Димонище написал : Штукатурка по сетке от 2 до 5 см цпс 1:4 Спасибо
Обращайся!
31.08.2012 в 10:51:43
Обращайся!
02.09.2012 в 12:23:23
Извиняюсь, если данный вопрос уже поднимался, к сожалению, не смог найти удовлетворительного ответа. Имеется подвал в отапливаемом гараже, стены которого выложены кирпичом, в некоторых местах кирпич от влажности начал разрушаться. Влагу тянет с нескольких сторон через кладку и немного с пола(песок). В настоящее время стены просушены, заметно откуда идет вода. Подскажите пожалуйста технологию гидроизоляции стен и пола и необходимые материалы.
02.09.2012 в 13:05:49
valvic Какой кирпич? Полнотелый/Пустотелый, Красный/силикатный... Какой толщины стена? Что на полу? На сколько высоко поднимается вода? Степень разрушения кирпичной кладки? Фото.
02.09.2012 в 13:13:43
valvic написал : Извиняюсь, если данный вопрос уже поднимался, к сожалению, не смог найти удовлетворительного ответа. Имеется подвал в отапливаемом гараже, стены которого выложены кирпичом, в некоторых местах кирпич от влажности начал разрушаться. Влагу тянет с нескольких сторон через кладку и немного с пола(песок). В настоящее время стены просушены, заметно откуда идет вода. Подскажите пожалуйста технологию гидроизоляции стен и пола и необходимые материалы.
стены обкопать снаружи и сделать гидроизоляцию и дренаж - это самое правильное решение, если невозможно с вашей точки зрения, то:
03.09.2012 в 09:50:37
paltus написал : сейчас вам ребята насоветуют, я тут небольшой специалист
Это точно! (по поводу - "насоветуют") ;)
03.09.2012 в 09:52:44
Нужно смотреть объект. Или хотя бы фото
03.09.2012 в 12:06:51
Имеются соседи справа-слева, позади гаража - хвойный лес. Насколько я понял, местность песчаная, хотя, возможно наличие слоев, задерживающих воду. Небольшая фотосессия:
03.09.2012 в 17:20:25
Всем доброго дня! Имею проблему - обычный пятиэтажный дом (живу на 2 этаже), мой стояк квартир, за стенкой зала (бетонная стенка с газоходами бытовой вентиляции) - кухня с санузлом соседей (их стояк квартир). После того, как на 4 этаже на соседнем стояке сделали бетонную опалубку санузла (для плитки) а потом ее положили, труба канализации унитаза прямехонько уходит в этот бетон и видимо начала там немного подкапывать. Как результат, эта бетонная стенка начала быть сырой и мокрой (не течет, а просто выделяется вода сквозь бетон в нескольких местах). Полподъезда обращалось в ту квртиру, чтобы что-то было сделано, так как вода уже прошла аж до подвала. Но фактически в той квартире сухо, вообще ничего не видно, и так называемые "виновники" наотрез отказываются что-либо делать. А у соседей на 3 этаже уже даже с потолка вся штукатурка осыпалась. Обработал я всю эту стену хваленым средством Пенетроном в сочетании с Пенекритом. Обрабатывал по технологии, что придираться в плохой обработке не будем. Вода уже не сочится, как раньше, явных следов воды вообще не видно. Но в тех местах, где раньше она была, ПЕРИОДИЧЕСКИ возникают на слое Пенетрона темные пятна (впечатление, что промокает, но воды нет). Везде написано, что Пенетрон паропроницаем. Так что же получается? Воду мы остановили, а как остановить вот этот самый пар? И нужно ли его останавливать вообще (как бы вода в стенке не моя и она мне не нужна)?
03.09.2012 в 17:32:19
misha_globus, паропроницаемость - это проникновение отдельных молекул воды через материал, материал связанный каппилярно в этом случае никуда проникнуть не может, ну и по определению паропроницаемости - это не пар :cool:
03.09.2012 в 17:38:00
misha_globus написал : Вода уже не сочится, как раньше, явных следов воды вообще не видно. Но в тех местах, где раньше она была, ПЕРИОДИЧЕСКИ возникают на слое Пенетрона темные пятна (впечатление, что промокает, но воды нет).
Так что же это и как с этим бороться?
03.09.2012 в 17:59:13
misha_globus написал : Так что же это и как с этим бороться?
тут есть специалисты по пенетрону, тот же Massiv пусть ответит...
