Stez
Stez
24.02.2009 в 14:59:23
Имею решетчатую деревянную дверь. В каждой ячейке дверной решетки свое отдельное стекло. Одно из них разбилось, хочу заменить. Проблема в том, что не знаю как правильно снимать решетку. Лишь на границе обвязки видны тонкие волосяные трещинки между ней и прутьями решетки. Очевидно, что в этих местах решетка и крепится к дверной обязке. Но как она крепится ? И как ее правильно и аккуратно снять ? И возможно ли ? У кого нить был такой опыт ?
Admin
Admin
Админ
24.02.2009 в 23:22:57
У меня "решетка" посажена на прозрачный клей-герметик на стекло, а стекло цельное - одно на всю дверь...
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 00:15:03
2Stez ...фотку бы
Stez
Stez
25.02.2009 в 15:24:37
Не у меня на каждый квадратик - отдельное стекло. Вообщем как снимается решетка разобрался: по частям. Стекло разбитое вытащил. Теперь более сложная задача: чтоб вставить на его место новое надо отделить верхний брусок обвязки от двух вертикальных, а после установки нового стекла поставить обратно. Во налетел с этой дверью... горизонтальные брусья обвязки двери крепятся к вертикальным посредством шипов. Но мало того, когда снизу подрезал дверь увидел, что в нижнем брусе (а значит и в верхнем) есть еще потайные шипы, чьи концы не выходят наружу дверных брусьев. Таким образом, просто выбить верхний брус обвязки из видимых шипов соседних брусьев не получится. Интересно есть какая-либо технология в данном случае ? Или на помойку ?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2009 в 19:12:37
Stez написал : Теперь более сложная задача: чтоб вставить на его место новое надо отделить верхний брусок обвязки от двух вертикальных, а после установки нового стекла поставить обратно.
Полотно разбирать не надо, вырезайте стекло, так чтобы, оно зашло за края на 3-5 мм, перед установкой пазы пролейте силиконом.
Stez написал : Но мало того, когда снизу подрезал дверь увидел, что в нижнем брусе (а значит и в верхнем) есть еще потайные шипы, чьи концы не выходят наружу дверных брусьев.
Такие шипы называются "в потёмок" и "в полу потёмок", всё можно разобрать, но не имея столярного образования лучше этого не делать.
