Есть ли у кого-нибудь опыт использования Ротбанда в тонком (менее 5 мм) слое? Я понимаю что - рекомендация производителя, но...
10.11.2005 в 09:21:47
10.11.2005 в 11:05:39
Да. Заделывал совсем небольшие неровности с предварительной очисткой и тщательным грунтованием обрабатываемой поверхнности. Поверх штукатурки тоже загрунтовал, для самоуспокоения.
Обрабатываемой поверхностью являлась бетонная стена.
10.11.2005 в 13:06:33
Мои впечатления - что тонким слоем нанесенный Ротбанд непрочен.
10.11.2005 в 13:47:01
Ксюша, это как-то проявляется визуально - в виде трещин, например, или осыпания, или чисто интуитивные ощущения?
10.11.2005 в 13:48:15
Поэтому и грунтовать надо тщательно. Поверх ротбанда грунтовал ещё по сырому, едва подсыхать начал.
Можно вообще затворять на грунтовке или с её добавлением.
11.11.2005 в 11:37:39
Не замечал, что тонкий слой хуже толстого.
Если хорошо грунтовать основу, то держится замечательно.
Если начнете соскребать тонкий слой, то может отдираться маленькими кусочками. Толстый будет равномерно сниматься. Но так будет с любой штукатуркой, не содержащей связующих волокон, как например целлюлозных как в пуфасе).
11.11.2005 в 13:39:37
"Ксюша, это как-то проявляется визуально - в виде трещин, например, или осыпания, или чисто интуитивные ощущения?"
Ощущения чиста физические - там где сводишь слой Ротбанда на нет, он крошится.
11.11.2005 в 13:45:23
А нафига??
11.11.2005 в 17:44:33
При тонком слое он высохнет раньше чем схватится.
11.11.2005 в 19:06:27
Ксюша из написал : "Ксюша, это как-то проявляется визуально - в виде трещин, например, или осыпания, или чисто интуитивные ощущения?"
Я не про "на нет" спрашивал, а про 2-3 мм. :-) "А нафига", отвечая Ламастеру, скажу, что для экономии материала, к примеру. Резонно, да? :-)
11.11.2005 в 20:19:45
А 2-3 мм и есть "на нет" тоньше не намажешь вообще. Я бы Вам рекомендовала самому попробовать - развести, нанести, высушить и проверить на прочность. И не грех прислушаться к рекомендациям производителя. Для тонкого слоя у Кнауфа есть шпатлевка Боардфиниш. Она как раз рассчитана на 2-3 мм и выглаживается как Ротбанд. Недостаток - быстрее схватывается.
