Andy-I
Andy-I
Калуга
13.09.2012 в 13:42:02
Astron написал : Если течей не было - оксид кальция не мог "вымываться" ). А вот карбонизация - это да. Со старыми бетонами вообще нужно осторожно работать. Гдето сработает, а где то может и пенетрон не до конца гидроизолировать. Но на гидрохит или что то другое я бы ремонтник наносить не стал. Отвалится потом. И насколько я знаю скрепа эта сама по себе штукатурная гидроизоляция. Если 2 см накидать - и так сухо будет. но поверхность я бы зачистил по хорошему, перед тем как наносить будеш
Спасибо за ответ. Так и сделаю.
Torn
Torn
13.09.2012 в 17:50:12
Посоветуйте пожалуйста гидроизоляцию поверх бетонной стяжки на открытую террасу(она же эксплуатируемая кровля). Пирог пока такой снизу вверх - плиты перекрытия, гидроизол в 2 слоя, ЭППС, бетонная стяжка с уклоном, поверх будет плитка. Между стяжкой и кирпичными бортиками есть щели, гидроизоляция выведена по краям на стенки и бортик. Боюсь что в щели и сквозь бетон может проникать вода.
paltus
paltus
13.09.2012 в 18:07:55
Torn http://www.cerra.ru/_ld/0/3_9255_HB.pdf это самая хорошая, мы только что ее обсуждали, есть только один недостаток...:) а что будет за клей и затирка? какие размеры террасы?
окололуга
окололуга
Калуга
13.09.2012 в 18:15:22
Massiv написал : Очень постараюсь на днях ответить Вам более обстоятельно.
Прошу прощения за назойливость, но если сможете - ответьте завтра в первой половине дня. У нас дилер в эти выходные не работает, следовательно закупаться придется завтра.
Torn
Torn
13.09.2012 в 18:27:44
paltus написал : http://www.cerra.ru/_ld/0/3_9255_HB.pdf это самая хорошая, мы только что ее обсуждали, есть только один недостаток...:) а что будет за клей и затирка? какие размеры террасы?
из описания "террасы и балконы над нежилыми помещениями" "Не покрывать динамические расширительные швы и трещины с дифферентом в плоскости"
у меня под ней бассейн, жилое помещение по периметру стяжки оставлен демферный шов 1см
клей и затирка не определены, свободен в выборе 46м2, с бортами полтинник
paltus
paltus
13.09.2012 в 18:45:23
Torn что Вас пугает? :) бассейн как раз нежилое помещение, я про размеры спросил в том смысле, что сделаны ли деформационные швы если это необходимо, понятно, что их покрывать гидроизоляцией не надо. вот клей: http://www.cerra.ru/_ld/1/118_4237_RU_022009.pdf вот затирка http://www.cerra.ru/load/ehpoksidnaja_zatirka_laticrete_spectralock_pro_grout/1-1-0-1 если плитка крупная - клей нужно брать подороже, а по цене - считаю торг здесь неуместным.
Torn
Torn
13.09.2012 в 19:05:51
60тыс только за два ведра гидроизоляции, +клей+затирка+сама плитка, тыс в 200 выйдет, многовато
а возможен вариант наливного пола с наполнителем под керамогранит?
paltus
paltus
13.09.2012 в 19:41:31
Torn вы зря думаете, что наливной пол будет
  1. дешевле
  2. гидроизоляция под него не нужна
  3. что он будет весить столько же как плитка с клеем
  4. что вы легко сделаете на наливной пол нужный уклон. посчитаем: 9255*2 = 38000 4237 под гребенку 6мм. - 7800*3 = 23400 затирка под плитку 40*40 - 1*3700=3700 сама плитка (это можно в 4 раза дешевле) эстима джаз 02 - 36*810 = 29160 итого 95 тыс. можно удешевить клей без сильного ущерба - вместо 3 шт. 4237 использовать 1 шт. 3642 http://www.cerra.ru/_ld/0/49_3642.pdf тогда итого: 79 тыс. с плиткой, плитку можно взять и по 300 руб. тогда итого 80 т. плюс 10 летняя гарантия от фабрики :) кстати, цены розничные, реальна нормальная скидка, если брать все вместе...
Torn
Torn
15.09.2012 в 08:32:25
paltus написал : вы зря думаете, что наливной пол будет
  1. дешевле
  4. что вы легко сделаете на наливной пол нужный уклон. ...
С учетом того что он заменит дорогую клинкерную плитку или морозостойкий керамогранит думаю дешевле Думал что он водонепроницаемый А при чемтут вес? Пно держат800кг на м2 У меня уклон ужестяжкой сделан
paltus
paltus
15.09.2012 в 13:44:14
Torn написал : С учетом того что он заменит дорогую клинкерную плитку или морозостойкий керамогранит думаю дешевле Думал что он водонепроницаемый А при чемтут вес? Пно держат800кг на м2 У меня уклон ужестяжкой сделан
  1. дешевле, с учетом укладки и обслуживания наливного пола, я думаю, из опыта, что наливной пол дороже,
  2. думайте, цементный и т.п.- нет, по определению водопроницаемый,
  3. на кровлю бывают ограничения по весу, пно то держат, а вашу конструкцию я не знаю,
  4. блин, причем тут стяжка? вы как наливной пол будете уклонять? наливной пол по определению - в ноль, без уклона.
Massiv написал : Макскрил. Думаю, подобных материалов, имеющих в основе жидкие полимеры (акрилы, акрилаты, латекс и т.д.) найдется достаточно много, если поискать в Интернете.
нет, это только обратная, прямой гидроизоляцией не является, вы же профессионал, неужели не видите разницу, физически (я еще в советской школе учился) не может один материал обладать противоположными свойствами...
July написал : подскажите, пожалуйста, как устроить гидроизоляцию плоской крыши гаража с помощью рубероида и технониколя, наплавляемого горелкой. нашли рабочих, закупили материалы, какие они просили. от рабочих пришлось отказаться по некоторым причинам. материалы и непокрытая крыша остались
по технологии и делаете - настелили рубероид, швы залили битумом, я так еще с отцом делал крышу в гараже 25 лет назад, чего непонятного там есть?
ksanto написал : А на вопрос вообще нужна ли гидроизоляция (или пароизоляция? - так пленка еще называется, как я видел) в таких условиях не могли бы ответить? И не могли бы вы поконкретней сказать, что из этого лучше и каких производителей? Или достаточно приехать на строительный рынок и сказать, что нужна пленка для гидроизоляции пола в квартире и без проблем подберут?
а зачем вам это надо? с таким отношением, если вы не понимаете разницу между гидроизоляцией и пароизоляцией - не делайте ничего, а лучше дырки к соседям внизу просверлите сразу :)
Wanda
Wanda
17.09.2012 в 15:23:04
А вы когда-нибудь видели / делали гидроизоляцию поверх труб? У меня "мастера" разводку труб сделали и поверх тех, которые оказались в углу между стеной и полом, положили гидроизоляцию. Теперь убеждают, что так и должно быть? :cool:
