Vas12
Vas12
Иркутск
12.11.2005 в 06:57:53
Ксюша из написал : А 2-3 мм и есть "на нет" тоньше не намажешь вообще. Я бы Вам рекомендовала самому попробовать - развести, нанести, высушить и проверить на прочность. И не грех прислушаться к
Да, сорри, забыл о фракции наполнителя... Опишите, плиз, технологию проверки на прочность и критерии оценки, попробую.
spt01
spt01
12.11.2005 в 10:12:29
2Vas12, Фугенфюллер можно для этих целей. И применять локально - там, где тонко (чтоюы не сильно дороже вышло).
Vas12
Vas12
Иркутск
12.11.2005 в 14:31:20
spt01 написал : 2Vas12, Фугенфюллер можно для этих целей. И применять локально - там, где тонко (чтоюы не сильно дороже вышло).
Да в общем-то сейчас так и делаю - все что меньше 5 мм шпатлюю. Но получается дополнительная операция... А хочется ведь как всегда "быстро, качественно и недорого" :-)))
14.11.2005 в 10:45:02
Технология проверки на прочность - поскрести пальцем и поковырять шпателем.
AVD
AVD
14.11.2005 в 19:13:14
Vas12 написал : Да в общем-то сейчас так и делаю - все что меньше 5 мм шпатлюю. Но получается дополнительная операция... А хочется ведь как всегда "быстро, качественно и недорого" :-)))
Обычно из этих трех вариантов приходится выбирать два :(
maximkr
maximkr
Смоленск
14.11.2005 в 20:16:22
Подскажите такой момент - делаю ремонт в сталинке. Нужно выровнять стены: есть старая штукатурка, довольно прочная, сама не отваливается, но неровности до 8 мм (верх стены "завален").
Как правильно поступить ? 1) Ротбандом тонким слоем по старой штукатурке ? 2) Сбить старую штукатурку и опять ротбандом ? 3) Фугенфиниш по старой штукатурке ? 4) Что-то еще ?
Vas12
Vas12
Иркутск
14.11.2005 в 21:20:26
AVD написал : Обычно из этих трех вариантов приходится выбирать два :(
Эх, нет в мире совершенства... :-)
Vas12
Vas12
Иркутск
14.11.2005 в 21:34:09
maximkr написал : Подскажите такой момент - делаю ремонт в сталинке. Нужно выровнять стены: есть старая штукатурка, довольно прочная, сама не отваливается, но неровности до 8 мм (верх стены "завален").
Оптимально (быстро и качественно) такие неровности исправлять Ротбандом по маячкам. Только не забудьте затереть и загладить его по кнауфовской технологии, чтобы Вам его не шпатлевать. А для шпатлевания нужен опыт, либо много сил, времени и желания чтобы учиться. Старая штукатурка у Вас, наверное, известковая? Я бы сбил.
maximkr
maximkr
Смоленск
14.11.2005 в 22:36:34
Vas12 написал : Оптимально (быстро и качественно) такие неровности исправлять Ротбандом по маячкам. Только не забудьте затереть и загладить его по кнауфовской технологии, чтобы Вам его не шпатлевать. А для шпатлевания нужен опыт, либо много сил, времени и желания чтобы учиться. Старая штукатурка у Вас, наверное, известковая? Я бы сбил.
Желание научиться есть :-) 1) Как узнать какая старая штукатурка ?
2) Старая штукатурка нанесена на дранку. Зачем - не очень понятно, читал что дранку используют при штукатурке деревянных стен, у меня стены кирпичные. Я так понимаю что дранку можно смело убирать ? 3) Если сбивать старую штукатурку - достаточно ли будет одного слоя ротбанда (как по инструкции) или нужно 3 (как в книжках) ? 4) Если старую не сбивать - каким слоем наносить ротбанд ? Если минимально-необходимым (только чтоб выровнять), то на нижней части стены наносить ничего не надо, а потом нужно плавно увеличивать толщину от 0 до 8 мм. Он будет держаться ? Или нужно наносить слоем от 5 мм (внизу) до 13 (вверху) ?
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2005 в 11:10:28
maximkr написал : Желание научиться есть :-) 1) Как узнать какая старая штукатурка ?
  1. Вообще-то по виду. :-) Просто раньше обычно везде использовали такую. Там известь и разные наполнители - песок, опилки... Слышал про ограниченный срок эксплуатации, якобы 50 лет - и сама отваливается.
  2. Ротбанд нормально держится за кирпич, так что дранку смело убирать.
  3. В несколько слоев, это когда толщина превышает 3 см. Если у Вас после удаления штукатурки образуются какие-то глубокие дыры Вы их просто закидайте алебастром сначала. Дешевле выйдет.
  4. От 5 до 13. Нормальный слой. Если решитесь по старой, то я бы посоветовал использовать сетку на всякий случай.
