05.11.2018 в 14:10:58
Looking, Писец :) Прочитайте тех описание и инструкцию по применению нормальной гидры, например Вебертек 822 и сократите ваш список вопросов в 4 раза :)
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 14:25:08
Looking написал: 1.Правильно ли понимаю, что правильнее гидроизоляцию делать поверх стяжки, а не под стяжку? Так как при этом от проникновения влаги будет защищено не только перекрытие, но и сама стяжка?
правильно
Looking написал: 2.Если делать гидроизоляцию обмазочную поверх стяжки, то будет ли эффективна гидроизоляционная лента? не будет ли она слишком короткой из-за тонкого верхнего слоя? или-же ленту закладывать под стяжку? а гидроизоляцией мазать поверх стяжки? или же если гидроизоляция поверх стяжки, то и лента поверх стяжки?
если гидроизоляция поверх стяжки, то и лента тоже поверх. Смысл в том, чтобы создать неразрывный гироизоляционный "Ковёр", края которого подняты к верху.
Looking написал:
вопросы 4, 5 пропустил, т.к. они касаются вкуса, а в этом я не советчик.
4.Лучше ли вариант
Looking написал: 5.Или лучше не мастики и добавки в ЦПС, а мембрану
Looking написал: 6.По поводу демпферной ленты для стяжки - это будет одна и та же лента, что гидроизоляционная, или-же это две отдельные ленты? Ближе к стене гидроизоляционная, а затем между гидроизоляционной и стяжкой демпферная?
Это разные ленты. демпферная - между стяжкой и стеной, которую кстати постом можно вынуть, оставив просто демпферный зазор. а гидроизоляционная - накрывает этот зазор сверху.
Looking
Looking
05.11.2018 в 14:55:37
Грэй написал: вопросы 4, 5 пропустил, т.к. они касаются вкуса, а в этом я не советчик.
спасибо огромное за подробные информативные ответы! раз говорите, что дело вкуса, то по большому счету варианты равнозначны по своему применению и эффективности? дело в том, что я встречал более жесткие ограничения по применению, поэтому было мнение, что у каждого из вариантов своя область применения. цитирую
Я бы сказал не удобно, а положено под стяжку делать рулонную гидроизоляцию. Обмазочная гидра только под плитку.
и еще такой момент, если делать гидроизоляцию поверх стяжки, то как быть с электрическими теплыми полами? их класть поверх гидроизоляции? или-же под гидроизоляцию?
05.11.2018 в 15:02:45
Looking написал: Я бы сказал не удобно, а положено под стяжку делать рулонную гидроизоляцию.
Кем положено?
Looking написал: Обмазочная гидра только под плитку.
Достаточно, только не обмазочная, а мастичная.
Looking написал: , то как быть с электрическими теплыми полами?
в середину стяжки в процессе ее выполнения
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 15:31:01
Looking написал: цитирую
цитируете глупости. "Под стяжку" - одна гидроизоляция, "под плитку" другая"(с). --Значит ли это, что при совместном использовании стяжки и плитки нужно применять обе гидроизоляции? А если две стяжки(бывает и такое), то надо делать две гидроизоляции - под каждую? а если плитка в 2 слоя? ...или, чтобы не было лишних вопросов. нельзя всего этого делать - нельзя делать две стяжки, и, нельзя одновременно делать и стяжку и плитку? А?
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 15:40:16
Looking написал: как быть с электрическими теплыми полами? их класть поверх гидроизоляции?
Вот это вопрос интересный :) в принципе, можно и так и так, но если раньше гидроизоляция должна была защищать либо плиту перекрытия, либо соседа, а теперь вот ещё и электрические провода... Давайте вместе подумаем: если вода поступает к вам снизу(от соседа)), то гидроизоляцию, чтобы не намокли провода, нужно делать, конечно же, ПОД тёплым полом , так.? А если вода поступает сверху - то НАД тёплым полом. Логично?
05.11.2018 в 15:40:35
Грэй написал: цитируете глупости.
Наверное перечитал интернета до каши в голове :)
Looking
Looking
05.11.2018 в 15:56:12
Грэй написал: Давайте вместе подумаем: если вода поступает к вам снизу(от соседа)), то гидроизоляцию, чтобы не намокли провода, нужно делать, конечно же, ПОД тёплым полом , так.? А если вода поступает сверху - то НАД тёплым полом. Логично?
гидроизоляцию планирую для защиты соседей от моих затопов, то есть цель - предотвратить поступление воды сверху вниз. мой вопрос больше в ключе - не разрушит ли гидроизоляцию частый нагрев проводами, не будет ли хуже отдаваться тепло плитке из-за слоя гидроизоляции между проводами и плиткой, не будет ли гидроизоляция терять свою целостность из-за неравномерной адгезии к проводам и бетонной стяжке. то есть у меня пока акцент не в том, чтобы непременно провода не намокли, а мирное не вредящее друг другу сосуществование проводов и гидроизоляции. чтобы провода не мешали гидроизоляции, а гидроизоляция проводам.
05.11.2018 в 16:08:37
Looking написал: не разрушит ли гидроизоляцию частый нагрев проводами,
читаем в техдоках ГИ совместимость с теплыми полами, или спрашиваем техподдержку производителя, или включаем обычную человеческую логику, и смотрим до какой температуры теплый пол греет стяжку :)
Looking написал: не будет ли гидроизоляция терять свою целостность из-за неравномерной адгезии к проводам
гидру на провода?
Looking написал: не будет ли хуже отдаваться тепло плитке из-за слоя гидроизоляции между проводами и плиткой,
теплокалькулятор.... например smartcalc
Грэй написал: авайте вместе подумаем: если вода поступает к вам снизу(от соседа)), то гидроизоляцию, чтобы не намокли провода, нужно делать, конечно же, ПОД тёплым полом , так.? А если вода поступает сверху - то НАД тёплым полом. Логично?
подолью маслица в огонь - есть еще и сбоку соседи :D
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 16:15:10
Looking написал: мирное не вредящее друг другу сосуществование проводов и гидроизоляции.
Если рассматривать с этой точки зрения, то нет никакой разницы, кто снизу, а кто сверху, но имеет значение их удалённость друг от друга.
Looking
Looking
05.11.2018 в 16:28:49
Грэй написал: но имеет значение их удалённость друг от друга.
удаленность будет, если гидроизоляцию располагать под стяжкой. а если над стяжкой, то какая уж тут удаленность, практически вплотную получается.
