tiger960
tiger960
Псков
11.02.2019 в 09:29:47
Грэй написал: 1) шпатель с зубом 4 мм даст слой, с гребнями высотой примерно 2-3 мм.
А получится ли сделать гребни по 3 мм из раствора с консистенцией густой сметаны? Она же стекать будет? Это же гидроизоляция.
Грэй
Грэй
11.02.2019 в 17:26:56
tiger960 написал: Она же стекать будет? Это же гидроизоляция
стекать будет вода по гидроизоляции. Но это потом. А сейчас, гидроизоляция будет такой, какой вы её заставите быть.
tiger960
tiger960
Псков
11.02.2019 в 19:06:16
Грэй написал: сейчас, гидроизоляция будет такой, какой вы её заставите быть.
Ну выше советовали сделать ее как сметану. Значит, чтобы наносить шпателем надо делать раствор густой.
И все-таки мне как не имеющему опыта, удобнее наносить кистью. Посоветуйте какую кисть лучше использовать? Моя кисть - для краски - плохо справляется с густой гидроизоляцией. Может быть правда есть какие-то особенные кисти для этих целей?
oversun
oversun
11.02.2019 в 19:20:22
tiger960,
Есть еще шпатели с треугольным зубом. Гребни на гидроизоляции будут оплывать меньше. Предлагалось также обмотать края простого шпателя проводом, чтобы дистанционировать лезвие шпателя от поверхности. Не скажу про Вашу гидроизоляцию, но вообще в цементных материалах лишняя вода при нанесении вредна.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2019 в 09:44:52
забудьте слово шпатель он руки выворачивает весь цивилизованый мир пользуется кельмами и гладилками слой гидроизола должен быть плотно приглажен а не строчками
Грэй
Грэй
27.02.2019 в 19:48:53
fhntv написал: весь цивилизованый мир
Шо, опять? санкциии?
hozyain
hozyain
18.03.2019 в 00:15:06
Добрый день.
Планирую сделать гидроизоляцию всей квартиры в многоквартирном доме
Сейчас там есть тройниковая разводка отопления по полу. Сейчас хочу сделать гидроизоляцию, ну и далее - стены, стяжка и тд
Вот тема про отопление по полу и фото http://www.mastergrad.com/forums/t290057-neobhodima-li-zamena-troynikovoy-razvodki-otopleniya/
Вопрос - чем и как лучше сделать гидроизоляцию, чтобы:
  • при ее устройстве не отключать и не повредить существующую проводку отопления;
  • чтобы при протечке отопления под стяжкой гидроизоляция реально защитила от затопления соседей.
Спасибо!
Грэй
Грэй
18.03.2019 в 05:47:58
hozyain написал: чтобы при протечке отопления под стяжкой гидроизоляция реально защитила от затопления соседей.
рубероидом?
Allegro
Allegro
Астрахань
18.03.2019 в 08:42:38
Подскажите пожалуйста, чем (мастика, краска) обработать внешнюю сторону бетонного гаража от намокания дождем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2019 в 22:15:13
hozyain написал: Вопрос - чем и как лучше сделать гидроизоляцию,
Шумостоп 100 Гидро
hozyain написал: при ее устройстве не отключать и не повредить существующую проводку отопления;
Шумостоп 100 Гидро
Смонтировать трап ниже уровня перекрытия, с отводом в каналью.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2019 в 07:22:23
Allegro написал: Подскажите пожалуйста, чем (мастика, краска) обработать внешнюю сторону бетонного гаража от намокания дождем.
Allegro, рубероидом ;)
