Григорий83
Григорий83
Самара
06.03.2012 в 10:03:08
Добрый день! почитал тут про гидроизоляцию и окончательно запутался в ее разнообразии. Беда у меня такая: купили хрущёвку панельную 5 этаж, в детской собираюсь ремонт делать. ободрали с женой обои, в углу трещина и потёк с крыши. вчера сходили в жэу свое, должны придти акт составить, я уверен это будет длиться годами, что б они лист шифера поменяли. Решил своими силами сделать гидроизоляцию, думаю лучше сейчас сделать чем потом затопит мне всю квартиру. Ход действий определил такой: залесть на чердак убрать керамзит, нанести гидроизоляцию и засыпать ее керамзитом опять. Вопрос: какую тут гидроизоляцию использовать, сейчас на чердаке 0....-2. Заранее очень благодарен!!!
Astron
Astron
06.03.2012 в 13:33:23
Ну сделаешь над головой пруд. Потом вода куда уходить будет? Надо сначала кровлю.
Nemiroff
Nemiroff
06.03.2012 в 14:26:00
Вот такая конструкция (ванна, туалет раздельные): 1) Газобетон ytong 75мм на клей Perlfix; 2) Грунтовка Knauf Ротбанд-грунт; 3) Ротбанд; 4) Гидроизоляция; 5) Плиточный клей; 6) Плитка. 7) На полу стяжка (скорей всего будет саморастекающаяся быстротвердеющая "Старатели"); 8) Гидроизоляция; 9) Клей; 10) Плитка. Полы во всей квартире будут в один уровень, т.е. без порожков. Поскольку в гидроизоляцию не очень верю в качестве защиты от потопа (маленькая струйка будет, так и так врят ли протечет. а от большой уже ничего не спасет, если только бассейн из квартиры не сделать),буду ставить нептун и страховку, поэтому на пол класть на пол или нет еще не решил. На стены решил положить для защиты ротбанда. Хватит ли одного слоя или лучше два? И какую взять Knauf Флэхендихт (есть примочки в виде ленты, плюс одного производителя грунт, штукатурка и гидроизоляция), Гипердесмо в желтой банке, Церезит Cl51. Если брать различных производителей будут они сочетаться и не отвалиться потом плитка? Кнауф пишут здесь не высыхает, так и остается липким. А как остальные?
UncleSam976
UncleSam976
06.03.2012 в 15:30:46
Nemiroff, сделай трап в полу - протекшее будет сливаться.
Nemiroff
Nemiroff
06.03.2012 в 15:46:37
Высоко поднимать придется. Ванна-самое высокое место в квартире. Перепад с противоположной комнатой 10см
Григорий83
Григорий83
Самара
06.03.2012 в 20:42:02
Astron написал : Ну сделаешь над головой пруд. Потом вода куда уходить будет? Надо сначала кровлю.
Вода по всей видимости к соседям пойдет. Для меня не столь важно какой пруд будет и куда. Конечно буду долбать жео по поводу кровли, ну это дело долгое. а время идет и ремонт в детской надо делать.
Ребят подскажите пожалуйста что можно применить.:cool:
mihamaster
mihamaster
06.03.2012 в 21:12:42
Григорий83 написал : Ребят подскажите пожалуйста что можно применить
Я вам вкратце скажу.Залез я у себя на чердак,на крышу.Дырок,щелей-миллион.Налил герметик куда попало.Естественно толку ровно "ноль".Я бы рад все сделать сам,да на всю крышу денег не хватит.Это я к тому,что лезьте для начала туда.Разгребайте,смотрите.Надо определить причину прежде всего.Потом уже можно будет определиться с материалами.Может у вас там всех дел-желобок подставить,чтобы вода мимо шла.У нас пол чердака так заставлено :) P.S. По возможности фотки сделайте.И здесь покажете и для "органов" свидетельство.
07.03.2012 в 01:31:02
Я использую отработку (масло с машины) и битум, нагреваю и делаю концентрацию как мне надо - грунтовка или мастика. В отработке химии полно поэтому выходит как со свойствами резины. А гидроизоляцию делать надо и грамотно - я изолировал стояк в ванной с туалетом, так когда сосед устроил потоп, то у меня было все ок, только через дверку счечеов немного помочило.
Astron
Astron
11.03.2012 в 17:04:31
Серьезная технология :)
mrVodyanoi
mrVodyanoi
13.03.2012 в 20:45:22
YViktor78 написал : В отработке химии полно
Правильно! Поэтому её считают весьма канцерогенным веществом. И глупые буржуи оставляют в автосервисах для утилизации (переработки). А умные пролетарии находят множество способов её использовать. От пропитки забора, чобы не гнил до гидроизоляции жилых помещений. Потом, лет через 10-15 у них врачи находят саркому. И пролетарии ругают всё: плохую экологию, родной завод, китайские товары, Фукусиму с Чернобылем, озоновые дыры, злую судьбу и много чего ещё, но никогда не вспомнят про балки в подвале, проморенные отработкой... :(
stroyman
stroyman
Омск
13.03.2012 в 21:46:00
mrVodyanoi написал : Потом, лет через 10-15 у них врачи находят саркому. И пролетарии ругают всё: плохую экологию, родной завод, китайские товары, Фукусиму с Чернобылем, озоновые дыры, злую судьбу и много чего ещё, но никогда не вспомнят про балки в подвале, проморенные отработкой...
Это туда. http://dibase.ru/
