mihamaster, спасибо! Я предполагал, что смысл гидроизоляции - в защите монолита. Вы мои догадки подтвердили. Будем оставлять это "окно" под стояками.
26.02.2012 в 20:18:39
27.02.2012 в 08:43:57
Если ПОТОП - ничего не поможет. Например - прорвало трубу. НО - тогда косяк не за вами, а за ЖЭКом.
А вот если небольшое количество влаги (как это обычно и бывает в ванной комнате) - тогда гидроизоляция поможет избежать конфликта с соседями снизу.
Вот она, проза жизни. )))
А вообще - каждый решает сам. Надо-ненадо. Около труб я замазал бы тоже. Иначе, если есть на трубах конденсат - будет отсыревать растворная стяжка. Если конденсата нет - то можно и не трогать. И так высота - в полкирпича. Порог то ниже.
27.02.2012 в 17:11:18
Добрый день,
нужен совет. Ситуация следующая: Сделан вынос на балконе. Сверху "мастерами" был поставлен козырек, который с одной стороны примыкает к стене. Стык козырька и стены был задут пеной, балкон обшили и... с чувством гордости за проделанную работу мастера ушли с объекта. Проблемы начались примерно через полгода, во время дождя вода начала проникать в стык между стеной и козырьком. Попытки замазывать герметиком изнутри и снаружи решают проблему на 2-3 месяца. Какие варианты гидроизоляции этой щели (3-5 мм) возможны? Может посоветуете хороший герметик ?
Спасибо.
27.02.2012 в 17:50:17
Astron написал : А вот если небольшое количество влаги (как это обычно и бывает в ванной комнате) - тогда гидроизоляция поможет избежать конфликта с соседями снизу.
Конфликта,в подобной ситуации,поможет избежать правильно уложенная и затертая плитка.
Astron написал : Например - прорвало трубу. НО - тогда косяк не за вами, а за ЖЭКом.
Причины прорыва могут быть разные.НЕ всегда виноват ЖЭК.
Astron написал : если есть на трубах конденсат - будет отсыревать растворная стяжка.
Раствору (цементному) вряд ли чего будет.Он водостойкий.И мокнуть верхний слой будет в любом варианте (при конденсате) т.к. гидроизоляция не наносится как верхнее покрытие.
Astron написал : А вообще - каждый решает сам.
Эт-точно.
27.02.2012 в 17:53:48
Zumex написал : Добрый день,
Спасибо.
Витрафин Бонд.
Отлично подходит для таких целей.
Информацию можно посмотреть
01.03.2012 в 18:27:52
Господа, понимаю, что об этом уже спрашивали 1000 раз, но я спрошу 1001. Делаю ремонт в хрущевке, расширяю ванну за счет коридора. Старую стяжку поднимаю выкидываю. Делаю новую цементную. Как быть с гидроизоляцией. Почитал форум, стока всяких вариантов. Но же оптимально. Чем промазать пол и стыки стен с полом.
заранее благодарен
04.03.2012 в 02:16:46
artmos Пара вариантов
04.03.2012 в 15:42:00
ПолуОФФ. Никто не подскажет, где в Москве купить Макссил Флекс частному лицу в розницу? Что-то не нахожу...
05.03.2012 в 08:40:44
Макссил флекс москва
А вообще - испанский материал вроде. Посмотри у Гидрозо Москва.
05.03.2012 в 15:35:24
подскажите, чем лучше всего обработать (гидроизолировать) налевайку в ванной 6м2. После неё (гидроизоляции) планирую поверх клеевую пробку.
06.03.2012 в 00:10:04
ibis Как вариант - однокомпонентные акриловые эмульсии. Они, как правило, продаются в небольшой таре по 2,5 - 5 кг. Так же подойдет эластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Но там комплекты по 20 и более кг.
