Грэй
Грэй
01.04.2019 в 03:08:56
Генподряд написал: С каких пор тут разрешается задавать вопросы только после чтения документации?
Кстати, было бы неплохо
gidroprime
gidroprime
01.04.2019 в 19:56:44
Генподряд, используйтеэластичную гидроизоляцию для внутренних работ, перед нанесением желательно поверхность затереть от всех неровностей. По углам не забудьте сделать армировку лентой. Наносить на кирпичную кладку не надо. Перед нанесением необходимо заштукатурить кирпичную кладку, только потом наносить.
Генподряд
Генподряд
01.04.2019 в 22:02:00
gidroprime написал: Генподряд, используйтеэластичную гидроизоляцию для внутренних работ, перед нанесением желательно поверхность затереть от всех неровностей. По углам не забудьте сделать армировку лентой. Наносить на кирпичную кладку не надо. Перед нанесением необходимо заштукатурить кирпичную кладку, только потом наносить.
gidroprime, разве в этом случае влага не будет разрушать штукатурку? Может имеет смысл, промазать раствором швы, затем покрыть их и кирпичи (тонким слоем) мастикой и потом уже нормально заштукатурить? Тем же fiberpool`oм или аналогами.
ssesov34
ssesov34
Киров
02.04.2019 в 18:30:27
Подскажите по гидроизоляции, нужна ли вообще? Плитами перекрыт цокольный этаж нежилой, но сухой, пол - черновая стяжка. Там котел стоит и много пустого места, пока :) Сверху плит планирую сделать черновой пол по лагам - на лаги фанера - далее ламинат. Между лагами засыпать керамзит, есть халявный. Возиться со стяжками не хочу, ждать долго пока просохнет, да их грязи много, дом из проф бруса.
Из материалов есть руберойд (пахнет как рубейрод), есть стеклополиизол (бензином отдает). Можно ли их положить под лаги, выветриться ли запах? И нужно ли вообще ложить гидроизоляцию? Если обязательно, то можно ли положить что-то не вонючее? Или запах уйдет?
02.04.2019 в 18:46:13
Генподряд, гидроизоляция выполняется по штукатурке, перед плиточным клеем на который укладывается плитка. Уж прочитайте наконец техописание :) У других ГИ тоже можете почитать... Вебертек 822
gidroprime
gidroprime
03.04.2019 в 16:17:49
Генподряд, среди производителей проникающей гидроизоляции попадалась мне одна компания, которая рекомендовала наносить проникайку на кирпичную кладку, а затем штукатурить поверхность. Продажи материалов у этой компании шли не очень :) Вы не сможете нанести эластичную гидроизоляцию по кирпичной кладке с учетом наличия швов между кирпичами, штукатурка в данном случае как раз выравнивает поверхность, чтобы при нанесении эластичной гидроизоляции у вас не было разрывов. Штукатурка у вас ка раз будет защищена гидроизоляцией, откуда там возникнет влага?
Генподряд
Генподряд
03.04.2019 в 21:00:33
BV написал: Генподряд, гидроизоляция выполняется по штукатурке, перед плиточным клеем на который укладывается плитка. Уж прочитайте наконец техописание :) У других ГИ тоже можете почитать... Вебертек 822
BV, Я уже и почитал и даже видео посмотрел. В ванной так пол и сделаю, и часть кухни так же. Но сейчас речь не о плитке.
Генподряд
Генподряд
08.04.2019 в 17:14:11
Какие есть бюджетные альтернативы ленте Kiilto для упрочнения углов мастикой Fiberpool?
Дмитрий МВ
Дмитрий МВ
09.04.2019 в 16:37:52
Всем привет. Проблема в следующем. Квартира на последнем этаже в доме 50х годов, перекрытия железобетонные. По всей видимости где то протекает крыша, на чердак попасть возможности нет. По стояку и уличный стене при сильном дожде и таянье льда идёт протечка не сильная (желтые разводы). Прошу совета как сделать гидроизоляцию, какую гидроизоляцию выбрать? . Спасибо.
09.04.2019 в 17:06:59
Дмитрий МВ написал: Прошу совета как сделать гидроизоляцию, какую гидроизоляцию выбрать? .
никакую. Ремонтировать кровлю и стены снаружи
gidroprime
gidroprime
11.04.2019 в 10:54:46
Дмитрий МВ, Обращайтесь в местную УК, вопрос с протечками кровли должен быть на их стороне. Любая гидроизоляция изнутри помещения в Вашей ситуации не имеет смысла
