Присоединяюсь к вопросу Михалыча: В чем же отличие между гидротексом и гидрохитом? Или это одно и то же (по-сути). только деньгами?
23.07.2009 в 09:36:09
23.07.2009 в 10:46:55
Astron написал : Отличное занятие на остаток лета!
А откапывание всего фундамента - для фанатов геморроя... имхо
А если будет работать трактор, то это работы на один день. Второй день очистка блоков от остатков земли. Вся данная ветка напоминает рекламу пропиток чем обсуждение оптимального ПРОВЕРЕННОГО способа.
23.07.2009 в 10:55:49
Lipzona Какой смысл обсуждать ПРОВЕРЕННЫЙ способ? (кстати не обязательно оптимальный) То, что Вы собираетесь делать - вполне обычное решение, только по уму если обратную засыпку надо делать песочком или ПГС. Очень геморно. Пропитки не геморно, и мало кто про них что знает, поэтому и обсуждают.
23.07.2009 в 11:13:49
Lipzona написал : Образовавшийся ров засыпать глиной.
Глиной лучше всего. Только для таких целей нужна- глина. А смесь с песком. Укладка её описана подробно в литературе по строительству. Так просто её нельзя засыпать. Там как-то с послойной проливкой и трамбовкой (через 30см). Если всё сделать по уму, то и битум не нужен. Т.к. так делать геморно, используют наплавляемые мастики и покрытия, а внизу- дренажные трубы, а сверху- засыпку ПГСом.
26.07.2009 в 00:25:32
to GROSSS: Приветствую земляка! Очень хотелось бы пообщаться по поводу гидроизоляции фундамента, возможно с выездом на место - буду очень признателен
26.07.2009 в 17:46:16
граждане, у меня вопрос по мокнущему углу в старом панельном доме. расковыряли стык с целью перезаполнения чем-то типа церезита - оказалось что он в глубине заполнен пенопластом. нужно ли пенопласт тоже изымать или он необходим?
26.07.2009 в 17:46:53
КОШМАР написал : изымать или он необходим?
Необходим.
30.07.2009 в 11:09:09
Информация по материалам Кальматрон. Взята мною с сайта.
05.08.2009 в 11:43:50
Это все объекты, которые были обработаны кальмотроном по россии? И еще вопрос: кирпич обработать изнутри сколько будет стоить?
06.08.2009 в 05:30:58
Объектов конечно гораздо больше. Вешать на сайт все - бессмысленно. Обработать кирпич изнутри, судя по расходу материала Кальматрон-Эконом при слое от 0,5 см до 1 см, будет стоить от 160 до 320 руб/м.кв. Предварительная штукатурка не нужна. Второй вариант - заштукатурить цементно-песчаным раствором и потом на него нанести Кальматрон. на 1 м.кв. получится 135 руб. Толщины даю с запасом. Врядли уйдет больше. Цены Тюменские. Подготовка поверхности как у всех проникающих материалов.
06.08.2009 в 05:39:43
Забыл добавить. У КАЛЬМАТРОНа появился материал Гидробетон СРГ-2. Недавно пробовали. Водонепроницаемость W14 - гарантированная. Но это больше ремонтно-гидроизоляционный материал. С хорошими прочностными характеристиками под 45МПа. В половине случаев он может запросто заменить Кальматрон-Эконом. Адгезия, что к бетону, что к кирпичу отличная. Очень понравился при восстановительных работах конструкций. Ценник - если штукатурить кирпич в о,5 см- 92 руб/м.кв. Если 1 см - соответственно 184 рубля. Но как и во всех ремонтных смесях есть допуск по толщине. Это минимум 0,5 см. Так как наполнитель (песок) до 2,5 мм.
