Анвекта
Анвекта
22.03.2019 в 20:25:24
Allegro написал: Подскажите пожалуйста, чем (мастика, краска) обработать внешнюю сторону бетонного гаража от намокания дождем.
Allegro, Проще использовать гидрофофизатор (https://anvekta.ru/tiprom-u.html) - водоотталкивающая пропитка. Внешний вид не испортит, наносится просто (кисть, валик, распыление) и быстро и по стоимости не дорого.
Allegro
Allegro
Астрахань
22.03.2019 в 20:46:19
Анвекта написал: использовать гидрофофизатор
Спасибо, я обрабатывал пропиткой, но сделал большую ошибку - обрабатывал не внешнюю стену, а внутреннюю, как оказалось - деньги на ветер.
gidroprime
gidroprime
24.03.2019 в 19:41:35
tiger960, Посмотрите в сторону кистей макловиц
Генподряд
Генподряд
31.03.2019 в 17:49:31
Гидроизоляция пола в санузле может быть сделана с помощью kiilto Fiberpool 14 по цементно-песчаной стяжке? Каким слоем, и как потом на это покрытие положить теплый пол и плитку?
31.03.2019 в 18:47:17
Генподряд написал: может быть сделана с помощью kiilto Fiberpool 14 по цементно-песчаной стяжке?
Генподряд написал: Каким слоем
написано в техдокументации гидроизоляции, читали?
Генподряд написал: и как потом на это покрытие положить теплый пол
написано в техдоках греющих матов, например ДЭВИ... и есть большая и подробная тема на форуме
Генподряд написал: и плитку?
хм, как обычно...
Генподряд
Генподряд
31.03.2019 в 20:45:20
BV написал:
хм, как обычно...
BV, естественно не читал, я же для этого на форум и пришел. С каких пор тут разрешается задавать вопросы только после чтения документации?
31.03.2019 в 20:58:42
Генподряд написал: BV, естественно не читал, я же для этого на форум и пришел.
чтобы начисто игнорировать инструкции.... ну ВЕЛКАМ, тут много таких :)
Многие строители тоже думают что инструкции написаны для дураков :) И очень обижаются таким вопросам... Ну да, я наверное задаю странные вопросы
Генподряд написал: С каких пор тут разрешается задавать вопросы только после чтения документации?
У меня есть очень небольшое подозрение, что ответы на Ваши вопросы в инструкции в разы подробнее, чем те пару слов, которые Вам ответят на форуме.
Генподряд
Генподряд
31.03.2019 в 23:04:44
Вам не жалко тратить время на нравоучения, но при этом, жаль потрать его на одно двух простых слов - "да" или "нет". Если "да", то конечно почитаю инструкцию, если "нет", то не стану тратить время на этот продукт, и почитаю инструкцию к чему-либо более подходящему.
31.03.2019 в 23:09:39
Генподряд, да, но я не знаю как на вопрос "каким слоем" ответить словом "да" :)
Генподряд
Генподряд
31.03.2019 в 23:24:36
BV написал: Генподряд, да, но я не знаю как на вопрос "каким слоем" ответить словом "да" :)
BV, спасибо, уже посмотрел видео, многое понятно.
Тогда вопрос следующий, разумно ли использовать эту мастику по цементно-песчаной стяжке? Она пористая и хорошо впитывает, боюсь расход мастики будет очень высоким. Или имеет смысл сначала "зашлифовать" ее ровнителем?
И еще, Судя по технике нанесения и толщине слоя, наносить ее на кирпичную кладку смысла мало, или расход будет огромным, или толку не будет, т.к. она просто не создаст непрерывный слой из-за больших перепадов плоскости. А я планировал использовать для внутренней изоляции одно из стен перед оштукатриванием. Какую альтернативу тогда рассмотреть? Наплавлять гидроизоляцию не хочется (возиться с газом из-за 6 м2) .
31.03.2019 в 23:34:50
Генподряд, Вы пугали тем, что таки прочитаете инструкцию, не ? :) Удачи...
