Грэй
Грэй
18.07.2018 в 12:55:29
kostake написал: Понимаю что по науке надо использовать гидроизоляцию Knauf,
с какого перепуга? У нас на русском сайте, есть не токо немецкие, но и англицкие учёные, которые "доказали"....:)
kostake
kostake
Анапа
18.07.2018 в 12:59:01
Грэй написал: с какого перепуга?
Ну что листы от кнауф, и по документации их гидроизоляцией обрабатывать надо. Только из таких соображений. Но не суть. Все равно ее купить не смогу.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 13:01:27
kostake, Вам подходит только Maxelast. На эту гироизоляцию можете смело клеить плитку, только не обычным (самым дешёвым)клеем, а клеем который получше, подороже.
kostake
kostake
Анапа
18.07.2018 в 13:07:00
Грэй написал: Вам подходит только Maxelast. На эту гироизоляцию можете смело клеить плитку, только не обычным (самым дешёвым)клеем, а клеем который получше, подороже.
Клея немного куплено уже (пока скидка была, урвал несколько мешков) Ceresit CM14. Он же подойдет на стены и на пол с подогревом? Плитка керамогранит 15*60см ( и пол и стены такой). Что Maxelast подойдет, это очень хорошо. Единственное что эластичное в магазинах есть, можно будет и стыки ГВЛ-пол и углы все промазать.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 14:14:12
kostake написал: Ceresit CM14.
подойдёт.
dmkov
dmkov
20.09.2018 в 12:11:47
Добрый день! Нужна помощь. Новостройка. На полу стяжка, на стенах шпатлевка уже выполнена застройщиком. В туалет и ванную надо сделать гидроизоляцию. В туалете плитка будет только на полу, в ванной - пол и стены. Подскажите:
  1. Какую посоветуете гидроизоляцию и ленту (желательно из того, что есть в Леруа). Бюджет важен, но не в ущерб качеству :)
  2. Какой клей брать для плитки для укладки на гидроизоляцию?
  3. Ванная будет устанавливаться до укладки плитки (чугун). Как быть с гидроизоляцией в местах ножек. Они же вероятно продавят гидроизоляцию?..
  4. Как быть со шпатлевкой в ванной, ее счищать со всех стен надо до штукатурки?
Грэй
Грэй
20.09.2018 в 18:58:05
dmkov написал: Какую посоветуете гидроизоляцию и ленту (желательно из того, что есть в Леруа).
В Леруа гидроизоляция мне нравится "гринрезин", а лента там только одна, выбора нет.
dmkov написал: Какой клей брать
берите подороже.
dmkov написал: Ванная будет устанавливаться до укладки плитки (чугун). Как быть с гидроизоляцией в местах ножек.
Подложите под ножки монеты.
dmkov написал: Как быть со шпатлевкой в ванной, ее счищать со всех стен надо до штукатурки?
Надо смотреть, что за шпаклевка. Если "смотреть" не умеете, то лучше счищайте, от греха подальше.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2018 в 21:58:45
В новостройке в санузле всё заново делать надо. Почему ванну не ставите на плитку - советское прошлое гнетёт?
dmkov
dmkov
21.09.2018 в 09:31:24
Грэй, Как раз такой гидроизоляции там и нет :) А вообще какую посоветуете? И ленту в том числе, вообще есть в них разница или любую что подешевле брать. По клею можно хотя бы названия тех, на которые можно обратить внимание? В принципе Леруа не критичен, в СПб сетевых магазинов много... А шпатлевку да, буду счищать AndyMirror, Потому что плитку буду укладывать после установки ванны и хочу плитку завести на ванну. Это не акриловая или стальная ванная, которую меняют через год...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.09.2018 в 22:54:10
dmkov написал: Потому что плитку буду укладывать после установки ванны и хочу плитку завести на ванну. Это не акриловая или стальная ванная, которую меняют через год...
Ну дак и не делайте под ванной корыто для сбора воды и мусора! Сперва на пол (полностью) уложите плитку. Потом с чистой совестью устанавливайте ванну.
dmkov написал: А вообще какую посоветуете? И ленту в том числе, вообще есть в них разница или любую что подешевле брать.
Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. От этого-же производителя и ленту можно взять. Гринрезин (имхо)- не нравится. Слишком жидкая.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmkov
dmkov
24.09.2018 в 10:28:09
ИгорьPurnesh, Спасибо, а какой клей посоветуете для укладки плитки на гидроизоляцию? И грунт под гидроизоляцию - надо как я понимаю с глубоким проникновением?
