поверх стяжки? 3.Нужно ли помимо гидроизоляционной ленты в дополнение какую-то дополнительную мастику? или это требуется только если стена из гипса, а когда цемент, то достаточно той-же самой гидроизоляции, что и по полу? 4.Лучше ли вариант - добавить добавку в ЦПС для стяжки, а не мазать сверху мастикой? Или отдельный слой мастики лучше, чем добавка в ЦПС стяжки на этапе ее замешивания и укладки? 5.Или лучше не мастики и добавки в ЦПС, а мембрану? Но тогда она будет под стяжкой и сама стяжка не будет защищена от влаги. {post:2576811,если под стяжку, то проще использовать "мембрану" и дешевле и надежней.}} 6.По поводу демпферной ленты для стяжки - это будет одна и та же лента, что гидроизоляционная, или-же это две отдельные ленты? Ближе к стене гидроизоляционная, а затем между гидроизоляционной и стяжкой демпферная? 7.По конкретным производителям и линейкам, если что посоветуете, буду признателен.
