Evgenya03
Evgenya03
03.07.2023 в 19:40:49
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как и чем гидроизолировать пол из фанеры в деревянном доме в ванной комнате (2й этаж). Какие есть варианты, не утяжеляя. Поверх будет замковый кварцвинил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.07.2023 в 22:49:41
Evgenya03 написал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как и чем гидроизолировать пол из фанеры в деревянном доме в ванной комнате (2й этаж). Какие есть варианты, не утяжеляя. Поверх будет замковый кварцвинил.
Evgenya03, Что значит "не утяжеляя"? После ГИ сразу укладывать Кварц? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
03.07.2023 в 23:11:42
Как нальете воды под него, будете каждый раз снимать и сушить, чтоб плесень не выросла?
Evgenya03
Evgenya03
04.07.2023 в 01:07:47
Не утяжеляя перекрытия 2го этажа. Цементными, стяжками, цсп и т.д Если это возможно, то да. Сразу кварц с подложкой. Возможно или не стоит?
Evgenya03
Evgenya03
04.07.2023 в 01:10:14
BV, поэтому и спрашиваю, какую гидроизоляцию сделать на фанеру. Что б плесень не выросла. Особо плескаться там не собираюсь и лить на пол.
04.07.2023 в 01:58:05
Evgenya03, дело не в том, какая гидра, а в том, что если вода попадет под КВ - снимать и сушить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 00:50:28
BV написал: Evgenya03, дело не в том, какая гидра, а в том, что если вода попадет под КВ - снимать и сушить.
BV, С замковым -проблема небольшая...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 00:58:11
Evgenya03 написал: Возможно или не стоит?
Всё возможно... :confused:
Вас устроит неровность в раскрывающихся замках? Ведь ГИ обычно наносится не выглаживая в "0"......
Evgenya03 написал: гидроизоляцию сделать на фанеру.
Можете для спокойствия обмазать Гринрезин в один-два слоя, но от реального залития оно не спасёт.. А можете рулонную наплавляемую ГИ, но на неё обязательно стяжку минимум 50мм... Можете нечто среднее, например акриловые мастики... ;)
:confused:
Вам выбирать - гарантии, или спокойствие!.. :confused:
05.07.2023 в 10:30:01
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, разобрать - небольшая, а собрать - смотря какие замки. Ну и там мебель разная мешает типа душ кабины)
Ну в общем идея выбирать покрытие, под которое может затечь вода в ванной - так себе идея.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 23:52:06
BV написал: Ну в общем идея выбирать покрытие, под которое может затечь вода в ванной - так себе идея.
Хотите сказать что под плитку вода не может затечь? :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 23:53:45
BV, Коммент был не о попадании влаги, а о снимать и сушить. И именно в этом проблемы как раз нет.
