21.11.2006 в 04:48:40
Значит делаю ремонт в 1-комнатоной квартире. Снес все стены(включая туалет+ванную). Соответственно удалил все канализационные подводы под раковину в ванной, на кухне и под ванную. Оставил только толчёк. Унитаз в рабочем состоянии, тоесть пользоваться им можно, его не трогал. В общую канализацию после этого появилась токо одна дыра, её заткнул тряпкой. Сам канализационный стояк находиться в стене. Отнего идет по отводу ко мне в квартиру и к соседям за стеной. Соседи жалуются, что как начал ремонт, у них появился запах канализации в ванной и в туалете. Особенно к утру после ночи. У себя в квартире когда прихожу посторонних запахов не чувствую.
Подскажите, плиз. Из-за чего может появиться запах? И как исправить.
P.s. Первый раз соседи пожаловались, когда у меня ещё были все канализационные отводы не демонтированны.
21.11.2006 в 07:51:13
Возможно треснула секция канализационного стояка. У самого такое было (стояк треснул без видимых причин. дом 1989г)
Юрка
Юрка
21.11.2006 в 14:52:05
maxnn написал : у них появился запах канализации в ванной и в туалете. Особенно к утру после ночи
Так может у них срывает водяные замки и поэтому ароматы из фановой трубы проникают в квартиру ? На чердаке должен быть вентиляционный выход. Он должен работать при сливе в канализацию. Если он работает плохо, то падение давления в трубе при каждом сливе может вызывать проблемы.
21.11.2006 в 19:41:56
Юрка Но пахнет говорят больше всего в туалете. А там этот водяной замок едвали можно чемто сорвать.
Юрка
Юрка
22.11.2006 в 09:40:17
maxnn написал : А там этот водяной замок едвали можно чемто сорвать.
Можно. Проверено на практике.
And
And
24.11.2006 в 19:18:17
Водяной замок тут не при чем. Если его срывает, то срывало бы постоянно. А так запахи после ремонта. Скорее всего действительно стояк треснул. Или какое-то соединение разгерметизировалось (когда трубы вынимали могли трйник стронуть чуть-чуть) Причем где-то со стороны соседей.
Zig-
Zig-
Брест
24.11.2006 в 23:05:12
И наконец самая меркантильная причина:
воняло уже давно - лет 5 но очень жалко денег - лучше терпеть
а теперь появился прекрасный сосед с его ремонтом - вот пусть и отремонтирует.
ЮрийР
ЮрийР
24.11.2006 в 23:33:19
Zig- Скорее всего. Ну то, что трещины "появляются" на потолке - это частенько встречается. Надо же соседу досадить за стук во время ремонта, а может и деньгами что выгорит... :)
старыймастер
старыймастер
24.11.2006 в 23:43:55
maxnn написал : после этого появилась токо одна дыра, её заткнул тряпкой
купите стандартную заглушку. Тряпка может пропускать запахи
Юрка
Юрка
28.11.2006 в 14:37:00
And написал : Водяной замок тут не при чем. Если его срывает, то срывало бы постоянно.
Когда автор темы уменьшил у себя в квартире количество выходов фановой трубы в атмосферу, водяные замки у соседей стали работать за двоих. Логика есть. Есть также логика в том, что утром проблем больше. Проверить эту версию легко, если есть доступ в квартиру к соседям.
30.11.2006 в 16:15:28
А может, дело совсем в другом? Не забилась ли при демонтаже стен вытяжка? Элементарно нападал туда мусор - и не тянет? Причем у всех соседей ниже.
