-TDK-
-TDK-
16.01.2012 в 11:56:35
paltus написал : фиберпул - пленочная изоляция, другой расход и свойства
Она сильно лучше Кнауфа Флехендихда по свойствам? Расход у них, если верить производителям, одинаковый. 1 кг на 1 кв.метр для пола.
paltus
paltus
16.01.2012 в 14:59:48
-TDK- написал : Она сильно лучше Кнауфа Флехендихда по свойствам? Расход у них, если верить производителям, одинаковый. 1 кг на 1 кв.метр для пола.
я небольшой специалист по Кнауфу, но пленочная легче наносится и сохраняет эластичность...
Massiv
Massiv
Саранск
18.01.2012 в 22:31:29
-TDK- написал : Подскажите, пожалуйста.
Битумными в квартире я бы вообще не стал делать.
Остановился бы на полимерцементных эластичных. Которые потом типа мембраны становятся. Для ванной, туалета, душевой - самое удобное. Легко наносится. Качественно работает. По производителю - смотрите по местным магазинам, что есть. Должна быть двухкомпонентная (сухой компонент в мешке + жидкий в канистре). Расход у подобных в среднем (на 2 слоя) от 2,5 до 4 кг на 1м2.
Jobit
Jobit
Дзержинский
18.01.2012 в 22:45:38
хочу сделать гидроизоляцию в санузлах.. думаю 1 слой Кнауфа Флехендихда, на него руберойд, сверху еще один слой Кнауфа Флехендихда... ну а дальше стяжка.. как думаете нормальный вариант?
Massiv
Massiv
Саранск
19.01.2012 в 00:01:14
Jobit написал : хочу сделать гидроизоляцию в санузлах.. думаю 1 слой Кнауфа Флехендихда, на него руберойд, сверху еще один слой Кнауфа Флехендихда... ну а дальше стяжка.. как думаете нормальный вариант?
А для чего рубероид?? Он гарантий не дает..
Я приводил свое мнение - для ванной и санузла хороший вариант - полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Под стяжку.
Если кому интересно - можно посмотреть тут: Сравнение гидроизоляции. Преимущества и недостатки.
paltus
paltus
19.01.2012 в 10:59:31
Massiv написал : Битумными в квартире я бы вообще не стал делать.
согласен, но бывают и однокомпонентные, полимеризируются на воздухе...
zhenb
zhenb
23.01.2012 в 22:43:05
А вот интересно, в чём главный смысл ГИ: чтоб соседей не затопить или чтоб свои стены и материалы от сырости не гнили? Мне почему-то кажется, что второе имеет больший смысл, т.к. от большого потопа ГИ всё равно не убережёт - вода уйдёт вниз через другие комнаты. Как думаете?
UncleSam976
UncleSam976
24.01.2012 в 08:04:23
zhenb написал : от большого потопа ГИ всё равно не убережёт
Не согласен. У меня в прошлой квартире вода затекала за бортик ванны и застаивалась под ванной. В итоге через год образовалась трещина и вода попала к соседям. Дом - сталинка, ГИ не было.
Fatalkot
Fatalkot
27.01.2012 в 12:15:22
Здравствуйте. Квартира без отделки в монолите. Межкомнатных перегородок нет. Стяжки нет. Наружные стены оштукатурены штукатуркой на цементе. На полу проложены в изобилии трубы отопления полиэтиленовые в гофрах и будут ещё гофры с проводами и две трубы водопровода в слое термоизоляции. Хочу делать плавающую стяжку на слое ТермоЗвукоИзола. Пока выбираю между пеногипсовой и полусухой ЦПС. Перед устройством стяжки хочу гидроизолировать стыки стен и бетонного перекрытия и, возможно, под трассами труб проникающей гидроизоляцией. Зачистить стыки по периметру, промазать Пенетроном на 100-150 мм. вверх и в стороны, Нанести "бордюрчик" 20х20 мм. из Пенекрита, промазать 2 раза Пенетроном. Перед устройством стяжки по периметру проложить Пенебар. После устройства стяжки предполагается гидроизоляция по верху полимерцементным составом на кухне и вокруг радиаторов отопления.
Цель изоляции: не беспокоиться о соседях в ситуации "уронил ведро с водой" и удержать от просачивания к ним же воду при протечках в радиаторах или сантехнике набежавшую до срабатывания системы защиты от протечек.
Вопросы:
  1. При устройстве плавающей стяжки рекомендуется демпферный слой на примыканиях к стенам. Как это совмещается с Пенебаром или подобными уплотнителями?
  2. Как будет вести себя Пенебар, если стяжка будет пеногипсовая? И как ведёт себя Пенебар в момент когда залита цементно-песчаная стяжка? Он же вроде должен набухнуть, а потом сжаться по мере высыхания. И чего там? Щель будет?
  3. Выходящие из стяжки трубы Пенебаром же обмотать или другим герметиком? И, если другим, то на каком этапе?
  4. Может я вообще всё не правильно собрался делать?
Massiv
Massiv
Саранск
28.01.2012 в 23:09:44
Fatalkot написал : Здравствуйте.
Вопросы:
1: Не подойдет в данном случае. 2: В основе Пенебара бентонит. При контакте с водой он увеличивается в объеме до 300-400%, образуя густой водонерастворимый гель. Пока воды нет - он будет в первоначальном виде. После того, как он превратится в гель - он не вернется в первоначальное состояние, как гидрофильная резина (типа Гидротайт). Пенебар должен работать в замкнутом объеме. Т.е. "демферного слоя" как такогого не будет. В Вашей ситуации, на мой взгляд, лучше подойдут герметики одно- или двухкомпонентные для бетонных полов. Просто швы делать ровные вдоль примыканий "пол-стена" и все будет в порядке.
3: Гидроизоляцию мест прохода труб можно выполнить с Пенебаром. Только обязательно нужно соблюсти правило: расстояние от края пенебара до края стяжки - не менее 50 мм. Т.е. стяжка должна быть в общей сложности порядка 120-130 мм толщиной. Так же для этих целей можно применить герметики. Мы к примеру применяем такие герметики...>> 4: В Вашей ситуации руки полностью развязаны. Можно применить любые варианты с гидроизоляцией: проникающая, полимерцементная и т.д. Нужно знать толщину стяжки.
p.s. Я бы сделал полимерценентными составами. Иначе придется закупать и то и то, т.е. будут не использованные остатки. Пенебар по метру не продается. Нужно просто точнее рассчитать материал на Ваши площади.
Fatalkot
Fatalkot
29.01.2012 в 00:36:58
Massiv, спасибо за обстоятельный ответ. Значит буду делать обычный демпфер и гидроизолировать шов уже по верху готовой стяжки.
42 метра примерно периметр внешних и несущих стен и чуть меньше 14 ти межкомнатных. площадь стяжки 65 кв.м. толщина около 70 мм.
