Mazayac, Спасибо, заколхозил пришлось обрезать и вбивать))) Но пока работает на ура)
09.01.2019 в 18:25:16
10.01.2019 в 00:55:59
tor0602, рад помочь!
16.01.2019 в 17:11:45
При ремонте ванной,находящейся в квартире последнего этажа старого дома, труба,выходящая на чердак через потолок была по ошибке срезана и выброшена на помойку.Полагаю,что вследствие этого и появился отвратительный запах. Правда временами запах пропадает.Помогите советом восстановить эту трубу: марка,диаметр,крепление и т.д.Можно ли использовать при этом пластиковую трубу? Имеется чугунный вход с раструбом в полу ванной и такой-же в потолке этой-же ванной. Помогите пожалуйста. Спасибо.
16.01.2019 в 17:41:34
richi4, понадобятся: труба 110мм, , и плюс хомуты для крепления всего этого добра к стене.
16.01.2019 в 18:03:07
Mazayac написал: richi4, понадобятся: труба 110мм, , и плюс хомуты для крепления всего этого добра к стене.
Mazayac, Всё понятно. Труба родная стояла 32 мм.,но железная.И без всяких патрубков.Зачем же 110 мм.? Может можно потоньше по стене.....По сути-же это просто воздушка , вентилляционная труба.Или я что-то не понимаю. Подскажите - какую функцию выполняет эта труба? Спасибо.
16.01.2019 в 18:07:21
richi4, в чугунный раструб значит была вставлена стальная труба 32мм? Издеваетесь?
16.01.2019 в 18:16:40
Mazayac написал: richi4, в чугунный раструб значит была вставлена стальная труба 32мм? Издеваетесь?
Mazayac, Мастер,который делал ванную,срезал её болгаркой. Сам выносил на помойку - железная. А вот раструб из пола - чугунный.А в него вставлена заглушка с просверленными отверстиями. А уже этот раструб чугунный соединятся с основной трубой,или как тут называют фан-трубой. Похоже,что это и есть патрубок-отвод для воздуха,поступающего с крыши через чердак.
16.01.2019 в 18:21:45
Похоже,что дом старый и в котором две фан-трубы.Одна 110 мм. на туалет и мойку на кухне.А другая ,тонкая,на ванную и умывальник в ванной. 17.01.2019 в 00:10:06
richi4, значит ровно те же самые детали набираем для 50/75 труб.
