Пингвин
Пингвин
Белгород
07.08.2006 в 09:26:14
lka написал : Все! сделал! по технологии описанную Пингвином. ОТЛИЧНО получилось, особенно второе окно. Теще, рабочие делали, с моим творением даже рядом не валялось.
Всем спасибо.
Я рад! :) У меня есть ещё гениальные идеи и оригинальные творения ;) они описаны в других темах. Всегда рад помочь другим, так как сам черпаю много из "всемирного разума".
07.08.2006 в 10:43:58
А почему бы не использовать стезы?
Пингвин
Пингвин
Белгород
07.08.2006 в 11:57:12
Egorka написал : А почему бы не использовать стезы?
:eek: А что такое стезы?
Pastuh
Pastuh
Тула
08.12.2006 в 17:28:27
Заделал себе откосы в одной (пока) комнате по описанной Автором технологии. У меня откосы все-таки раздуло пеной маленько, но и ширина их - 350 мм, уж очень широкие. Выгядит терпимо - умный не скажет, дурак не заметит. Замучился поначалу запенивать: хотел вертикальный откос запенить уже вставленный в стартовый профиль, а пена не держится ни на штукатурке, ни на пластике, сползает вниз, весь подоконник уделала. Вынул панель, ну и по технологии Автора - нанес пену, вставил. Горизонтальный пенил уже вставленный. На окончание одел F-профиль, к стене жидкими гвоздями. Уверен, на других окнах, их еще 3 у меня, выйдет ловчее. Успехов.
09.12.2006 в 10:55:25
Пингвин написал : Выложил. http://a.photofile.ru/album.php?id=1212019&clear=1 13 фото 766х575, по 17-35 kb, всего 330 kb Только я не знаю (и стОит ли) как делать пояснительные подписи к фото.
Технология заинтересовала, зашёл по ссылке, а там сообщение: "Извините, данная страница не найдена. Попробуйте воспользоваться поиском". Где можно увидеть фото?
Prok12
Prok12
09.12.2006 в 19:28:29
Народ! Откосы на пене держатся плохо!! Она даже к шершавой внутренней поверхности плохо прилипает (пробовал и Макрофлекс и 2 др. пены, водой смачивал из пульверизатора). Потом сэндвич откос с треском пожет отскакивать от пены... Посему: либо тщательно шкурить поверхнсть откоса перед нанесением пены, либо потом отслоить ножом от сформировавшейся уже пены, наплюхать в зазор жидкого гвоздя (скажем сан-тех №915), и снова прижать - на распорках. Жидкий гвоздь липнет к откосу намертво... Может и можно только пеной, но тогда видимо какой-то грунтовкой надо помазать внутренний пластик на откосе...
Пингвин
Пингвин
Белгород
11.12.2006 в 09:25:41
Рад, что моё творение так актуально и не забывается.
Почему-то изменилась ссылка (может какая-нить реорганизация на сервере была - не знаю). Вот ссылка, которая работает. http://photofile.ru/users/pingvinchik/1212019/
Pastuh
Pastuh
Тула
24.05.2007 в 19:05:02
Prok12 написал : Народ! Откосы на пене держатся плохо!! Она даже к шершавой внутренней поверхности плохо прилипает (пробовал и Макрофлекс и 2 др. пены, водой смачивал из пульверизатора). Потом сэндвич откос с треском пожет отскакивать от пены...
На днях доделывал последнее окно, на куске пластика попробывал сцепление с пеной. Пена Макрофлекс, панель не помню какая, недешевая, внутренняя сторона шершавая. Нормально Макрофлекс липнет. На отрыв и смещение - заметное усилие прикладывать надо, на кручение поменьше. Считаю, что крепление к стенке обеспечивается. Ну если со всей дури не на панель не действовать...
25.05.2007 в 10:20:42
А вот как делал откосы к стеклопакетам я. Как материал использовал дешевые пластиковае подоконники.
  1. по контуру стеклопакета прорезарем в уплотнителе щель на толщину откоса
  2. размечаем на откосах верхний угол рассвета (про описанный здесь метод с листом бумаги я еще не занал, а жаль), срезаем верх на откосе.
  3. приставляем откос, подсовывая его под стеклопакет, с обратной стороны фломастером прорисовываем вертикаль (по стене), срезаем по линии лишку сбоку.
  4. берем профиль оцинковку, перфорируем его двумя рядами отверстий на расстоянии 15-20 см.
    пришурупливаем профиль к торцу (наружнему) откоса. Это надо , чтобы зафиксировать откос для запенивания.
  5. Снова вставляем откос на место, и по отверстиям в профиле размечаем отверстияна стене, засверливаем дюбеля.
  6. наносим на откос пену (т.к. это "подоконник" там есть спец пазы для пены) В качестве пены использовал Макрофлекс, подоконники прочные, их не пучит.
  7. Ставим откос, крепим его торец к стене, загоняя саморезы в заранее подготовленные отверстия профиля.
  8. На след. утро - снимаем профиля обрезаем пену.
  9. Шпаклюем стены.
Получилось супер, выглядит гораздо лучше, чем галимые ПВХ панели (на них обычно видны ребра жесткости, а у меня - инеально ровные откосы)
В минусах - дороже чем гипрок и ПВХ панели. В плюсах - очень тепло (подоконник имеет ячеистую структуру) и красиво.
Еще, хинт: есть пена ,которая увеличивается всего на 50% и делает это мягко, т.е. не "пучит". называется Жидкий Пенопласт (Liquid Penoplast). Очень удобно, если делаете откосы из ПВХ панелей.
turbinaz
turbinaz
20.07.2007 в 01:46:56
огромное спасибо - осталось мне только дерево купить - технологию понял :)
