Умозрительное предложение: для замены дорогого "типа-пенекрита" воспользоваться обычной бетонной смесью с добавкой "типа-пенетрон-адмикса". Понятно, производитель добавки выбирается по вкусу.
19.07.2009 в 17:11:27
19.07.2009 в 17:20:39
ac_52 написал : воспользоваться обычной бетонной смесью с добавкой "типа-пенетрон-адмикса".
Я уже думал об этом и ответа пока, что не нашёл... Вобщем-то они предлагают для стяжки- Адмикс и говорят, что воду не будет пропускать. Зачем мне тогда Пенекрит, если я сделаю бетон с Адмиксом и замажу щели? Есть разница? Интересно- есть ответ на это?
20.07.2009 в 11:38:16
Проблема заключается в холодных швах. На стяжку - бетон с гидродобавками, в швы - гидрошнур перед заливкой. Мы сейчас используем пенебар + сетку для крепления. Второй вариант - после заливки и набора прочности - раскрыть холодный шов и обработать шовным материалом. В идеале - шовные материалы на цементном связующим - практически не имеют усадки. Для этого вообщем то и придуманы. По поводу больших размеров штрабы - можно для экономии пользоваться мелкой фракцией высокопрочного щебня. Промыть сначала. Добавлять 50х50. А стяжку рекомендую армировать перед заливкой и хорошенько провибрировать. Сейчас начали использовать Скрепа М500 ремонтная. Пока приятные впечатления. Не проникающая, но очень хороша для ремонта бетона. В некоторых случаях применяем для трещин и т.д. Истории пока нет, как и у многих товаров, которые 3-5 лет на рынке.
20.07.2009 в 11:53:10
Про холодные швы расскажите. И про гидрошнур... -:) Я думал- сначала швы заделать, а потом- стяжку высотой 10-15см. Чтобы швы залились раствором...
21.07.2009 в 09:56:11
Гидрошнур используем для гидроизоляции холодных швов и сопряжения пол-стена при заливке. Он черного цвета, сечением со спичечный коробок. По виду - как пластилин. При контакте с водой имеет свойство увеличиваться в размерах раза в три и создавать водонепроницаемый гель. Укладываем на поверхность прижимая специальной сеткой для крепления пенебар. Сетку крепим поверх шнура дюбелями в бетон. И заливаем. Размещать стараемся по центру опалубки или по центру будущей стяжки. Мы обычно льем стяжку 15 см, так что от шнура до краёв остается сантиметров 5-6. Пока от заказчиков нареканий нет. Последний объект заливали - бассейн. Для бетона брали адмикс, для швов - пенебар.
21.07.2009 в 09:59:39
GROSSS написал : прижимая специальной сеткой для крепления пенебар
Что за сетка? Где продают?
21.07.2009 в 10:09:01
Михалыч Сетка с ячейкой примерно 5х5 мм или около того. "П" образной формы. Накрывает и прижимает сверху гидрошнур. Продают там же, где и материал пенебар. Мы берем по цене 45 рублей за метр.
21.07.2009 в 10:14:36
2GROSSS Швы- расшиваете и вкладываете шнур? Или нет?
А, что материал ГИДРОТЭКС
22.07.2009 в 17:25:19
Михалыч написал : Швы- расшиваете и вкладываете шнур? Или нет?
Если швы расшивать - то используем шовный материал. А гидрошнур пенебар монтируем перед заливкой при монолитном строительстве.
23.07.2009 в 02:21:08
Как-то тема сначала началась про наплавляемые битумные материалы а закончилось пенетроном. Что скажете если сделать вот так откопать по периметру весь цоколь, очистить плиты от грязи, подсушить, нанести праймер битумный после Унифлекс или Рубитекс в 2 слоя. Образовавшийся ров засыпать глиной. Что скажете уважаемые.
23.07.2009 в 09:34:21
Lipzona Отличное занятие на остаток лета! ;)
Я у себя попробовал "просушить".. Что бы праймер лег надежно - нужно сушить, сушить и сушить.. И не высушить. А откапывание всего фундамента - для фанатов геморроя... имхо
