LanaM
LanaM
Самара
03.12.2018 в 12:47:35
Прошу помощи у специалистов. Крик души просто. Вопрос о гидроизоляции. Купила гараж жилой, один этаж на земле, второй под землей, т.е бывшая смотровая яма. Гараж на уклоне, не в низине, т.е метра 2 от наивысшей точки. По краям соседи в плотную, сзади грунт. В цоколе был конденсат, просачивалась вода через блоки, и швы по низу, стены с соседями сухие. Сделали по совету "специалистов" обмазочную ГИ, естественно не помогла. После этого решила сама ремонтировать. Промазала проблемную стену с грунтом Пенетроном, стало идеально сухо в цоколе, даже когда были ливни по колено, внутри гаража ни капельки. Три дня назад, а у нас на улице солнце и +15, капает с потолка, т.е с перекрытий в цоколе, и сыро стало на верхнем этаже (зашит гипсокартон и в ванной кафель- это тоже стена с грунтом на 1 этаже) Похоже нужно вскрывать и обрабатывать как внизу. Извините за столь долгое вступление. Остановлю я таким же способом на верхнем этаже просачивание или она еще где нибудь пойдет? И чем можно обработать чтобы в перекрытия вода не поступала. Просто не понятно грунт или Сосед сверху топит. Собрала воду. Хочу отвезти на анализ.
Alex-stroy
Alex-stroy
13.12.2018 в 14:30:21
Ну в первую очередь - разберитесь откуда берется вода. Остановлю я таким же способом на верхнем этаже просачивание или она еще где нибудь пойдет? - Да Пенетрон с Пенекритом должны помочь.
tiger960
tiger960
Псков
16.12.2018 в 12:06:38
Думаю сделать гидроизоляцию на кухне в обычной панельной квартире перед укладкой плавающей стяжки. Как я понял, для этого нужно промазать стыки плит и стен гидроизоляцией.
Панель перекрытия в принципе ровная, кое-где щели, которые я заделал цементной штукатуркой. Купил гидроизоляционную смесь Плитонит Гидрослой (Гидростена): https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_gidrostena/
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам: 1) На какую высоту надо промазывать стены? на высоту чернового пола? или выше? 2) Так как толщина слоя этой гидроизоляции примерно 5 мм, то толщина стены внизу после промазывания получится толще, чем стена вверху на 5 мм? А если учесть, что кое-где штукатурка выступает, да плюс еще гидроизоляция, то толщина стены внизу получится больше на 1 см. Не будет ли потом проблем при установке плинтуса? Или поклейки обоев?
Грэй
Грэй
16.12.2018 в 14:16:21
tiger960 написал: перед укладкой плавающей стяжки. Как я понял, для этого нужно промазать стыки плит и стен гидроизоляцией.
tiger960,вы неправильно поняли. -- при устройстве плавающей стяжки гидроизоляция не нужна.
tiger960
tiger960
Псков
16.12.2018 в 18:02:44
Грэй написал: -- при устройстве плавающей стяжки гидроизоляция не нужна.
Я рассуждал так. Так как в плавающей стяжке между самой стяжкой и стенами остается щель (на то она и "плавающая"), то в случае протечек вода потечет в эту щель. А дальше по плите перекрытия и по стыкам плит - к соседям. Поэтому я думаю все стыки и щели между перекрытиями и стенами хорошо загерметизировать. Может быть это и не нужно в смысле необходимости, но я все-таки хочу это сделать для собственного спокойствия, хуже от 5 мм слоя гидроизоляции не будет.
Поэтому вопросы остаются:
tiger960 написал: 1) На какую высоту надо промазывать стены? на высоту чернового пола? или выше? 2) Так как толщина слоя этой гидроизоляции примерно 5 мм, то толщина стены внизу после промазывания получится толще, чем стена вверху на 5 мм? А если учесть, что кое-где штукатурка выступает, да плюс еще гидроизоляция, то толщина стены внизу получится больше на 1 см. Не будет ли потом проблем при установке плинтуса? Или поклейки обоев?
Грэй
Грэй
16.12.2018 в 18:11:47
tiger960 написал: в случае протечек вода потечет в эту щель. А дальше по плите перекрытия и по стыкам плит - к соседям.
А, вот оно что. Вы опасаетесь аварий. Тогда, делайте. Но только вы неправильную смесь купили - я почитал описание, там написано, что смесь жёсткая(неудивительно. ведь она цементная), и не годится для подвижных стыков. А стыки плит, и примыкания к стенам - подвижные.
tiger960
tiger960
Псков
16.12.2018 в 21:51:57
Грэй написал: смесь жёсткая(неудивительно. ведь она цементная), и не годится для подвижных стыков. А стыки плит, и примыкания к стенам - подвижные.
Дом уже простоял 40 лет, все что могло сдвинуться - уже сдвинулось... Ну да ладно вопрос не в этом.
Вы, как более опытный специалист в этом деле, ответьте пожалуйста на мои два вопроса:
Грэй
Грэй
17.12.2018 в 05:13:37
tiger960, 1) на 10 см от чистого пола 2) если у вас толщина стены будет на 1 см больше проектной- т.е больше, чем вы рассчитывали, то проблемы будут, естественно. Но характер и величину "проблем" можно оценить лишь по месту... Внесите изменения в ваш проект, и "проблем" не станет :)
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
21.12.2018 в 21:04:22
что делать водой залили свежую нанесенную гидроизоляцию боларс hydromast удалить все покрытия или высушить и заново покрыть гидроизоляцией
Грэй
Грэй
22.12.2018 в 05:22:38
ВАСЯ9785618 написал: что делать водой залили свежую нанесенную гидроизоляцию боларс hydromast удалить все покрытия
все покрытия, это какие? Стяжку, плитку, обои? -Не думаю что это нужно делать. Думаю, что нужно удалить воду и обновить слой гидроизоляции, только и всего.
mustang18
mustang18
Волгоград
11.01.2019 в 15:39:03
Всем привет. Если вдруг кому интересно... Я проходил у себя бетонный цоколь и кирпичный дымоход вот такой вот штукой. https://www.youtube.com/watch?v=u2HgT0t-Dmc Проникает глубоко в бетон, кирпич, древесину. Что самое интересное не шелушится, и после полного впитывания на ощупь не ощущается, но если облить водой то та отталкивается от поверхности и скатывается как по маслу. Я так понял этой штукой ещё в старые времена срубовые строения пропитывали которые до сих пор стоят. Я думаю можно даже облицовочный кирпич сверху ней пройти, шелушиться не будет и кирпич не испачкает, правда чуть по насыщеннее цвет будет я думаю.
